Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Klar würde er das. Warum auch nicht? 95-210 Joule=Nm? Was soll das denn für ne Zahl sein? Einei ei, da bringt aber jemand ordentlich was...
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Ich Frage mich ,ob der @c3_de die Husvarna 901 genauso rannehmen ,würde ,wie seine DucatiDX.
Oder bedenken?
Bei richtiger Einstellung dürfte durch das gute X-Plor Fahrwerk 95-210 joule =Nm?:ninja:,sogar bessere Zeiten drin sein.
95-210 Joule=Nm?
Einei ei, da bringt aber jemand ordentlich was durcheinander, fürchte ich.
Ich tippe jetzt mal darauf, dass da eine 210 mm lange Feder verbaut ist, die 95 N (ohne m!) benötigt, um 1 mm zu komprimieren.
Das hat mit Qualität des Fahrwerks überhaupt nichts zu tun. Und mit besseren Zeiten auch nicht.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
95-210 Joule=Nm?
1Joule = 1 Newtonmeter,habe gerade nachgeschaut.,so steht es auf der Feder ,die Länge der Feder habe ich nicht gemessen,wozu auch.
Und im Zusammenhang mit den
Rundezeiten der Ducati Desert X,und der Husvarna Norden 901 Expedition.
Da hat die Expedition die Nase vorn .
Zu der Sitzhöhe :89.5 cm die Expedition in hoher Sitzbank-Position ,die mir schon zu Hoch ist. Normale Sitzbank-Position = 87,4 cm.Standart Norden 901, 85 cm ,Hochgestellt 87cm. Schade das es ausser SW Motech keine absenkbaren Fussrasten gibt ,noch nicht ,denn ich würde gern 2cm tiefer gehen ,was aber auf grund des Bremshebels schlecht geht.
Bis jetzt,.:angel: das einzigste Manko ,was ich festellen konnte . Aber mit 184 cm kein Problem denke ich.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
95-210 Joule=Nm?
Fürchte Dich nicht :angel:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Hier ging es um das Durchschlagen des hinteren Federbeins ,was kaum möglich ist ,weder bei der Desert X, und bei der Husky Expedition schon gar nicht,denn die Husky ist high und low , stufenlos einstellbar ,extra für lange ,oder kurze Schläge was sie zum TOP Fahrwerk macht.
Wer es nicht glaubt Datenblatt anschauen .
Die Ducati Desert X hat das auch nicht nötig ,da scheint es falsche Einstellung zu sein ,wenn auch gewisse Tester was anderes erzählen .
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Harraaalllld sag mal was:crying:
P
Polly
Federkennzeichnung
Deine Husqvarna Norden: 95-210 J/M
KTM 890 R: 95-210 I/W (grad nachgeschaut)
J/M als Joule pro Meter scheidet also eher aus, aber was bedeutet dann J/M und I/W?
Ich hab keine Ahnung was diese Zusatzkennzeichnung aussagt, kenne ich auch so nicht von anderen WP-Federn. Experten vor.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Federkennzeichnung
DesertX: 95-210 J/M
Husqvarna Norden Exp.: 95-210 F/X (glaub ich mal)
J/M als Joule pro Meter scheidet also eher aus, abeie DesertX hat eine Sachs Feder mit 85 Newton mter ,die Husvarna Expdition r was bedeutet dann J/M, F/X und I/W?
1 Joule = 1 Newton Meter oder auch Nm. Wikipedia. .Warum die Husky in Joule angegeben ist weiss ich auch nicht. I ch nehme mal an das die 95-210 der Einstellbereich der H. Feder ist. Also die 95 nm für die weichste ,ansteigend bis zu der Max. Härte 210 nm Einstellstufe gemeint ist . WP halt.
1 Joule= 1 Wattsekunde:lalala:=1 VAs= 1N.m=1Kg m2-2. Noch Fragen :biggrin:
P
Polly
Die zitierte Auflistung hab ich mittlerweile korrigiert, ich dachte, das obige Bild ist von deiner Duc.
Nochmal:
210: die entspannte Länge der Feder in mm, also wenn sie ausgebaut auf der Werkbank liegt.
95: die Federhärte in N/mm, du musst also mit 95 N (ca. 9kg) auf die (ausgebaute) Feder drücken, damit die sie 1 mm einfedert.
An der (ausgebauten) Feder kannst doch nix einstellen, die ist wie sie ist.
Joule ist die Einheit für Energie, hat mit der Feder erstmal nix am Hut.
Das J/M ist eine Zusatzkennzeichnung, wäre schön wenn jemand die Bedeutung wüsste.
Aber sicher nicht Joule/Meter.
Bei den Eibachfedern ist die erste Zahl die Federrate in Newton/mm und die zweite Zahl die Länge im unvorgespannten Zustand.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Nochmal:
Hier mal das Datenblatt der Expedition.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ich versuchs mal auf Jensisch:
1 DB (Datenblatt) = 1 TF (Topfahrwerk)
q.e.d.
Alles klar?
Die Länge fällt schon mal raus:happy:,die 95 passt ,aber die 210 ,Regalnr. bei WP:fragezeichen:,vielleicht ,:giggle:. Aber 95 N.m reichen Vollkommen.
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Meine Güte.
Die Länge der unbelasteten Feder ist 210 mm. Da die Feder aber nicht unbelastet im Federbein eingebaut ist, sondern von Haus aus eine gewisse Vorspannung mitbekommt, steht da halt auch 204,3 mm.
Und die 95 passt insofern, als die OEM Feder genau diese Federrate hat.
Ob sie zum Fahrer und Einsatzprofil passt, steht auf einem anderen Blatt.
Und zum von dir AUSGESCHLOSSENEM Durchschlagen, ausser beim Springen:
Hier haben jetzt drei DX-Fahrer geschrieben, dass sieebeim zügigen Durchfähren von langen Bodenwellen durchschlägt. Brauchst du das notariell beglaubigt, um es zu akzeptieren?
Und noch zum angeblichen Topfahrwerk: Nur weil es eine Einstellmöglichkeit der High- und Lowspeed Dämpfung gibt, heisst das noch lange nicht, dass das Fahrwerk auch wirklich was taugt.
Das mag sein, aber entscheidend ist auch die (innere) Grundabstimmung der einzelnen Dämpfungskomponenten, sprich: Shimbelegung, Portarchitektur etc. . Und wenn die Feder nicht zum Fahrprofil passt, kannst du High und Low und Midspeed verdrehen, wie du willst, das ist dann nicht zu kompensieren. Zumindest nicht, wenn man das vernünftig und wirklich top macht.
Ansonsten ist dein Topfahrwerk eben nur ein schlecht eingestelltes Fahrwerk, das Potential hätte, aber eben vermurkst ist.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Meine Güte.
O.K. Ich habe mein schrottiges Fahrwerk an der Ducati Desert X und Husvarna vermurkst,da es miese Komponenten sind ,mit denen mann,da es nicht durchschlägt und das mir 3 Fahrer bestätigen:clap::tongue::sluggish::bomb::poop: Macht mal,kauft euch Öhlins und seit glücklich .:giggle:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Mein Popcorn ist grad alle 😇
Wenns noch so weiter geht brauch ich neues 🙃
S gab mal n Spruch
” nur das beste an mein Fahrzeug ” 😉
Der eine fährt ohne durchschlagen , der andere nimmt ne andere Feder die ausreichend dimensioniert ist und passt an und der nächste baut sich ein Profi Fahrwerk ein .
Wenige fahren dadurch übrigens besser , sieht aber geil aus ……..
Das einzige Moped was durch auf Block schlagen ” sehr krank wurde “ war die T 7 im Outback ….
Friede seiner Asche ….
Wer die genannten Kisten wie ne EXC durch die Bottnik prügelt braucht Anpassung in welcher Form auch immer .
Aber
Das gilt auch für alle Fahrer einer EXC die mehr als im schnitt 80 Kilo auf die Waage bringen ….
Ähnlichkeiten zu den Größeren Reiseenduros sind ja bekannt ….
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
S gab mal n Spruch
Aber
Harald ,lass sie machen ,eine stärkere Feder telefonisch bei der Fa. Sachs zu erfragen ist nicht drin
,bleibt nur Ohlins ,am besten von Touratech ,oder am besten gleich eine GS Kaufen .
Mir passen sie beide sehr gut,und ich habe das Potential noch nicht ausgeschöpft.
Das wird noch ein langer Winter schätze ich.
Apropo Tenere700 ,da war die 95 er Feder von TT voll o.k. (110€ ) bei meinem Gewicht(OTR)vorn wie Hinten....weitermachen. Bin jetzt Popcorn kaufen ....😂
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die neue Rally X
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Wie @Swt schon sagt brandneu,MV Augusta,ob da nicht die Feder zu weich ist🤪
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Ducati Neuheiten 2026
    Ducati Neuheiten 2026: unter anderem mit der neuen Hypermotard V2, 180 kg ohne Sprit, ohne Desmodromik, trotzdem gelungen wie ich finde:
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300 - Ähnliche Themen
