Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ja ,aber ein fummeliger Aufwand,zum Glück im Wohnzimmer. Draussen wäre das nichts geworden. Anderes Problen die Klemmschellen aufbiegen? Oder alle...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Das sieht doch schon mal so aus, als ob es so sein müsste. Jetzt nur noch die Halterung des XT da drauf schrauben, Lenkerstrebe anbringen, Stromzufuhr sauber verlegen (denk an die kleine Schlaufe für ausreichend Kabelweg beim Lenker-Komplett-Einschlag) und fertig ist die Laube... äh, die Navi-Halterung...
Du schaffst das! 👍
Ja ,aber ein fummeliger Aufwand,zum Glück im Wohnzimmer. Draussen wäre das nichts geworden. Anderes Problen die Klemmschellen aufbiegen? Oder alle Armaturen vom Lenker entfernen ,lt. Anleitung. Und ob es nicht mit der H&B Handguard-Verschraubung passt.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Wenn du es 500% machen willst alle Amaturen und schalter abbauen .
Kannst aber auch vorsichtig die Schelle warm machen und so weit aufbiegen bis die grade so über den Lenker an der dünnsten Stelle passt. An der Montagestelle dann eine dünne Folie ( Tesafilm reicht ) über den Lenker kleben um Kratzer zu vermeiden .
Überstehendes dann vorsichtig entfernen 😉
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hmmm... aufbiegen könnte funktionieren, die Alternative ist ja auch verhältnismäßig arbeitsintensiv.
Aber mal was anderes: Du hast doch schon eine geeignete Aufnahme durch die H&B-Handguards-Befestigungen an der Lenkerklemmung. Kannst Du die SW-Motech - Aufnahme nicht auf die vorhandenen schwarzen Profile drauf schrauben? Evtl. noch ein kleines Alu-Blech darüber/dazwischen befestigen...
Das wäre mir persönlich zuviel ‚Geraffel‘ am Lenker mit der zusätzlichen Lenkerstrebe und der Handguard-Befestigung. Aber egal.
Irgendwer (ich weiß gerade nicht mehr, wer) vertreibt auch direkte Aufnahmen von der XT-Halterung auf/zwischen der Lenkerklemmung.
Beispiel:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Irgendwer (ich weiß gerade nicht mehr, wer) vertreibt auch direkte Aufnahmen von der XT-Halterung auf der Lenkerklemmung.
Beispiel:
Kann ich noch nicht sagen ,jetzt wo ich das alles X mal auseinander hatte, passt das Garmin nicht in die Einrastung ,weil vermutlich die Kontakte zu weit vorstehen,Mist,also nochmal auseinander,Scheiss.
Lois hat keine Platten für die Lenkerklemmung.
Und die DX hat einen Steg unterhalb,
zwischen der Lenkerklemmung.Muss sich noch einspielendenke ich.
So ne Std später schein alles zu passen
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Das kleine schwarze U auf die Platte rechts daneben mit den kleinen 4 Schrauben befestigen ..
Und die auf die Lenker Strebe schrauben .
Du schaffst das .,….
Aber
Denk dran
Das Teil ist von Wunderlich , nicht das du auf einmal die 300 Kg Marke geknackt hast 😂😂😂😂😂
Montiere die Halterung so , das du von vorn das Oberteil reinschiebst .
So hast du die absolute Sicherheit das bei rütteln auf Kopfpflaster sich die Verriegelung nicht lössen kann und der Schlitten nach hinten herausgleitet und das Xt dann ” Tschüss sagt ”
Also die Entriegelungs Taste nach vorn in Fahrtrichtung.oder?
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Mit und ohne Schutzkappe der Pins
das Xt geht am Anfang etwas stramm , daher gut einrasten lassen
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jens, vergiss das mit dem Aufbiegen, das bricht.
Alle Armaturen abzubauen is ja wohl nicht wirklich Euer Ernst, der Aufwand steht in keinem Verhältnis.
Gib die LSL-Strebe zurück, solange sie noch nicht angebaut/verkratzt ist.
KateeeM hat Recht, das wird zu viel Geraffel an Deinem Lenker, wenn es mit den Handschützern überhaupt passt.
Ich tät das lassen.
Da finde ich die gezeigte Universalhalterung wesentlich sinnvoller, die hat eine Klemmung zum Öffnen, das ist in 5 Minuten montiert.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Auf allen Crossern sind die so montiert worden.
In all den Jahren ist nicht eine einzige gebrochen ..........
Etwas warm machen öffnen und drüber Drücken
Ich würds nicht riskieren und Jens hat keine gut ausgestattete Werkstatt für solche Arbeiten.
Und selbst wenns nicht bricht, Du hast doch das Geraffel an Jens´ Lenker gesehen, da jetzt auch noch so ne Strebe von LSL wird mMn. ein bisschen viel.
er hat aber KEINEN 22mm Lenker
Ja, das war auf die Schnelle gesucht.
Das gleiche Teil gibts natürlich auch für 28mm.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Rainer
Theorie und Praxis sind zweierlei .
Wenn du so ein Ding hättest wüßtest du das man bei JEDEM
verstellen die Schrauben lösen muß ...................
Das was er hat kannst du so in der Neigung versellen wenn die Sonne blendet oder im Stehen besser gesehen werden soll ...............
Warm machen mit einem Fön.
Den dürfte er ja wohl haben
Dann in jede Bohrung einen runden Steckbolzen oder Kreuzschlitz Schraubendreher stecken und in der Hand langsam aufbiegen .
Macht doch aus so einer Kleinigkeit kein Drama von ..........................
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Nö, soll kein Drama werden, ich finds einfach zu viel Geraffel für EINEN Lenker und die Halterungen der Handguards bieten sich doch geradezu als Befestigungspunkte an. Jens muss es selber entscheiden, MIR wärs zuviel.
Hopfranz
Hopfranz
Hallertau
Ducati Desert X - Montesa 4 Ride - Vespa 300GTS
Ram Mount Kugel in eine der vier Schrauben von der Lenkerklemmung, was einfacheres und vielfach verstellbares gibts doch nicht!?
Das machste Dir jetzt aber auch ein bisschen einfach, oder? :zwinkern:
Lies doch, was der Harald empfohlen hat: Eine während der Fahrt verstellbare Halterung wg. Sonne und so... soll es sein.
Ich bin ja auch ein Fan von Ram-Mount (mit dem das verstellen auch easy umzusetzen wäre) - aber das wäre hier jetzt echt zu simpel...
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Ducati Neuheiten 2026
    Ducati Neuheiten 2026: unter anderem mit der neuen Hypermotard V2, 180 kg ohne Sprit, ohne Desmodromik, trotzdem gelungen wie ich finde:
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300 - Ähnliche Themen
