Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure
Diskutiere Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hi zusammen, ich habe in meiner Küche einen Wasserhahn mit Schlauch. Der hat jetzt 3 Jahre gut funktioniert, aber von jetzt auf gleich fing das...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi zusammen,
ich habe in meiner Küche einen Wasserhahn mit Schlauch. Der hat jetzt 3 Jahre gut funktioniert, aber von jetzt auf gleich fing das Wasser an pulsierend aus dem Kopf zu kommen. So ähnlich wie eine Impulsdüse beim Kärcher. Wenn man den Hahn ein paar mal auf und zu macht kann es sein, das das Wasser wieder normal rauskommt. Weiß Jemand woran das liegen kann? Ich habe da irgendwie den Verdacht es könnte vielleicht das in der Leitung sein. Aber bevor ich die halbe Küche auseinandernehme wollte ich einfach mal unverbindlich fragen.
Gruß Hermann
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
denke daß der Schlauch schon ein paar mal geknickt oder verdreht wurde, schau mal nach ob der Schlauch (unter der Spüle) nicht geknickt ist.
Grüße Eugen
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Moin Hermann,
hast Du mal den Perlator am Hahnausgang abgeschraubt und dann das Wasser laufen lassen?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
. . . oder ist am Samstag einer eingezogen und hat den "Haupthahn" geschlossen? Oder Reparaturarbeiten in der Gegend?
Naja, der Perlator ist aber wahrscheinlicher. . .
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
Das mit dem Perlator ist quatsch ! Wenn dieser dicht ist dann kommt halt weniger Wasser aber es pulsiert nicht !!!
So wie du es beschreibst wird der Fehler wohl im Armaturoberteil zu suchen sein ... O-Ring hinüber oder Ventilsitz etc...
Daher auch meine Frage Einhebelmischer oder konventionell kalt warm .
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ohhh, danke das ging aber schnell.
Ich habe da einen Einhebelmischer.
Aber was ist ein Perlator?
Gruß Hermann
thomka.ch
Perlator ist das Sieb wo das Wasser raus kommt
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
So...des Rätsels Lösung:
Enduro 43 hatte recht. Es war der abgeknickte Schlauch!
Ein einfacher Test hat es ans Licht gebracht. Wasser an = pulsierendes Wasser, Das Schlauchende etwas rausziehen Wasser läuft ruhig. Schrank ausgeräumt -> Gewicht, das den Schlauch wieder zurückzieht ist bis zum unteren Scheitelpunkt gerutscht und hat den Schlauch geknickt.
Gruß Hermann
thomka.ch
Ich würde so vor gehen:
Sieb raus und sauber machen, Schläuche auf Knicke nachsehen. Sollte dort alles gut sein, den Zulaufschlauch zur Amatur abschrauben und schauen ob dort das Wasser normal raus kommt. Wenn ja, Amatur defekt. Wenn nein, liegt es an der Hausanlage
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Gut, aber da Du nicht wusstest, was 'n Perlator ist, den auch ausbauen und mal in Essig entkalken. . .
Eine Frage für Gas-Wasser-Installateure - Ähnliche Themen
  • Frage zum Einfüllverschluß für Motorenöl
    Frage zum Einfüllverschluß für Motorenöl: Hallo, ich habe mir von BMW einen originalen Ölverschluß für das Motoröl geholt. Dabei handelt es sich um den Verschluß in schwarz mit der...
  • Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS
    Frage zu Constands Zentralständer für 1250 GS: Ich würde gerne den Zentralständer von Motea nutzen Aber in der Beschreibung von Motea steht: "Nicht passend mit montierten Sturzbügeln" Aber...
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Frage zu : Touratech Vario Koffer Innentaschen für BMW R 1250 GS
    Frage zu : Touratech Vario Koffer Innentaschen für BMW R 1250 GS: Hallo GS Freunde, das Thema Innentaschen für Variokoffer und Alukoffer wurde ja hier im Forum bereits mehrfach diskutiert. Ich habe allerdings...
  • GS oder RT das ist für nicht die Frage?
    GS oder RT das ist für nicht die Frage?: Hallo zusammen, ich habe über 20 Jahre 1150, 1200er Adv, 1200 er GS gefahren , seit 6 Jahren aus gesundheitlichen Gründen überhaupt kein Motorrad...
  • GS oder RT das ist für nicht die Frage? - Ähnliche Themen
