Einfacher Routenplaner bzw. Software zur schnellen Erstellung von Touren
Diskutiere Einfacher Routenplaner bzw. Software zur schnellen Erstellung von Touren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Jungs und Mädls, ich hätte da mal eine Frage, gibt es einen einfache Software zur Erstellung von Routen?? Ich habe BaseCamp und Mapsource...
GS-Hans59
GS-Hans59
Glienicke / Nordbahn
BMW R 1250 GS ADV „ Trophy“ 2023
ich hätte da mal eine Frage, gibt es einen einfache Software zur Erstellung von Routen?? Ich habe BaseCamp und Mapsource schon durch, dauert ja ewig eine Route zu erstellen. Ich dachte an eine Software, in der ich einen Rahmen um den Bereich lege den ich abfahren möchte, so ca. 300-400 km, klicke dann zum Beispiel "kurfenreiche Strecke" an und das Programm erstellt dann die ideale Route selbstständig. Im Anschluss übertrage ich die Route auf mein Navi. Gibt es sowas ?? evtl. oder ist das zu viel verlangt?? Es währe nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Hans
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
kurfenreiche Strecke wirst Du nur bei einer Chinesen App finden.
Ich bin in Basecamp ratzfatz fertig, habe nur etwas geübt.
Was ist für wen eine 'ideale Route'?
Mit Offroad Anteil oder ohne? Kannst Du am Berg anfahren?
GS-Hans59
GS-Hans59
Hallo Richard,
sieht ja schon mal super einfach aus. Vielen Dank
Gruß Hans
GS-Hans59
GS-Hans59
Hallo Oerst,
ja ich fahre Offroad und kann am Berg anfahren, sogar mit Sozia:D
Gruß Hans
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
kurviger.de habe ich heute noch benutzt ... Der Trick ist genügend Wegpunkte zu exportieren. Mit wenigen Wegpunkten hat Basecamp diese kreuz und quer verbunden. Mit 50 Wegpunkten pro 100 Kilometer ging es recht gut. Ich benutze ein Garmin 660.
Von der Strecke heute war ich begeistert. Es kommt natürlich auch auf die Gegend an. In stark bebauten Gebieten kann Kurviger.de auch keine Wunder voll bringen. Es hilft auch mal während der Fahrt zu schauen, wo die Route lang geht. Ab und zu macht es Sinn weiter die Hauptstrasse zu benutzen als kreuz und quer durch eine Siedlung zu fahren. Die Tour ging auch 2x durch verbotene Strassen, dann muss man halt einen Bogen fahren. Das Garmin ist auf Neuberechnungsmodus "Bestätigen" eingestellt. Da ich kein Headset benutze kommt es schon mal vor, dass ich eine Abbiegung übersehen. Das Fenster fällt sofort auf. Dann habe ich mehrere Optionen: Neuberechnen "Ja", da genügend Wegpunkte da sind, kann nicht viel passieren oder einfach auf die Strecke zurückfahren. Man kann immer noch die Tour neu laden, falls die Neuberechnung Blödsinn gemacht hat.
GS-Hans59
GS-Hans59
Hallo Jan-Gerd,
ich denke ich werde auch kurfiger.de ausprobieren. Sieht so ganz gut aus.
Danke für deine Antwort
Gruß Hans
Ich exportiere bei Kurviger für 100km nur 10-15 Wegpunkte.
Dann exportiere ich aber nicht die Route, sondern Route und Track.
Damit kommt im Navi die exakte Strecke an wie sie in Kurviger angezeigt wurde.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Auf welchem Navi?
Beim 660 habe ich es nicht hinbekommen den Track zu öffnen. Bei Track sehe ich nur den letzten, aktuellen Track. Dafür klappt es mit den vielen Wegpunkten gut. Dem 660 ist es ja völlig egal, ob man welche auslässt oder nicht. Entweder man ist auf der Route, dann wird man geführt, wenn man wieder drauf fährt wird man wieder geführt oder halt nicht ...
Vielleicht sollt man mal probieren auf dem Navi alle Routingoptionen abzuschalten, damit das das Navi nicht versucht die Route "besser" zu rechnen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
den Track kannst du auch nicht öffnen, nur auf derm Navi - wie den aktuellen auch - anzeigen lassten (zumindest beim 590er, bei dem kann man auch noch die Anzeigefarbe einstellen)
mit dem Track hast du auch kein Routing, du hast nur einen Vergleich deiner Ist-Postition mit der geplanten Tour
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Da unterscheiden sich 660 und 590 anscheinend ... Ich sehe nur Tracks dich ich schon gefahren bin in hellblau, wenn Track anzeigen aktiviert ist.
Vielleicht gibt es noch einen Trick den ich nicht kenne ...
kurviger.de habe ich heute noch benutzt ... Der Trick ist genügend Wegpunkte zu exportieren. Mit wenigen Wegpunkten hat Basecamp diese kreuz und quer verbunden. Mit 50 Wegpunkten pro 100 Kilometer ging es recht gut. Ich benutze ein Garmin 660. ...
Ha, ich muss zugeben, ich war etwas wortkarg.
Du schriebst, du öffnest die Datei von Kurviger in Basecamp. Diesen Punkt hatte ich nicht noch mal angemerkt.
Route und Track ohne zusätzliche Wegpunkte von Kurviger exportieren und in Basecamp öffnen. Jetzt sollte die identische Streckenführung in Basecamp angezeigt werden.
Und von dort aufs Navi ohne Neuberechnung.
MYBike
Ratingen
BMW F-800 GS BJ 2016
Ich verwende die App Scenic. Die verwendet Karten von Skobbler und den Algorithmus von Kurviger.de nach eigenen Angaben. Man kann sehr einfach Routen erstellen, Fährten aufzeichnen und auch sich auch navigieren lassen. Die Navigation funktioniert sehr gut. Lediglich im Modus "Kurven" macht die Navigation schon mal eine Ecke zu viel. Routen Erstellen geht selbst auf dem Handy sehr leicht, man kann sowohl GPX Daten importieren als auch exportieren.
Ein extra Navi brauche ich nicht.
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
es gibt auch noch motoplaner.de. Mit dem arbeite ich gerne. Wurde auch schon weiter oben erwähnt. Du kannst hier über Adresseingaben Wegpunkte setzen und die Route mit Drag/drop verändern. (am besten am pc mit maus, bei ipad & co eher nicht so doll). Routen lassen sich als gpx exportieren oder auch lokal speichern. ALLERDINGS: ich empfehle grundsätzlich vorher einen Blick auf die guten und alten analogen Karten (meine Präferenzen: Shell 1:200.000 oder Michelin), um sich mal einen grundsätzlichen Überblick zu verschaffen ... und dann das Feintuning mit motoplaner o.ä. und übertragen aufs navi. Das macht im Zweifelsfall eh nochmal was anderes draus ....
Planung ersetzt Zufall durch den Irrtum ... und das besonders bei den Navis!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich mache meine Tourenplanung seit Jahren mit:
TyreToTravel -
Bin für ein kostenloses Tool absolut zufrieden damit. Du kannst die Routenplanung aber nur online machen, da Tyre auf google-maps zurückgreift. Dadurch wird natürlich eine Pässetour im Winter planen recht schwierig, da google sich nicht über gesperrte Pässe routen lässt.
Ansonsten wirklich einfach zu benutzen und selbsterklärend.
Gruß,
maxquer
gs.rider
gs.rider
Hi Hans,
ich nutze den Motoplaner.de, exportiere die Tracks ! und bearbeite die dann in BC oder MS nach. Und dann ab auf den 350er.
Jetzt frag mich bitte nicht nach den Einstellungen ... Ich benutze dann die Route eigentlich nur als grobe Richtung, will eigentlich nicht, bzw. nur in Ausnahmefällen (z.B. bestimmte Adresse) nach dem Navi fahren. Und bisher hat das immer ganz gut gefunzt ...
Viel Spass damit?
Martin
Einfacher Routenplaner bzw. Software zur schnellen Erstellung von Touren - Ähnliche Themen
  • Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?
    Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?: Hallo, mich würde interessieren wer von Euch sich eine neue oder auch andere GS gekauft hat oder kaufen will, einfach weil er oder sie aus dem...
  • Garmin XT 2 / geht einfach aus
    Garmin XT 2 / geht einfach aus: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?
    Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?: Moin zusammen, ich suche irgendwas für unten drunter, wenn ich mit der Meshjacke unterwegs bin und es in den Morgen- oder Abendstunden frisch...
  • Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung
    Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung: Nachdem ich festgestellt habe, dass ich beim Motorradfahren: 1. nicht telefoniere 2. kein Radio / Musik höre 3. keine Navi-Ansagen brauche, weil...
  • finde ich einfach nur dreist
    finde ich einfach nur dreist: das kann doch nicht legal sein.. Jiangsu Daelg Motorcycle Sukuli S 1000 RR: China-Kopie der BMW S 1000 RR – detailgetreu
  • finde ich einfach nur dreist - Ähnliche Themen
