Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Der Traktor soll aber im Nassen eine ziemliche Katastrophe sein. Also onroad-nass.
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
A41:
AX 41:
Kein schlechter Reifen , geht auf der Straße ganz gut ohne Rutscher-außer man will`s.
Im Gelände super-gehört bei mir mit dem E09 zusammen auf Platz 1.
Universell ist der K60:
Mit dem entsprechenden Fahrer kann der ´ne ganze Menge-on-wie offroad.
In sehr nassem Gravel kommt er allerdings an seine Grenzen-was allerdings die wenigsten jemals entdecken werden.
c3:
Gute Wahl!
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Nur mal so meine bisherigen Erfahrungen:
Conti TKC 80, we call it a Klassiker:
Offroad eine Macht, onroad geht ganz gut, solange es nicht nass ist. Im Nassen auf der Straße kannst du gut testen, wie dein ABS funzt. Regelt sehr früh und das Gefühl ist nicht schön; Verschleiss recht gut für so nen Grobian
Michelin Anakee Wild: Offroad auch sehr gut, im Nassen onroad so la la, hoher Verschleiss.
Heidenau K 60 Scout mit Mittelsteg: Offroad so la la wegen des Mittelstegs, auf der Straße auch im Nassen sehr gut, Verschleiss super. Nach 15000 km eckig gefahren und wechselreif, aber immer noch jede Menge Profil. er Vordere ist offroad im Nassen auch nicht besonders.
Heidenau K 60 Ranger: Offroad super, onroad auch im Nassen sehr gut, zumindest, wenn man nicht sogar den STR zum Wegschmieren bringt... ;-) Verschleiss.... Na ja.
Bridgestone AX 41 wird demnächst getestet....
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Den Scout durfte ich ja auch schon - höchst zufrieden - auf der GS testen und der kommt auch als nächstes auf die DX. Der AX41 kommt aber auch mal in die engere Wahl.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Beim Tracktor ging es mir um die Seitenführung, Offroad den der STR nicht hat . Nass ist für beide nichts,aber ein V Reifen soll es schon sein ,bei mir. Also Pirelli STR,oder Metzler Karoo Street. Alles in einem Reifen gibt es wohl nicht,leider:wink:
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Erfahrungsbericht vom fröhlichen LuFi-Reinigen:
Nachdem ich am Wochenende in extrem staubigen Geläuf unterwegs war, nein unterwegs sein durfte, hab ich mich heute nach umfangreichem Youtube-Tutorial-Studium an die Expedition ins Reich des Luftfilters der DX gewagt.
Tja. Ist schon ein Akt, bis du den Tank runter hast und das Filterchen betrachten darfst. Mangels Ersatz hab ich den Papierfilter halt oldschool mit Druckluft ausgeblasen und wieder eingebaut.
Beim Zusammenbau ging alles ziemlich glatt, bis dann beim Probelauf fröhlich spritzend fossiler Brennstoff ins Ambiente entwich.
Der Profischrauber hat nämlich einen der beiden O-Ringe am Spritpumpenanschluss aufghaxt, wie der Bayer zu sagen pflegt.
Dieser Anschluss ist tricky. Irgendwie ein komischer Befestigungsmechanismus und recht unzugänglich bei dem zu diesem Zeitpunkt ja schon aufgesetzten Tank. Die Kühlerspoiler kriegt man nämlich bei montierten Tankschutzbügeln nicht ab. Müsste man sich überlegen, ob sich der Aufwand für die Demontage der Bügel nicht doch lohnt.
Zum Glück fand sich noch ein(!) einsamer passender O-Ring im Fundus. Jetzt spritzt oder tropft zwar nix mehr, aber so ganz trau ich dem Frieden noch nicht.
LG
c3
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Mutig ,von Dir da schon ran zu gehen ,aber was Mut, das Mud :up:..:Augenrollen:. Übung macht den Meister.
Danke für Deinen Erfahrungsbericht, c3. Beim nächsten Mal könntest Du den/die O-Ringe der Schnellkupplungen im Bereich der Spritversorgung mit einer ganz dünnen Schicht Mehrzweckfett vor dem Einbau versehen - dann bleiben die i.d.R. auch heile. 😉
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Tja....das ist schon ein kapitaler Bock den Ducati da geschossen hat mit dem LuFi.
Mich ärgert das scho a bissel.
Endlich was richtig tolles von den Burschen und dann sowas.
Die Geschichte mit der Schnellupplung ist auch so `ne Sache....hatte ich auch schon bei anderen Herstellern und bis man dahinter steigt wie das Ding aufgehen soll....meine Fresse.....und beim zusammenstecken ist mir auch schon genau dasselbe passiert-nur ohne passendem O-Ring im Fundus......:banghead:
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Bei meinem Vorgängermoped, KTM 1090 Adv R, wars ein ähnliches Gepfriemel. Luftfilterpflege steht wohl da auch nicht so auf der Prioritätenliste.
Bei der Tenere der zuständigen Fach -Lebensabschnittsgefährtin bist in zwei Minuten am Filter. Sitzbank ab, vier Schrauben, fertig.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
5, es sind fünf Schrauben, so viel Zeit muss sein!
4 Schrauben am Halterahmen und eine versteckte unten am Filter direkt. Somit verlängert sich die, Zeit für den Wechsel um ca. 30 Sekunden. :rofl:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich bleib bei vier. Hab nämlich den Schaumstofffilter von Off-the-road verbaut. Ha! :idee:
Na dann gehts ja wirklich schnell bei Dir, da bleibt ja noch Zeit zur Ventilspielkontrolle (alle 40.000km!), is ja schnell gemacht.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Und? ,C3_de, ist denn jetzt alles dicht?. Den Tip mit dem Fett,hätte ich auch noch gewusst. Und bei ca. 4000 km wäre ich da noch nicht beigegangen . Erst bei ca. 10.000 km ,also etwas eher .Welche Größe des O-Rings braucht mann denn? Ich werde mir mal welche einpacken (Batteriefach),dann sind sie immer vor Ort. :up: :wink:...im PROVIL ,MEINE,Bennys, Nr.1Tenere700,mit jetzt 25.000 :biggrin: km .
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Bis dato ist noch alles dicht. Werd heute mal ne kleine Runde around the houses wagen.
Zur Größe des O-Rings kann ich nix sagen. Hab nicht gemessen, nur optisch verglichen. 10 mm x 1-1,5 schätze ich. Dürfte aber im Teilekatalog stehen. Da sind zwei drin. Ein schwarzer und ein blauer.
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Im Trockenen geht's schon.
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
O-Ring: Innendurchmesser 8mm, Stärke 1,5 mm
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design
    Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design: Biete hier meine legendäre Ducati Pantah 600 aus dem Baujahr 1988 an. Für viele Kenner ist die Pantah das Motorrad, das Ducati gerettet und den...
  • Ducati Neuheiten 2026
    Ducati Neuheiten 2026: unter anderem mit der neuen Hypermotard V2, 180 kg ohne Sprit, ohne Desmodromik, trotzdem gelungen wie ich finde:
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle - Ähnliche Themen
