Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; genaus so ein Stecker habe ich bei meiner bei meiner DDXR mit der Beschriftung Navo gefunden; habe kurz gemessen und dann das Navi da...
Bunx
Bunx
Dietfurt a.d.Altmühl
DesertX Rally, TT600 RE fürs Grobe, ex DesertX
Danke Dir ,ich war gestern in Braunschweig beim Ducati Händler ,und habe nach einem passenden egenstecker für KL15 gefragt (JF2) und bekam einen Blind versiegelten Stecker zum anlöten mit .
Wurde auch von mir soweit fertig gemacht ,so das die Schnittstelle schnell wieder zurückbaubar ist .:smile:
Und der gegenhalter des Garminadapters wurde gestern bei der Fa.3Ddesin: in Auftrag gegeben mir einen Carbon verstärkten Halter zu plottern. Kostet 30,73€stk. und dauert 3-4 Tage.
Diese Blind versiegelten Stecker werden vermutlich bei den Ducatis abgezogen ,wo Nebelscheinwerfer oder Alarmanlage verbaut werden .Somit alles gut und Danke nochmal:wink:.
genaus so ein Stecker habe ich bei meiner bei meiner DDXR mit der Beschriftung Navo gefunden; habe kurz gemessen und dann das Navi da angeschlossen ;)
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Ich habe bei 3800U/min starke Vibrationen die ich bei der normalen DDX nicht hatte ??? vermute mal das die Sturzbügel ,oder der Motorschutz daran Schuld sind .
:gruebel: Bei 4000U/ min ist es wieder weg .
Hast Du das auch ?
Bunx
Bunx
Ich habe keine Vibrationen. Hängen die bei dir nur von Drehzahl oder der Fahrgeschwindigkeit ab?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
[/QU:huh::gruebel:OTE]
Nur bei 3800U/min,so bei 80-90 Km/h,ab 4000U/min ist die Vibration wieder weg.Ich denke das die Sturzbügel verspannt sind. Schrauben einmal lösen ,und wieder anziehen.Ich werde das Mal den Monteuren sagen .Merkwürdig ist das schon.Und es sind nur die 200U/min Umdrehungen danach wieder alles gut.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ein Bekannter meinte das das von der Rallybank her rürte die ich ja bei der normalen DX nicht hatte. Blödsinn,wie ich meine. Tippe auf verspannte Sturzbügel.
smeagolvomloh
smeagolvomloh
Wuppertal
Ténéré 700 WR
Ich habe bei 3800U/min starke Vibrationen die ich bei der normalen DDX nicht hatte ??? ...
Den hiesigen Faden verfolge ich ja noch immer sehr interessiert, obwohl ich mir gerade als Wachablösung für die Ténéré 700 Rally die Ténéré 700 World Raid geholt habe.
Heute blättere ich durch eine Motorradzeitschrift.
Und was lese ich da?
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Die Rally hat doch mit Ausnahme der Felgen und des hohen Fenders eigentlich nichts, was es nicht an der normalen DX auch schon gibt und was irgendwie großartig vibrieren könnte. Kein Änderungen am Getriebe, am Motor oder am Fahrwerk, was das auslösen könnte...
Diese Tage habe ich mal eine Rally auf dem Parkplatz meines örtlichen Duc-Händlers angefingert, und da war der neue Motorschutz hinten total locker. Fällt aber bei Jens seiner Maschine auch weg - ist ja das große Alu-Blech da drunter. Das hatte ich aber auch unter meiner DX und da hat nix vibriert. Auch die Motor-/Tankschutzbügel halte ich nicht für den Übeltäter.
Ich würde überall mal dran wackeln und gucken, ob irgendwo was krumm ist (Hinterrad nicht gleichmäßig eingespannt, Navibügel wackelt, Frontfender vibriert oder "schlägt an"...)
Vielleicht einen zweiten Mann zur Hilfe nehmen und drauf setzen und in dem Bereich zwischen 3600 und 4000 mal mit dem Gas spielen und der 2. Mann läuft drum herum und schaut, ob irgendwas wackelt, anschlägt, oder vibriert...
Viel Erfolg!
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Scheint dann wohl normal zu sein. Bei mir zwar ab 3800-4000U/min ,aber was soll's,ist mir bei der Normalen DX nicht aufgefallen.
Es hät ja auch auf ein Problem hin deuten können. Bin wohl zu empfindlich😋
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Ich weiß das jemand in seinen Motorschutz eine Antidröhnmatte eingeklebt hat .
Gibts im PKW Bereich als selbstklebende Matte .
Diese hat das dröhnen und sogar
( wie ein Lautsprecher Gehäuse wirkende Alugehäuse unter dem Motor )
das blecherne Scheppern und rappeln vom Motor fast eliminiert .
Ein Versuch wäre es auf jeden fall wert mal die 12 Euro zu investieren .
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Lieber 200u/min mal etwas brummen und dafür spritzig fahren als eine Untermotorisierte Schrankwand zu bewegen .
Ich fur so eine und das war gar nix ….
Wenn die Zeitschriften mal gezielt nachsehen würden woren es liegen könnte würden die dann sicherlich mehr Käufer finden .
Diese ganzen negativen Punkte von Schreibtischtätern sind einfach nicht sachlich fundiert 😉
Wohl wahr. Die haben in dem Blatt also tatsächlich Vibrationen kritisiert, aber nicht festgestellt, woher die rühren? Schon ein bisschen armselig, sowas.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Eventuell Software? Das wäre zumindest bei BMW eine Möglichkeit. Die, die ich Probe gefahren bin hatte keine Vibrationen, hab extra drauf geachtet. War eine 24er.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Frage: Sind die Tagasago EXEL Rim Felgen /Reifen der Ducati Desert X Rally schlauchlos ,oder nicht ? Denn es steht Tubeless auf den Reifen drauf.
Ich streite mich gerade mit einem Kumpel rum . Honda soll schlauchlose Exelfelgen haben.
Da es ja keine Kreuzspeichen wie bei der Normalen DX sind ,wäre das abdichten der Speichenbohrung die ja mittig laufen ein Problem . :gruebel: mit dem richtigen Felgenband sollte es doch kein Problem geben . Ich frage das um das richtige Flickzeug zu wählen .:gruebel:
Unabhängig davon, was auf Deinem Pirelli STR steht, hast Du Schlauchfelgen an der Rally verbaut.
Und zumindest hinten auch einen Schlauch eingezogen. Das erkennst Du an dem Ventil mit der Kontermutter welches durch Deine Schwinge lugt:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Die Antwort auf Deine Frage wirst Du mit der Suche Funktion im Handumdrehen finden.
Es ist ja nicht so, dass ich dazu noch nie geschrieben habe.
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked - Ähnliche Themen
