DWA 5.1
Diskutiere DWA 5.1 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Weiß jemand wie man die Zecke los wird? Hab ne DWA 5.1 werksseitig verbaut. :redcarded: Gruß Jochen
J
JOKEN
Hallo zusammen.
Gruß Jochen
W
WolfgangH
Ja...habe das auch gerade gemacht. Hinten die beiden Stecke trennen, dann springt sie erst mal nicht mehr an.
Dann vorne den mittleren Stecker auf der rechten Seite ziehen (das ist das Signal, das von hinten kommt) und statt dessen den Stecker der aktuell in der am gleichen Kabel montierten Buchse hängt in den frei gewordenen Slot stecken.
Ich habe dann noch die Buchse und den Stecker, die ja jetzt ohne Funktion sind, verbunden. Ist aber nicht nötig.
Ich hoffe das ist verständlich....wenn nicht versuche ich eine Skizze zu machen.hinten.jpgvorn1.jpgvorn2.jpg
J
JOKEN
Super. Danke. Werde es morgen probieren und berichten. LG
J
JOKEN
DWA zu verkaufen ;) Danke Wolfgang
W
WolfgangH
Super. Das freut mich. Wie lange hast Du gebraucht?
Bei mir als Newbie ohne Anleitung hat das einen ganzen Tag Forschung mit Multimeter gekostet. So hat sich das wenigstens gelohnt.
J
JOKEN
Mit Batterie ausbauen und so 2 Stunden. Bißchen länger vielleicht. Ich schulde dir was. Wenn du mal in der Nähe von Bonn bist sag Bescheid.
SelmanGS650
Hallo, bitte helfen Sie mir dringend. Ich habe das Modell G650 GS 2011 vor 2 Tagen gekauft. Der Vorbesitzer sagte, die Alarmanlage habe nicht funktioniert. Ich habe versucht, es selbst zu reparieren, war aber erfolglos und mein Motor funktioniert nicht mehr. Wie Sie sagen, ich habe beide Kabel hinten abgezogen, aber die Zündung funktionierte nicht. Als ich es wieder einsteckte, funktionierte die Zündung, aber der Motor sprang nicht an. Ich habe das erste Foto erhalten, aber das zweite und dritte Foto verstehe ich nicht. Können Sie mir bitte helfen?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wird doch weiter oben gut beschrieben. In Beitrag Nr. 2 beschreibt WolfgangH, dass nach dem Trennen der beiden Stecker ein Stecker weiter vorn in der E-Box wieder angesteckt werden muss.
Den Stecker findest Du vorn hinter dem Lenkkopf. Du musst dafür die Batterie ausbauen und den Deckel der E-Box entfernen, dann kommst Du da ran.
Lies Dir das oben mal durch und guck Dir die Bilder an, dann kriegst Du das schon hin.
SelmanGS650
Ich konnte die Position des nächsten Steckers nicht finden.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Der Stecker sitzt vorne in der E-Box:
Mittleres Gehäuse der Tankatrappe abschrauben.
Dann siehst Du die Batterie.
Batteriepole lösen, erst Plus, dann Minus.
Batterie ausbauen
Davor sitzt ein schwarzer Kunststoffdeckel, den Du ausbauen musst.
Darunter sitzt die Elektrobox mit vielen Steckern und Relais.
Dort findest Du den Stecker (siehe Bild) den Du zusammenstecken musst. Dann läuft deine Kiste wieder.
SelmanGS650
Ich werde es morgen versuchen und das Ergebnis schreiben, vielen Dank
DWA 5.1
DWA 5.1 - Ähnliche Themen
  • DWA und Funkschlüssel
    DWA und Funkschlüssel: Der BMW Keyless Go-Funkschlüssel der R 1300 GS Adventure steuert mehrere zentralen Zugriffsfunktionen. Aber mir ist nicht klar wie...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • Erledigt Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA)
    Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA): Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA) PREIS: 14590,00 Euro VB Standort 04289 Leipzig Erstzulassung 04.06.2021...
  • Erledigt R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollaustattung bis auf DWA)
    R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollaustattung bis auf DWA): Verkaufe R 1250 GS Edition 40 Jahre Erstzulassung 04.06.2021 Kilometerstand 57341 Scheckheftgepflegt Erstbesitz Ausstattung: Blackstorm...
  • GS F750SG DWA und GS-911 programmieren
    GS F750SG DWA und GS-911 programmieren: Hallo Mitstreiter und GS Fahrer -innen.... :cool: Also ich hoffe wer kann mir ein wenig Hilfe geben bei meinem Problem. Erstmal zu Mir : Ich bin...
  • GS F750SG DWA und GS-911 programmieren - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
