Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose
Diskutiere Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gecheer Zubehör Navigationshalterung für Handy, Handyhalterung Auto Handyhalter Navigationshalterung mit USB-Ladegerät Für BM W R1200GS LC &...
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
wenn ihr unbedingt USB braucht, schmeißt die Steckdose links neben dem TFT raus und baut die Doppel USB von Wundermilch, Teuertech oder Ali ein. passt Plug&Play und ist in 10 Minuten gemacht. Die original Steckdose falls man sie braucht kann auch unter die Sitzbank oder sonstwo direkt an die Batterie.
Hier steht wie es am besten geht, oder zumindest recht einfach. Manch einer hat das per Gefriemel mit der Hand hinbekommen. Einfacher ist es so: BMW Navi versetzen
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Hallo @Tango_Delta, die Frage ist dann in der Tat, ob man noch USB benötigt... Die Steckdose möchte ich ich zwecks Laden per CAN-Bus behalten, sonst würde ich wie Du einfach ne Doppelte ran machen... Ich hab noch nen USB Stecker für die Steckdose, den leg ich mal ins Topcase und were so dann in die Saison starten, mal sehen...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Wenn man dies verwendet hat man eine Doppel-USB-Dose am Cocpit. Übrig bleibt die originale 12 Volt-Dose.
Wenn mann dann das verwendet, hat mit diese überzählige 12-Volt-Dose wieder im Einsatz.
Gruß - Pendeline
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
die Lösung sollte nur eine Möglichkeit anzeigen was und wie man es machen kann. Man kann auch die original Steckdose nach rechts neben das TFT legen wie es einige tun, dann hat man beides vorn. Vorteil der Lösung einer Steckdose z.B unter der Sitzbank oder wie von @Pendeline beschrieben ist; man kann die Batterie laden und auch mal Saft für externe Verbraucher (zb. Kompressor) nehmen ohne den Hobel auf Zündung zu haben. Weiterer Vorteil: Du kannst nahezu jedes Ladegerät nutzen. Bezüglich der Steckdose über den "Can-Bus" gibt es aber genug zu lesen hier im Forum. Die Option unter der Sitzbank wäre für mich nur angedacht weil da nicht jeder gleich rankommt.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Danke euch allen, hat mir viel geholfen und natürlich ist es nur eine von vielen Lösungen.
Can-Bus Ladegerät habe ich noch von meiner 700er, daher habe ich es "lieben" gelernt.
Die Verlegung nach Rechts wäre auch für mich eine Option (bekomme meine 850er erst in 3 Wochen).
Jetzt warte ich erstmal auf meinen Bock und dann sehe ich weiter...
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
R1250 GS 40 Jahre Edition volle Hütte :)
Ich hab mir einen Adapter gekauft der auf die "Nato" Steckdose raufgeht, da ist ein 12 V Din Ziggy Stecker dran und ich hab 2 USB Ports frei
lammhaxe
lammhaxe
Unterallgäu
F750GS
Servus zusammen ,
Habe mittlerweile meinen Adapter bekommen und noch eine Halterung bestellt.
Die Halterung etwas nachgebessert und eingebaut. Funktioniert einwandfrei, nur Probefahrt und fertig verklemmt fehlt noch.
Was ich jetzt noch brauche ist eine höhere Scheibe.....
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Die Navihalterung steht aber hart im Wind.
lammhaxe
lammhaxe
Unterallgäu
F750GS
Kurzes Update:
WhatsApp Image 2021-03-21 at 16.04.40 (1).jpegWhatsApp Image 2021-03-21 at 16.04.40.jpeg
Jetzt ist die Halterung nicht mehr so hart im Wind :-).
Vielen Dank an @WalterFalter !!!
jetzt muss nur noch das Salz weg und die Temperaturen etwas höher klettern :-)........
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Passt doch.
W
WalterFalter
F750GS
Sieht gut aus jetzt - gute Fahrt damit :bounce:
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Kurzes Update - Habe gestern meine 850er geholt und konnte den Induktiven Adapter erstmaligen testen.
Funktioniert wunderbar.
Lediglich die Vorspannung der Haltefedern war mir etwas zu fest (Federn etwas gekürzt) und am iPhone wurde der Button für Leise gedrückt (Gummi etwas modifiziert)...
Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose - Ähnliche Themen
  • BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen
    BMW Alukoffer, original, Schlösser einbauen, bzw. ausbauen: Hallo in die Runde, Ich will am WE mal die neuen original BMW Aluminium-Koffer mit Schlössern versehen. Das codieren ist mir soweit klar. Der...
  • Frage zu Navi Einbau nachträglich
    Frage zu Navi Einbau nachträglich: Hallo zusammen, Ich habe eine 1200GS BJ 2009 ohne Navi oder Vorbereitung. Ich habe das nun mit einer Handy Halterung probiert, aber ich sehe das...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau
    Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau: Hallo Gemeinde.... Ich habe mir den DL 03 Doppelscheinwerfer von Wunderlich gegönnt. Jetzt habe ich beim Einbau festgestellt, daß die zwei äußeren...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau - Ähnliche Themen
