Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Erstmal: Danke für Deine Bemühungen. :super: Aber: Die Lautstärke alleine reißt es nicht raus. Viel wichtiger ist laut in einem Frequenzbereich...
Aber: Die Lautstärke alleine reißt es nicht raus. Viel wichtiger ist laut in einem Frequenzbereich, wo unser Gehör am empfindlichsten ist.
Und idealerweise noch als Interferenzton (Wie bei der Stebel)
Daher ist diese für mich die erste Wahl, weil sie nicht nur Schalldruck mäßig laut ist, sondern auch Akustisch
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
ich hätte eine Frage an die, die für das Vemo Horn das unten zitierte Verlängerungskabel bereits zusammen gelötet haben.
Leider sind bei mir die Litzen nicht farblich markiert, alles schwarz.
Die Stecker sind zusammen gesteckt.
Werden die Kabelenden so zusammen gelötet?
Links mit links und rechts mit rechts?
Die Durchgängigkeit mit dem Multimeter war so auf beiden Seiten zumindest gegeben.
Sorry, hab seit Jahrzehnten nix mehr gelötet, zudem noch nie ein neues Kabel... :rollleyyes:
Die Teilenummern für Buchse (so wie an der Hupe) und Stecker (so wie am Kabelbaum) lauten - siehe hier - Ersatzteile-Bilder:
  • Buchse( wie an Hupe): 61138365340 (im Bild #9) (*)
  • Stecker (wie Kabelbaum): 61132359999 (im Bild #7)
Bekommt man als Set mit jeweils 15cm Kabel dran, als Reparatursatz-Set, für insg. gut 8€ hier:
Buchse + Stecker 2-polig Reparatursatz 61138365340 61132359999 für BMW MQS Kabel | eBay (Anzeige)
(hab ich schon mal hier beschrieben : Neue Hupe beim 2021 Modell?)
Die beiden richtig zusammengelötet (oder gecrimpt...) und „ver-Schrumpf-schlaucht“ hat man dann ein prima Verlängerungskabel.
orti
orti
Bitte entschuldige meine direkte Art, wenn du das so machen möchtest, solltest du dich aufs Fahren konzentrieren nicht auf Schrauben, zur eigenen Sicherheit.
Wenn du das so machst, hast du dir eine lockere Handschelle gebaut.
orti
orti
Auf den Steckergehäusen sind sehr kleine Zahlen aufgedruckt, Kabelfarbe zu Pin merken , abschneiden und verlängern dann verlängern.
Wenn es verdreht wäre, sollte es in dem Falle aber keine Auswirkungen haben weil die Hupe rückwärts genauso klingt wie vorwärts.
Ist eine Verlängerung denn überhaupt notwendig?
Ich bin mir sicher, du kannst vieles, was ich nicht kann. Daher bitte meinen etwas spitzen Kommentar nicht übel nehmen.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
the-pianoman
the-pianoman
Das Kabel bekommst du auch mit passenden Verbindungen fertig, hatte ich bei der 1250 so verbaut. Also kein Löten oder basteln notwendig.
Kabel mit Stecker/Buchse (Anzeige)
Aber schau hier nochmal rein, man muss nur etwas am Stecker nacharbeiten, war aber ohne Probleme machbar.
Dank Dir, aber genau das wie über deinen Link hab ich mir bestellt .....?!?!
Das waren nur die Buchse mit 15 cm Kabel und der separate Stecker mit 15 cm Kabel, wie auf meinem obigen Bild zu sehen.
Kabel ist bereits fertig konfektioniert und wenn die Hupe hoffentlich wohl morgen da ist, werd ich mit meinem Skalpell noch die notwendigen Nacharbeiten in der Buchse durchführen.
@orti: keine Ahnung, was Du mir sagen wolltest. Worum es genau geht, hast Du wohl nicht verstanden, weil nicht alles relevante gelesen. Aber alles gut.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
Oh ok, bei mir war das wie auf der Abbildung auf ebay, also fertig verbunden.
Aber vielleicht reicht sogar dein Kabel an der GS, einige sind scheinbar ohne Verlängerung ausgekommen.
the-pianoman
the-pianoman
Dein Link führt zu diesem ebay Angebot, und das hab ich letztens bestellt:
Das GS-Kabel wird nicht reichen, da das Vemo Horn den Abschluß genau gegenüber hat, wie der der originalen Tröte.
Das wird schon funzen so.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
wie schon mehrfach geschrieben geht's auch nur mit dem Kabel der GS, Horn muss dann halt nach oben gedreht werden.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Wenn z.B. Nebler aus dem Zubehör ( Wunderlich) verbaut sind, ist eine Querstrebe im Weg. Dann passt das Horn gar nicht mehr an die Originale Hupen Aufnahme. Muss ein anderer Platz gesucht werden.
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Ich habe auch eine Schneckenhupe von einem BMW 1er verbaut. Ich musste ein Loch in ´die Schallschnecke bohren, da sich darin Wasser sammelte. Das Horn soll ja in Fahrtrichtung schallen....
Hooner
Hooner
DE
das Horn schallt praktisch genauso gut in alle Richtungen... die Öffnung in Richtung Strahlwasser würde mir nicht einfallen.
Dir ist aber schon klar das die Lautstärke "Vor" einem Lautsprecher wesentlich größer ist, als "dahinter"?
Und grade Hörner haben einen sehr engen Abstrahlwinkel, weswegen sie idealerweise nach vorne stahlen. Oder maximal nach unten. Sonst verschenkt man wertvlle DB(A)
Hooner
Hooner
DE
...wertvolle dB(A).
meine ist wg. der begrenzten Kabellänge nach oben gegen die Verkleidung gerichtet, hupt wesentlich laut... wenn da das eine oder Dezibel bei verlustig geht... dafür kein Wasser drinne.
fenek
fenek
NRW
HaHaHaHaHa....
Also mit anderen Worten ist ein Blasorchester hinter der Bühne so laut wie davor? HaHaHaHa Ha
Nein ernsthaft. Natürlich sollte das Horn nach vorn schauen. Aber eben deshalb sammelt sich Wasser in der Schnecke. Aber mit einer kleinen 6mm Bohrung am tiefsten Punkt als Drainage war das Problem gelöst....
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • Einfach ein cooles Bike
    Einfach ein cooles Bike: Bin gerade 2500 km mit der Dicken gefahren - Bayerischer Wald, Voralpenland, Glockner, Slowenien und zurück. Was für ein geiles Moped. Obwohl über...
  • Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?
    Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?: Hallo, mich würde interessieren wer von Euch sich eine neue oder auch andere GS gekauft hat oder kaufen will, einfach weil er oder sie aus dem...
  • Garmin XT 2 / geht einfach aus
    Garmin XT 2 / geht einfach aus: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?
    Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?: Moin zusammen, ich suche irgendwas für unten drunter, wenn ich mit der Meshjacke unterwegs bin und es in den Morgen- oder Abendstunden frisch...
  • Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung
    Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung: Nachdem ich festgestellt habe, dass ich beim Motorradfahren: 1. nicht telefoniere 2. kein Radio / Musik höre 3. keine Navi-Ansagen brauche, weil...
  • Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung - Ähnliche Themen
