Du merkst, das du alt wirst.....wenn
Diskutiere Du merkst, das du alt wirst.....wenn im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; war so gegen 11:46 Uhr da.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Lüttec oder Van Veen Umbau?
kann ich nicht sagen, habe nicht so genau hingeschaut und nebenbei telefoniert. Aber es war mir ein Anhalten wert, nachdem ich zuvor gesehen hatte wie zwischen Purd und Wickesberg im Bergischen jemand seine F750 / 850 in dieser Kurve unter die Leitplanke gedrückt hat. Laut Aussage des Service / ADAC Menschen aber kein Personenschaden. War wohl in Begleitung einer 1250er GS wie es aussah, der Fahrer stand in nem Forstweg oder so. Hoffe die Aussage des Service Menschen war korrekt und es ist "nur" beim Blechschaden geblieben. Sie haben das Moped jedenfalls mit Winde nicht unter der Leitplanke hinduchbekommen ohne es noch mehr zu beschädigen. Wollten wen zum Heben besorgen.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Wassergekühlt? Gussräder, die so meines Wissens nach nie in Serie, zumindest nicht bei der RMC verbaut wurden? Und sehe ich richtig, nur ein Versicherungskennzeichen?
Da hätte ich aber auch angehalten. :daumen-hoch:
absolut korrekt :daumen-hoch:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Andi, das hat einen sehr grossen, entscheidenden Vorteil: man muss nicht mehr malochen. :zunge:
Josef
Gebe zu bedenken: Das Rentnerleben ist dennoch sehr hart :(. Bin schon völlig entkräftet vom Zeit totschlagen (das geht in die Arme;)) und div. anderen anstrengenden Verrichtungen!
Jawoll!
:yeahh:
Moin
Uli
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Die... hat auf dem Bau gelernt 🤣
Böschen studierte nach dem Abitur Pädagogik. Von 1978 bis 1979 leistete sie den Referendardienst. Von 1979 bis 1996 war sie als Lehrerin an der Pestalozzischule II in Bremerhaven tätig. Sie wurde 1991 an die Abendschule (Erwachsenenschule Bremen) abgeordnet. Von 1996 bis 2000 war Böschen gewählte Frauenbeauftragte für die Schulen.
🙄 Von wegen Bau, Lehrer 🙈🙉🙊
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Jawoll!
:yeahh:
Moin
Uli
Ja und Urlaub und Gleitzeit habe ich auch nicht mehr, dafür aber eine (ganz liebe) Partnerin, der immer etwas einfällt was man (Mann) noch machen könnte/sollte/muss. Bislang habe ich es überlebt :bounce: .
Du merkst, das du alt wirst.....wenn - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS
    Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS: Hallo Leute, hat jemand diese Teile verbaut und Erfahrungen damit? ATC Aluminium Throttle Cam Der Hersteller und Verkäufer sitzt in Bulgarien...
  • Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.
    Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.: Hallo, der ein oder andere hat das Thema vielleicht verfolgt: Biologen beklagen den durch die Landwirtschaft verursachten drastischen Schwund an...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde
    Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde: Gestern eröffnete mir meine Tochter, dass ich Ende November Opa werde. Ich freue mir jetzt schon ein Loch in den Bauch! Braucht die GS dann einen...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde - Ähnliche Themen
