DUNLOP TRAILMAX TR 91
Diskutiere DUNLOP TRAILMAX TR 91 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe 225,- € koml. bezahlt. Bei ausgebauten Rädern, bei meinem Reifen-Dealer !!;):)
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Schweizer-Q
Schweizer-Q
8172 Niederglatt
R1200GSA LC 2015 AllBlack
282 Euronen im Grenzgebiet zur Schweiz.
Mit der Q hingefahren, Gratiskaffee geschlürft, nach 25 Minuten neue Pellen drunter und ab in den Schwarzwald!
Und das Schöne: 45 Euro's gibt's wieder retour!:D:D
Gruss Dom
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
Gruss Dom[/QUOTE]
Mach die Kollegen vom gr.Kanton mal nich verrückt !;)
Ralph
J
jackie67
R1200GS - 2010
Habe von meinem :) die Empfehlung bekommen den Dunlop TR91 in Verbindung mit Gussfelgen auf meiner R1200GS (2010) nicht zu montieren! "Der Dunlop neigt zum Flattern im Bereich 40-80 km/h, lieber einen Metzeler oder Conti"!
Könnt ihr diese Behauptung / Aussage bestätigen? Wie sind Eure Erfahrungen mit Dunlop?
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Da hätten die im Reifen-Test der Zeitschrift "Motorrad" bestimmt drüber berichtet; haben sie aber nicht.
Alle GSen im Test hatten Gussfelgen.
sk1
sk1
Der Reifen ist Gut. Mach Ihn drauf und teste selber ..........
GSATraveler
Ich habe zwar keine Gussfelgen - aber auch bei den Speichenteilen keine Spur von Flattern. Mein Mech bzw. einer der dortigen fährt auf seiner GS (mit Gussfelgen) auch den TR91 und ist ebenso begeistert wie ich.
Gruss Rolf
FrankP
FrankP
linker Niederrhein
R1200GS
kann ich nicht bestätigen, Reifen läuft einwandfrei rund, diesbezügliche Meldungen sind mir auch noch nicht untergekommen.
Frank
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Unglaublich was für einen Blödsinn so mancher :) verzapft, hatte den TR91 auch auf den Gussfelgen meiner 09' GS drauf. Überhaupt kein Problem.
Nun auf der ADV auch wieder keine Probleme. Mein Standard Strassenreifen.
Wahrscheinlich verdient dein :) am Dunlop nicht genug..... :eek:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
kanns sein, daß der :) Dunlop und Conti (CTA / CTA-"Z") verwechselt :confused::D
J
jackie67
R1200GS - 2010
DANKE für die vielen Antworten...
Werde den Dunlop TR91 auf jeden Fall aufziehen :)...
Euch allen ein schönes WE...
Schweizer-Q
Schweizer-Q
8172 Niederglatt
Hi jackie67
kann mich da meinem Vorredner nur anschliessen. Mir scheint, da wurde der Trail Attack mit dem TR91 verwechselt.
Bei mir war es ja so, dass ich nach dem Wechsel von BW501/502 auf den Trail Attack das Lenkerflattern nicht mehr wegbrachte. Nach etlichen Sätzen CTA ohne/mit "Z"-Kennung habe ich letzten Oktober auf den TR91 gewechselt.
Nach knapp 5000km ist dieser nun durch und macht Platz für den neuen Pilot Road 3.
Von den "Zwittermodellen" würde ich den TR91 jederzeit wieder nehmen, da er völlig spurstabil läuft, genug Grip bietet und als sattes ++ im Nassen dem Trail Attack um LÄNGEN!! überlegen ist!
Einziger Nachteil: Ich wechsle, weil der vordere Gummi auf den Flanken durch ist... Liegt wohl am Telelever-Syndrom, die Kurven schon in Schräglage voll anzubremsen, was mit meinem Reiskocher gar nicht ging!:p:cool:
Zusammenfassend für Dich: KAUFEN, FAHREN, GENIESSEN...:)
Gruss Dom
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Habe jetzt 1300km auf den TR91 mit der neuen Q gefahren. Und bislang kann ich nur Lob aussprechen.
Berechenbar
Top kaltgripp
Top warmgripp
Spurtreu
Leichtes zielgenaues einlenken
Alles in allem 1A
Wenn das so bleibt ist der TR91 DER Reifen für meine Q.:thumbup:
Mein luftdruck 2,2/2,5. Und zwar nicht nur weil es von BMW vorgeschrieben und von Dunlop empfohlen wird, sondern weil ich ein sehr Interessantes Gespräch mit einem MOTORRAD Redakteur hatte. :p
Bin heute übrigens 300km mit der Süßen hinten drauf im Elsass unterwegs gewesen. Und immer noch ist der TR91 ein super Pneu. Auch auf dem extrem aggressiven Aspahlt der kleinen Vogesenstraßen. ;)
Beste Grüße
Guy Incognito
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
Beste Grüße
Guy Incognito
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Was hat der denn interessantes erzählt?
ich hatte zum Thema Luftdruck (Abweichungen Vorgabe BMW, Vorgabe DUNLOP) eine Mail an die Testmanschaft von MOTORRAD geschickt. Mit der Bitte um deren Erfahrungen aus dem großen Enduroreifentest aus dem Jahr 2010 http://www.motorradonline.de/de/zub...-dimensionen-11080-r-19-und-15070-r-17/371404
Anbei der Mailverkehr. Bitte unten anfangen zu lesen. :eek:
Antwort 2:
Moin Guy,
nicht zwangsläufig und wenn, dann nur sehr moderat. Evtl. reicht bei der GS (Fz ohnehin „sehr“ schwer, Reifen entsprechend auf Belastung ausgelegt) ein jeweils 0,1 bar höherer Wert. Mit vollem Gepäck und Sozia würde ich dann Richtung 2,4 – 2,5 vo. und 2,8 bis 2,9 bar hi. gehen.
Auch das mal zu zweit auf der Hausstrecke ausprobieren. Wenn Du bsp. über die Autobahn mit voller Beladung anreist, könntest Du auf den höheren Druck ausweichen, für die kurvenreichen Anschlusstage könntest Du dann wieder mit dem „normalen“ BMW-Druck auskommen – auch mit Sozia. Sollte es walken, schrittweise erhöhen (auch mal wechselseitig, zunächst nur hinten ect.)
Aber ich sehe, wir sollten das mal als Info und Extratest in den nächsten Reifentest integrieren,
Viel Erfolg und beste Grüße
XXX
MOTORRAD
Frage 2:
Hallo XXX
Danke für die ausführliche Antwort.
Dann werde ich mal den Standard probieren. Würdest Du mit Sozia den Druck erhöhen ?
Beste Grüße
Guy Incognito
Antwort1:
Hallo Guy,
wir nehmen bei den Reifentests immer die Fülldrücke des Fahrzeugherstellers als einheitlichen Standard. Ausnahme: bei (nicht straßenzugelassenen) Rennreifen, wo die Fülldrücke konstruktionsbedingt stark differieren. Hier gilt die Reifenhersteller-Empfehlung, bzw. Angabe.
Die "2,5/2,9"-Regel basiert auf einem möglichst (hochgeschwindigkeits-)stabilen Geradeauslauf, mit etwas niedrigerem Druck gewinnt der Reifen meist an Handling bei (verwinkelter) Kurvenfahrt.
Eine Faustregel gibt es nicht, wohl aber die Empfehlung, zwischen diesen beiden Druckangaben (Fz.- vs. Reifenhersteller) auf der Hausstrecke auszuprobieren, womit am sich wohler fühlt. Ggf. kann sich der niedrigere Druck in Deinem Empfinden als "knautschig" niederschlagen. Wir haben den BMW-empfohlenen Druck als besonders alltagstauglich, passend für Passstraße wie Autobahn empfunden.
Frage 1:
Hallo, mit großem Interesse lese ich als Abo-Nehmer alle eure Hefte. Eure Reifentests haben mir schon immer sehr geholfen und mich bei allen meinen Bikes immer zu einem Top Reifen verholfen. Wenn ich mich auch nicht immer von allen Testsiegern "blenden" lasse. Selbsterfahrung kann ich als Vielfahrer natürlich auch schon einfließen lasen. Dieses Jahr habe ich vom Sporttourer ins Reiseendurosegment gewechselt und war schon bei der Probefahrt mit der GS mit dem Metzeler Tourance nicht zufrieden. Daher habe ich mich nach einigem stöbern und recherchieren auf euren großen MOTORRAD Reifentest 2011 / Enduroreifen in den Dimensionen 110/80 R 19 und 150/70 R 17 berufen und den Dunlop TR91 auf meine nagelneue R 1200 GS (Bj. 2012) ziehen lassen. Bisher ist der Reifen ist wirklich klasse. Und ich kann eurem Test nur beipflichten. Jedoch habe ich eine Frage zu dem von euch gefahrenen Luftdruck im Test. BMW gibt für die GS 2,2/2,5 bar oder 2,5/2,9 bar als Luftdruck für "alleine" und "beladen" an. Jedoch habe ich beim recherchieren bemerkt, dass die Hersteller der meisten von euch getesteten Reifen, 2,5/2,9 bar als "Standartdruck" in den Reifenfreigaben angeben. Daher wundert es mich schon dass ihr im Test 2,2/2,5 gefahren seit und euch somit an die Empfehlung von BMW und nicht an die vom Reifenhersteller gehalten habt. Als große Ausnahme in dem Test steht Dunlop beim TR91 ziemlich alleine da, mit der Empfehlung lt. Freigabe von 2,2/2,5 als "Standard". Und nun ist es eben so, dass ich verwirrt bin was ich einstellen soll. Als 50% alleine und 50% mit Sozia Fahrer versuche ich immer den besten Kompromiss zu finden. Und genau hier möchte ich einmal auf die Erfahrungen der MOTORAD Teste zurückgreifen und von den "Profis" wissen, was denn nun "Masse" ist. Über eine persönlich Antwort freut sich euer treuer Leser,
Guy Incognito
Gestern 300km in den Vogesen mit 2,2/2,5 unterwegs gewesen. Bisher kann ich nichts negatives feststellen. Eine testweise Erhöhung auf 2,5/2,9 brachte lediglich eine Verschlechterung der Eigendämpfung.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Vielen Dank, dass Du uns an dem interessanten Maiverkehr teilhaben läßt. Für mich habe ich übrigens 2,3 vo und 2,4 hi als ideal beim TR91 verinnerlicht. Nach nunmehr etwas über 6000 km.
Beste Grüße
Tobi
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Beste Grüße
Tobi
Kein Problem
Welcher beladungszustand bei 2,3/2,4 laut rdc oder gemessen?
Beste Grüße
Guy Incognito
GSATraveler
12er Adventure für den Strassenbetrieb:
laut RDC
V: 2,4 H: 2,7
Fahrer 80 kg, Bekleidung 10 kg, Gepäck 10 kg
Im Zweipersonenbetrieb alles in Allem ca. 180kg auf dem Bike:
laut RDC
V: 2,5 H: 2,9
(RDC und Anzeige an der Tanke stimmen erstaunlich gut überein)
Björn76
habe heute meine GSA mit dem TR91 beim :) abgeholt und 377,00€ bezahlt:eek: Was hattet Ihr für einen Preis? Der Luftdruck war übrigens 2,5 und 2,9. Zu den Fahreigenschaften kann ich noch nicht wirklich etwas beitragen.
Ich Wünsche einen schönen Abend.
Gruß Björn
DUNLOP TRAILMAX TR 91 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Satz Dunlop Trailmax RAID zu verschenken - nur Abholer (Wesermündung)
    Satz Dunlop Trailmax RAID zu verschenken - nur Abholer (Wesermündung): Moin, ich habe einen Satz Dunlop Trailmax RAID zu verschenken. Nur für Selbstabholer (Wesermündung). Vorne: 120/70 R19 M/C 60T TL (DOT 4523)...
  • Biete Sonstiges Dunlop Trailmax Raid H+V 170/60 R17 72T und 120/70 R19 60T
    Dunlop Trailmax Raid H+V 170/60 R17 72T und 120/70 R19 60T: Ich verkaufe einen Satz Dunlop Trailmax Raid in gebrauchtem Zustand. Alter und Profiltiefe bitte den Bildern entnehmen. Der Reifen wurde nur eine...
  • Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II
    Reifen Review Dunlop Trailmax Raid im direkten Vergleich zum Pirelli Scorpion Trail II: Ehrlich gesagt versuche ich meine zukünftige Rente ein wenig aufzustocken und habe vor, jetzt schon mal einen Youtubekanal zu etablieren. Ein Like...
  • Dunlop Trailmax Rail ....Review
    Dunlop Trailmax Rail ....Review: Ich hatte die GS mit Pirelli Scorpion gekauft. Das Vorderrrad hatte bereits tiefe eingefahrene Felder mit einer sehr eigenartigen Sägezahnbildung...
  • Erledigt Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken
    Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken: Habe den Reifensatz letztes Jahr vorzeitig abgezogen, da eine grosse Tour anstand. Aktuell steht wieder ein Reifenwechsel an, und auch schon die...
  • Reifensatz Dunlop Trailmax Meridian 120/70/19 170/60/17, DOT2022, gebraucht, zu verschenken - Ähnliche Themen
