Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose
Diskutiere Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gecheer Zubehör Navigationshalterung für Handy, Handyhalterung Auto Handyhalter Navigationshalterung mit USB-Ladegerät Für BM W R1200GS LC &...
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
wenn ihr unbedingt USB braucht, schmeißt die Steckdose links neben dem TFT raus und baut die Doppel USB von Wundermilch, Teuertech oder Ali ein. passt Plug&Play und ist in 10 Minuten gemacht. Die original Steckdose falls man sie braucht kann auch unter die Sitzbank oder sonstwo direkt an die Batterie.
Hier steht wie es am besten geht, oder zumindest recht einfach. Manch einer hat das per Gefriemel mit der Hand hinbekommen. Einfacher ist es so: BMW Navi versetzen
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Hallo @Tango_Delta, die Frage ist dann in der Tat, ob man noch USB benötigt... Die Steckdose möchte ich ich zwecks Laden per CAN-Bus behalten, sonst würde ich wie Du einfach ne Doppelte ran machen... Ich hab noch nen USB Stecker für die Steckdose, den leg ich mal ins Topcase und were so dann in die Saison starten, mal sehen...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Wenn man dies verwendet hat man eine Doppel-USB-Dose am Cocpit. Übrig bleibt die originale 12 Volt-Dose.
Wenn mann dann das verwendet, hat mit diese überzählige 12-Volt-Dose wieder im Einsatz.
Gruß - Pendeline
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
die Lösung sollte nur eine Möglichkeit anzeigen was und wie man es machen kann. Man kann auch die original Steckdose nach rechts neben das TFT legen wie es einige tun, dann hat man beides vorn. Vorteil der Lösung einer Steckdose z.B unter der Sitzbank oder wie von @Pendeline beschrieben ist; man kann die Batterie laden und auch mal Saft für externe Verbraucher (zb. Kompressor) nehmen ohne den Hobel auf Zündung zu haben. Weiterer Vorteil: Du kannst nahezu jedes Ladegerät nutzen. Bezüglich der Steckdose über den "Can-Bus" gibt es aber genug zu lesen hier im Forum. Die Option unter der Sitzbank wäre für mich nur angedacht weil da nicht jeder gleich rankommt.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Danke euch allen, hat mir viel geholfen und natürlich ist es nur eine von vielen Lösungen.
Can-Bus Ladegerät habe ich noch von meiner 700er, daher habe ich es "lieben" gelernt.
Die Verlegung nach Rechts wäre auch für mich eine Option (bekomme meine 850er erst in 3 Wochen).
Jetzt warte ich erstmal auf meinen Bock und dann sehe ich weiter...
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
R1250 GS 40 Jahre Edition volle Hütte :)
Ich hab mir einen Adapter gekauft der auf die "Nato" Steckdose raufgeht, da ist ein 12 V Din Ziggy Stecker dran und ich hab 2 USB Ports frei
lammhaxe
lammhaxe
Unterallgäu
F750GS
Servus zusammen ,
Habe mittlerweile meinen Adapter bekommen und noch eine Halterung bestellt.
Die Halterung etwas nachgebessert und eingebaut. Funktioniert einwandfrei, nur Probefahrt und fertig verklemmt fehlt noch.
Was ich jetzt noch brauche ist eine höhere Scheibe.....
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Die Navihalterung steht aber hart im Wind.
lammhaxe
lammhaxe
Unterallgäu
F750GS
Kurzes Update:
WhatsApp Image 2021-03-21 at 16.04.40 (1).jpegWhatsApp Image 2021-03-21 at 16.04.40.jpeg
Jetzt ist die Halterung nicht mehr so hart im Wind :-).
Vielen Dank an @WalterFalter !!!
jetzt muss nur noch das Salz weg und die Temperaturen etwas höher klettern :-)........
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Passt doch.
W
WalterFalter
F750GS
Sieht gut aus jetzt - gute Fahrt damit :bounce:
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Kurzes Update - Habe gestern meine 850er geholt und konnte den Induktiven Adapter erstmaligen testen.
Funktioniert wunderbar.
Lediglich die Vorspannung der Haltefedern war mir etwas zu fest (Federn etwas gekürzt) und am iPhone wurde der Button für Leise gedrückt (Gummi etwas modifiziert)...
Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose - Ähnliche Themen
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer: Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau
    Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau: Hallo Gemeinde.... Ich habe mir den DL 03 Doppelscheinwerfer von Wunderlich gegönnt. Jetzt habe ich beim Einbau festgestellt, daß die zwei äußeren...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau - Ähnliche Themen
