Druckpunkt Kupplung und Bremse wandert
Diskutiere Druckpunkt Kupplung und Bremse wandert im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nun bin ich sicher, dass ich mir das nicht einbilde. Mit einem Freund bin ich eine Woche unterwegs gewesen, da war alles dabei...
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
nun bin ich sicher, dass ich mir das nicht einbilde. Mit einem Freund bin ich eine Woche unterwegs gewesen, da war alles dabei, Autobahn, Passstraßen, jede Menge Schotter, heiß, kalt, Regen, einfach alles. Dabei haben wir (beide K50) sicher festgestellt, dass der Druckpunkt bei Bremse und Kupplung deutlich wandert. Wandern ist dabei evtl. etwas zuwenig deutlich gesagt, eher könnte man von abrupten Änderungen reden. Besonders ärgerlich ist das bei der Kupplung, wenn man in schwierigem Gelände Gefühl an der Kupplung braucht und die mal erst am Ende, mal am Anfang des Hebelwegs kommt.
Ähnlich bei der Bremse. Einmal greift sie nach den ersten Millimetern Hebelweg, dann wieder erst viel später.
Interessant dabei ist, dass die Änderung in beide Richtungen gehen, mal so, mal so. Erklären kann ich mir das nur so (bei der Kupplung), dass aus irgendeinem Grund der Nehmerzylinder nicht weit genug zurückgedrückt wird. Dann ist der Hebelweg reduziert. Irgendwann (bei Hitze? Vibration?) geht er dann ganz zurück und die Kupplung rückt sofort aus bzw. kommt erst sehr spät.
Auch mein Freund hat das so bestätigt, und zwar ohne dass ich ihn danach gefragt hätte. Es scheint also häufiger so zu sein.
Im normalen Straßenbetrieb ist das sicher nicht so schlimm. Bei langsamer Fahrt und im Stehen im Gelände braucht man aber eine präzise Kupplung.
Bevor ich meinen (guten) Händler dazu befrage hätte ich gerne gewußt, ob das auch anderen so geht. Erfahrungsgemäß neigen BMW und die Händler dazu, solche scher zu reproduzierenden Fehler wegzudiskutieren. Daher wäre es mir recht, weitere Meinungen und Erfahrungen sazu zu hören.
Gruß Micha
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1250 GS Triple Black , R Nine T, R 18, R 1300 GS Adventure Triple Black
fahr zwar ausschließlich Straße. Ich habe nichts feststellen können nach 3000km.
Boxerdriver
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Du bist da sicher nicht alleine. Ziemlich genau dasselbe wird hier berichtet und auch, wie es durch zahlreiche Maßnahmen verbessert, aber wohl nicht behoben wurde: Problem mit der Bremsleistung - Bremsen und Lenkung - gs-world.eu
Ich weiß auch nicht, warum es BMW bei den Bremsen immer möglichst kompliziert machen muss. Hauptbremszylinder, Hydraulikleitung, Radbremszylinder, fertig ist die Laube
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Bei Bremsen konnte ich nichts feststellen. Jedoch bei der Kupplung. Zumindest in der kühlen Jahreszeit (aktuell kann ich wegen einer Kreuzband-OP nicht fahren), da war morgens beim kalten Wegfahren der Druckpunkt stets nahe am Griff und kurze Zeit später weiter vorne. Ich erkläre mir das mit kaltem und warmen Öl, wobei das allerdings meine früheren Möps mit Nasskupplung nicht zeigten. Bei dem Hohen Drehmoment der LC lästig aber beherrschbar.
LG Typ.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wenn die Kupplung durch sich unter stärkerer Beanspruchnung erwärmt, wandert der Druckpunkt im Extremfall so weit, bis sie gar nicht mehr vollständig ausrückt.
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hm, ich könnte schwören bei mir wars umgekehrt. Ich kann's aktuell leider nicht ausprobieren und ich konnte die letzten 6 Wochen nicht fahren (nicht mal draufsitzen, Heul.).
LG Typ.
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
Nachtrag: Manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn die Kupplung besonders früh (=Hebel noch nahe am Lenker) kommt, kann man das durch Nach-Vorne-Drücken des Kupplungshebels beheben.
Das Problem scheint mir zu sein, dass man das Ganze schwer reproduzieren kann.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
LG Typ.
Hast was am Popo, Du Armer?
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Bremse ist mir nicht aufgefallen, aber der Druckpunkt der Kupplung ist nicht immer gleich.
Macht in der Stadt höllisch viel Spaß, abwürgen, oder am Hinterrad losfahren,- :) ich bevorzuge dann lieber den Ampelstart mit Wheelie - aber im Ernst- werde bei der nächsten Rückrufaktion- Termin in 2 Wochen- mal nachfragen,.....Stadtfahren ist nicht das Metier der GS.
lg
Christian
Mospear
Südbaden
GS LC
Hallo Christian,
Du bekommst echt mit der LC einen Wheelie hin ?!
Wenn ja, was ich Dir gerne glaube: :klatschen:
Kleines Video wäre mal nett, sieht man ja sonst nur vom Pfeiffer Christian.
Rüdiger
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Also im Dyna ist das Wegfahren einige Meter am Hinterrad kein Problem, ......geht eh automatisch wieder runter.
lg
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Bei meiner wandert der Kupplungsschleifpunkt auch. Ziemlich nervig. Habe die Karre deswegen schon ein paar Mal abgewürgt. Werde es beim nächsten Service beanstanden, gehe aber nicht davon aus, dass die Service-Leute was machen können.
bmwandi
86485 Biberbach
1200 GS Lc / KTM525EXC / Moto Guzzi Le Mans 3
Mit der Kupplung hab ich kein Problem, bei Passabfahrten am Pfingstwochenende wurde meine Bremse richtig teigig, kein Druckpunkt bei öfterer betätigung, nach ein paar km gradaus wars wieder weg. Da ich immer mit zwei Fingern bremse wars dann richtig lustig, da ich mir
die beiden anderen am Lenker eingezwickt hab, und dann geht der Hebel nicht mehr weiter.
Die Bremse wurde bereits entlüftet und funktioniert jetzt hoffentlich wieder. Ausserdem wird derzeit geprüft ob die Armatur ausgetauscht wird, da ein knacken beim betätigen des Bremshebels deutlich spür- und hörbar ist
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Bei mir wandert auch der Kupplungspunkt. Bremse eher nicht. Zur Zeit versuche ich zu beobachten, ob
sich die Karre bei spät kommender Kupplung besser schalten lässt, da hab' ich aber keine sichere Meinung
zu.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Den (unangenehm) wandernden Druckpunkt der Kupplung kann ich bestätigen. Stop-and-go in der Stadt wird damit zur Hölle. An der Bremse kann ich dies bei meiner Kiste nicht feststellen, dafür jedoch, nach gerade mal 10.000 km, starke Abnutzung an der hinteren Scheibe.
Totalisator
Ich bin eher Grobmotoriker und bemerke keine Wanderpunkte.
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Bei meiner GS wandert der Druckpunkt der Kupplung leider auch. Man kommt sich manchmal wie ein Anfänger vor, das nervt ungemein. Eigentlich ist das ja ein Witz, aber man gewöhnt sich an alles.
Bei der Bremse habe oder bemerke ich das nicht.
O
OnTheNet
Mittelhessen
R1200GS LC
War letzte Woche zur 10TKM Inspektion einschliesslich Bremsflüssigkeitswechsel.
Seitdem keinen wandernden Bremspunkt mehr.......wie Neu.
Bremsbeläge vorne noch 70% hinten 50%.Keinerlei Rückruf ............einfach mal happy mit dem Moped.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Da bin ich gespannt, morgen bekommt meine das auch.
gsgerhard
gsgerhard
den wandernden Schleifpunkt der Kupplung habe ich auch. Ist sicherlich beherrschbar, aber für ein Moped in dieser Preisklasse:confused:. Diese GS hat ein geiles Fahrwerk, einen netten Motor, und das wars. Mit der Bremse habe ich glücklicherweise keine Problem, aber die Kupplung ist ein Witz. Den Händler interessiert es nicht, er ist auf Inkompetenz geimpft oder ist es von Haus aus. Aber als BMW-Kunde ist man ja leidensfähig......
Druckpunkt Kupplung und Bremse wandert - Ähnliche Themen
  • Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?)
    Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?): Hallo, an meiner 2013er GS 1200 LC wurde das Getriebeeingangslager 2016 gewechselt. Hier ist die ganze Geschichte: Kupplung - wandernder...
  • Kupplung, wechselnder Druckpunkt bei Zug oder Schub
    Kupplung, wechselnder Druckpunkt bei Zug oder Schub: Hallo Forum, ich bin neu hier und habe erst seit kurzem eine 850 GS. Bin mit dem Motorrad zufrieden (außer mit der Rally-Sitzbank, aber das...
  • Tickern links und keinen Druckpunkt mehr an der Kupplung
    Tickern links und keinen Druckpunkt mehr an der Kupplung: Morgen Gemeinde! Bin gestern aus meinem Urlaub zurückgekehrt, 2500 km von CH nach Norddeutschland und dort natürlich einiges noch Kreuz und Quer...
  • Kupplung !! nicht immer der gleiche Druckpunkt ?
    Kupplung !! nicht immer der gleiche Druckpunkt ?: Hallo Mir ist an meiner GS schon des öfteren aufgefallen, das der Druckpunkt der Kupplung sich verändert. Meist ab ca in der mitte des Hebels...
  • Druckpunkt Kupplung
    Druckpunkt Kupplung: Hallo wann zieht bei euch die Kupplung bei mir fast am ende wenn der Hebel ausgelassen ist. Mfg
  • Druckpunkt Kupplung - Ähnliche Themen
