Drosselklappeneinheit ausbauen
Diskutiere Drosselklappeneinheit ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich bin neu hier und noch kein GS Fachmann. Habe mir einen Drosselsatz bei Alpha Technik für die 1100 GS zum drosseln auf 48 PS gekauft. Wie...
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
Wie bekomme ich die Drosselklappeneinheit am einfachsten gelöst?
Schellen von Gummianschlussstücken lösen.
Benzinzufuhr und Stecker lösen.
Dann ist aber immer noch alles fest.
Was muß noch ab.
Danke euch schon mal im Vorraus.
Mbae
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
die ansaugrohre zum luftfilter hin lösen und in den luftfilter schieben. dann vorne an den gummis zum zylinder hin die schellen lösen und die drosselklappenstutzen nach hinten ziehen. dann kommst du auch gut an die züge ran um diese zu lösen und auszuhängen
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
die beiden einspritzventile vorher an den drosselklappen lösen und ein wenig hochhängen das die nicht im weg sind
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
kurze vorstellung wäre auch nicht schlecht.............
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
... besten Dank für die schnelle Antwort.
Probier ich mal.
d.h. ich muß die Sitzbank nicht abbauen. Ich komme an alles von der Seite ran, oder?
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
wenn man wüsste woher du bist meldet sich vieleicht jemand in deiner nähe.............
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
Hat bestens geklappt.
Danke für Eure Hilfe!!
Habe allerdings das Gefühl dass sie nicht ganz so sauber läuft. Kann auch täuschen. Vielleicht liegt das an dem schon nicht mehr ganz neuen Gummi Stutzen zum Zylinder hin. Ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz dicht?! müsste ich mal mit Startpilot testen.
Ansonsten ist alles gut (bis auf die fehlende Leistung :-(
Übrigens: Bin aus dem schönen Hinterland, aus Steffenberg :)
DarkCoke
Was war das denn für ein Droselsatz? Mit Blenden die den Ansaugdurchlass verengen wird vermutlich zumindest im Stand deine Synchronisation nicht mehr richtig passen.
mbae
Steffenberg
R1100GS Bj 95
Habe nur einen Gaszuganschlag außen angeschraubt.
Sonst nichts an den Innereien gemacht.
Könnte doch dann noch OK sein, oder?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
syncro solltest du machen
DarkCoke
Nach meinem technischen Verständnis hätte ich auch gesagt dass der Einbau eines Anschlags ohne lösen der Züge keine Auswirkung auf die Synchro hat. Wenn der gerd_ das allerdings schreibt kannst du ihm das glauben. Er weiss wovon er redet.
Das kannst Du schnell vergessen, denn die Anordnung ist je nach Typ des Gaszuges
schon fuer scharfes Ansehen empfaenglich und reagiert darauf mit verstelltem
Gleichlauf. Das war schon bei den 2V-Boxern so und ist erst seit der Ausfuehrung mit
den Einzelzuegen (4V-Boxer) etwas besser - aber nicht gut - geworden. Also sei nicht
geizig und zieh's nach.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Drosselklappeneinheit ausbauen - Ähnliche Themen
  • Zentralfederbein ausbauen!?
    Zentralfederbein ausbauen!?: Hallo zusammen, ich habe meine Sertao von tiefergelegt auf original zurückgebaut und wollte in dem Zuge prüfen, ob Federwegsbegrenzer verbaut...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen
    ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen: Wie kann ich beim ConnectedRide Mount das Schloss ausbauen? Schlüssel ist vorhanden.
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen - Ähnliche Themen
