!!Eilt!! Motor schaltet einfach ab
Diskutiere !!Eilt!! Motor schaltet einfach ab im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo liebes Forum! ich befinde mich aktuell in einem Urlaub durch Marokko mit meiner F650GS 2002 (Einspritzer/keine DZ). Ich habe gestern meinen...
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Hallo liebes Forum!
ich befinde mich aktuell in einem Urlaub durch Marokko mit meiner F650GS 2002 (Einspritzer/keine DZ). Ich habe gestern meinen Luftfilter überprüft, habe dafür auch den Ansaugstutzen entfernt und entsprechend den Anschluss an den Sensor gelöst. Ich Hohlbirne habe beim Zusammenbau nicht daran gedacht den Sensor wieder anzuschließen und bin anschließend einige Kilometer gefahren. Jetzt hat sich folgendes Problem entwickelt: völlig willkürlich geht der Motor aus wenn ich die Kupplung ziehe oder in neutral wechsle, wenn ich nicht das Gas oben halte. Geht der Motor dadurch aus und ich versuche ihn direkt wieder zu starten sind die gleichen Symptome vorhanden. Mach ich die Zündung aus und wieder an verschwindet das Problem wieder, kommt aber irgendwann ohne bestimmte zeitliche oder mechanische Auffälligkeiten wieder. Ich habe bislang auf jegliche Reparaturversuche in Eigenregie verzichtet, da ich mich der Schwarmintelligenz bedienen möchte.
Grüße und vielen Dank im Voraus !
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Hast Du den Sensor wieder angesteckt? Das sollte das erste sein.
GSScherrer
GSScherrer
Den habe ich natürlich nach dem feststellen sofort wieder angesteckt
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich weiß es nicht, aber...
Da das Motorrad lief bis Du den Luftfilter sauber gemacht hast und danach nicht mehr, liegt es wohl daran.
Ich würde einfach nochmal das machen, was Du beim ersten Mal gemacht hast.
Vielleicht hast Du den Sensor nicht richtig eingeklickt, vielleicht ist das Kabel vom Sensor brüchig, vielleicht hast Du ohne es zu merken ein weiteres Kabel oder Anschluss ausgesteckt.
Ja, ich weiß: Viele vielleicht. :rolleyes:
Jochen
GSScherrer
GSScherrer
Jetzt gerade läuft sie, aber wie schon gesagt kommt die Symptomatik völlig zusammenhangslos 😔 Ich habe mal das Bike von der Batterie genommen für paar Minuten, wieder angeschlossen und mit Zündung an das Gas drei mal komplett auf und zu gezogen, anschließend Zündung wieder aus. Habe gelesen, dass das zur Kalibrierung vom Potentiometer sorgt und eventuell so ein Problem beheben kann. Abwarten! Falls noch jemand Einfälle hat darf er gerne seinen Senf dazu geben 👍
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Jetzt gerade läuft sie, aber wie schon gesagt kommt die Symptomatik völlig zusammenhangslos 😔 Ich habe mal das Bike von der Batterie genommen für paar Minuten, wieder angeschlossen und mit Zündung an das Gas drei mal komplett auf und zu gezogen, anschließend Zündung wieder aus. Habe gelesen, dass das zur Kalibrierung vom Poliometer sorgt und eventuell so ein Problem beheben kann. Abwarten! Falls noch jemand Einfälle hat darf er gerne seinen Senf dazu geben 👍
Also mit Polio ( = Kinderlähmung ) das natürlich nichts zu tun. Das nennt sich Potentiometer. Also variabler elektr. Widerstand.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Dabei wird das Steuergerät wieder initialisiert.
Haltest du die Startprozedur ein (starten ohne Gas nachdem die Kühlmittelleuchte erloschen ist)?
Gaszug hat Spiel und ist leichtgängig?
GSScherrer
GSScherrer
Die Startprozedur halte ich penibel ein. Hab ich vorher mich ausgiebig eingelesen, dass das Ding sonst mal Faxen macht. Gaszug ist auch freiläufig. Heute lief sie jetzt auch wieder problemlos.. hoffentlich ist das Problem mit dem Dreimal am Gaszug ziehen erledigt..
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Falls nicht behoben, würde ich "boro" folgen (#4). Vielleicht sitzt auch am Deckel des Luftfilters etwas nicht richtig oder sie zieht Fremdluft.
Ich drücke dieDaumen, dass #8 zutrifft.
Weiterhin viel Spaß in Marokko.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Ich hoffe das war die Ursache. Drücke dir die Daumen.
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Ansonsten mal im F650-Forum fragen, da sind vermutlich mehr Experten.
FeuerzangeBF
Zündkerzenkabel u. Stecker i.O?
GSScherrer
GSScherrer
Ich muss da nochmal genauer nachschauen.. es kam jetzt wieder das eine oder andere Mal. Und ich glaube, dass es kommt wenn ich das Ding eine Erschütterung bekommt. Zündkerzenstecker und Zündkerze wird schwierig zu checken ohne das passende Werkzeug.. werde hier wohl auf eine Werkstatt in Zagoura zurückgreifen müssen..
karlsson
Ich hatte das vor ein paar Jahren mal an meiner damaligen F650.
Da war es der Killschalter, der einen Wackelkontakt hatte.
Ich hab den damals mit Panzertape in der richtigen Stellung fixiert...
GSScherrer
GSScherrer
Die Benzinpumpe war der Fehler. Ich war in einer Werkstatt in Zagora (Zagora Garage) und die haben den Fehler nach 5 Minuten ausgemacht. Und zwar indem der warme Motor im Leerlauf in den Begrenzer gebracht wurde ohne Ansaugstutzen (aber mit Filter) und dort gab‘s dann einen massiven Leistungsabfall. Daraufhin die Pumpe gewechselt und bislang läuft alles ohne Probleme. Ich kann die Kollegen dort nur wärmstens empfehlen. Die sind so herzlich und kompetent!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ziemlich rabiate Vorgehensweise. Motor ohne Last in den Begrenzer drehen macht man eigentlich nicht. Das schmeckt der Mechanik nicht wirklich. Aber im Urlaub hat man wohl keine Wahl.
Wünsche Dir einen jetzt dann pannenfreien Resturlaub!
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Da hätte ich mit gelitten.
Mit meiner K 1200 LT bei der Abgasprüfung beim Tüv hatte ich die Nase auch voll.
Zum Glück wurde der Fehler gefunden 👍
goldpage
Hat sich das Problelm gelöst?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner GS1200. Der warme Motor ist immer wieder aus gegangen beim Anhalten mit gezogener Kupplung ohne Gas geben. Da keine Fehlermeldung bestand, hat meine Garage keine Idee gehabt, was das Problem sein könnte. Irgend Jemand hat geschrieben (leider weiss ich nicht mehr wer, da ich stundenlang im Forum nachgelesen habe), dass die Drosselklappen Einfluss haben auf den Tempomat, welcher bei meiner Maschine noch nie richtig funktioniert hat. Das hat mich darauf gebracht, dass das Problem an den Drosselklappen liegen könnte, was auch immer wieder Thema war in den Foren. Jedenfalls habe ich dann nach "Drosselklappenproblem" gesucht und einen Link gefunden, wie man die reinigen kann. Die Drosselklappen liegen unter dem Luftfilter, kaum einsehbar (bei meiner GS). Also habe ich die Drosselklappendeckel oberflächlich mit einem in Benzin getauchten Pinsel gereinigt. Und siehe da, die Maschine läuft wieder ohne Ausfälle und der Tempomat auch (mit nur einem Ausfall). Kleine Arbeit, erstaunliche Auswirkung!
Ps: Die Drosselklappen ganz reinigen geht nur mit einer speziellen Zange ...
GSScherrer
GSScherrer
#15 steht die Antwort :) lag an der Benzinpumpe. Jaja.. diese scheiße Zange für die „Spezialschellen“.. Danke BMW. Jede andere Schelle hätte es vermutlich genau so gut getan, aber dafür bräuchte man dann halt auch keine teure Spezialzange 😒
Drosselklappe Reinigen ist keine normale Service Aufgabe, und wenn man paar Hundert € durch Selbstschrauben übrig hat, kann man sich auch für 30.- eine passende Zange kaufen..
Mach mal einen PC auf da braucht man auch spezielles Werkzeug oder ein Handydisplay..
!!Eilt!! Motor schaltet einfach ab - Ähnliche Themen
  • Erledigt EILT Scheinwerfer R1100GS EILT
    EILT Scheinwerfer R1100GS EILT: Suche Scheinwerfer R 1100 GS (Busscheinwerfer) im bestmöglichen Zustand. Dieser soll der Fa. OSRAM zwecks Homologieren derer LED-H4 für unsere GS...
  • Eilt: Waipu.tv auf Hotel-TV abmelden, aber wie?
    Eilt: Waipu.tv auf Hotel-TV abmelden, aber wie?: Moin zusammen, gerade eben habe ich mich im Hotel auf dem TV mit meinem Waipu-Account angemeldet. Wie kann ich mich denn morgen wieder abmelden...
  • Erledigt Eilt! Reiseenduro jetzt nur 3.900€
    Eilt! Reiseenduro jetzt nur 3.900€: Schöne Enduro. EZ 2010 - 3.Hand - 64.500km. Batterie und TÜV neu. Sofort fahrbereit. Seit 2014 im Besitz meines Schwagers. Kein Gelände, Reifen...
  • Servus - schön, dass es euch gibt! Kaufberatung ;-) Eilt natürlich! 2
    Servus - schön, dass es euch gibt! Kaufberatung ;-) Eilt natürlich! 2: Bevor es losgeht: Ich hab schon in einem anderem Forum den gleichen Beitrag gepostet... Sry, aber es eilt. Hallo zusammen, ich mach es kurz...
  • Tacho eilt voraus
    Tacho eilt voraus: Hallo zusammen. Ich habe seit kurzem folgendes Problem. Bis ca. 80 - 100 kmh zeigt der Tacho normal an. Ab 100 geht er dann extrem vor, bis an den...
  • Tacho eilt voraus - Ähnliche Themen
  • Tacho eilt voraus
