Dummheit wird IMMER bestraft!
Diskutiere Dummheit wird IMMER bestraft! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Nach erheblich zu langer Zeit habe ich heute endlich mal die neuen Nebelscheinwerfer installiert, die ich vor über 1 Jahr hier im Forum erstand...
N
Nordlicht
Tja, was soll ich sagen: Sie blieben dunkel...
Nachdem alle verfügbaren Flüche abgesondert waren, machte ich mich auf Fehlersuche.
Erstmal die Verkabelung checken. Alles da, wo es hingehört.
Die nächste Viertelstunde verging mit der Suche des Stromprüfers. Hätte den jemand IN der Werkzeugkiste vermutet? Also, ich nicht. Aber da lag er dann :p
Nun wurde schnell klar: Da vorne kommt NULL Saft an. Also Flüche zurückgenommen - mittels Kabel wurde schnell klar: Die Nebler sind in Ordnung.
Ja nu, dann halt: Der Tank muss runter...
Sagte ich, dass ich diesen Schalter habe, der den Blinkerrücksteller nutzt? Der Name fällt mir grad genauso wenig ein wie die genaue Position der 4 Kabel am Relais, welches ich unbedacht entfernt hatte...
Nun ging ich systematisch vor: An der Batterie angefangen wurde jede Schnittstelle gemessen. Siehe da, der Schalter ist OK. Das Relais nicht. Deshalb nahm ich es ja ab!
Komisch war nur, mit dem Prüfkabel klackerte das relais fröhlich vor sich hin. Logischerweise muss also.... jepp, das Kabel vom Schalter hatte einen Wackler. Schnell beseitigt, blieb daqs Problem aber existent.... Was nun? Nun schaltete das Relais wie blöde - aber vorn kam immer noch keine Erleuchtung an. Auch mein Kater, der mir alle paar Minuten ins Gesicht sprang und massiv gestreichelt werden wollte, stellte sich als wenig hilfreich heraus.
Irgendwann, nachdem mir alle logischen Schritte eingefallen waren, blieb nur noch die unlogisch: Da slange, glatte, knickfreie Kabel von der Batterie zum Relais muss defekt sein. Nur wo und wie? Also, alles klar: Einfach neu ziehen. UNd während ich das alte Kabel entferne, da merke ich, dass ich bei der vorgängigen Kontrolle das falsche Kabel überprüft hatte. Denn plötzlich (na, wer ahnt es schon?) komme ich an eine fliegende Sicherung, die da versteckt im Winkel verstorben war!!!
Der Rest war schnell gemacht: Sicherung auswechseln, erneut durchbrennen lassen, feststellen, dass ich beim Nebler + und - vertauscht hatte (gopf, wie blöd!). nochmal Sicherung tauschen, 346 Kabelbinder verwenden, um alles sturmfest zu verlegen... et voilà: Die Schneekuh hat neue Nebler dran!
Unglaublich, wie blöd man(n) sich anstellen kann!
Ich hoffe nur, dass der Umbau des alten Touratechtanks einfacher geht. Da muss ich nur die 2 Benzinhähne tauschen und ein Loch flicken...
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Ich sach nix :D
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Ich auch nicht :D
Aber man kennt das ja selber :D
Gast 7673
fein
beschrieben...;)
Aber warum muss es eigentlich immer die letzte Möglichkeit sein, an der es dann liegt:mad:;);)
Ich glaub Murphy's law gibt doch !!!:):):D:D:D
Gifty
Gifty
Das macht einen aber auch stolz, wenn dann einem sogar zwei Lichter aufgehen/angehen :) nach so viel Arbeit!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Da war doch was? Murphy?
  1. Wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
  2. Wenn etwas auf verschiedene Arten schiefgehen kann, dann geht es immer auf die Art schief, die am meisten Schaden verursacht.
  3. Hat man alle Möglichkeiten ausgeschlossen, bei denen etwas schiefgehen kann, eröffnet sich sofort eine neue Möglichkeit.
  4. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, ist umgekehrt proportional zu seiner Erwünschtheit.
  5. Früher oder später wird die schlimmstmögliche Verkettung von Umständen eintreten.
  6. Wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.
  7. Geht etwas nicht schief, so tritt sofort Regel 1 in Kraft.
:rolleyes:
Uli
N
Nordlicht
Wegen Murphy stehe ich nun vor der Situation, dass am Uralgespann der Motor trotz Zündfunke und Benzinzufuhr nicht anspringen will. Was aber nötig wäre, um die Kiste zum Mech zu fahren :D
Ja nu, mal sehen, was mir zu DIESEM Thema einfällt ;)
Dummheit wird IMMER bestraft! - Ähnliche Themen
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Die Dummheit hat aufgehört sich zu schämen...
    Die Dummheit hat aufgehört sich zu schämen...: interessantes Interview mit einer österreichischen Psychiaterin, Gerichtsgutachterin und Autorin. Ich werde mir wohl dieses Buch kaufen. ;)...
  • Probleme GARMIN Zumo 550!!! Oder einfach nur Dummheit
    Probleme GARMIN Zumo 550!!! Oder einfach nur Dummheit: Hallo Gemeinde, ich habe mit meinem Garmin Zumo 550 folgende Probleme und hoffe nun auf Eure Unterstützung. Zum ersten hab ich das Problem...
  • Wenn Dummheit kostet...
    Wenn Dummheit kostet...: Wieder mal unglaublich, was grad bei Ebay abläuft: Steht extra noch "Wunderlich", "gebraucht"! Und wenn man auf die Page von Wunderlich...
  • Wenn Dummheit kostet... - Ähnliche Themen
