Einstellung Navigator VI ?
Diskutiere Einstellung Navigator VI ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die erfahrenen Navigator VI Nutzer unter euch. Ich habe eine gpx-Datei auf die Speicherkarte des Navis...
GSKalli
GSKalli
Ich habe eine gpx-Datei auf die Speicherkarte des Navis kopiert und mit dem Gerät erfolgreich in eine Route umgewandelt.
In der Kartenansicht sieht alles super aus, wenn ich jedoch die Route abfahren möchte, will mich das Navi immer auf die Autobahn führen, obwohl ich bei der Erstellung der gpx-Datei keine Autobahnen genutzt habe. In der Kartenansicht vor dem Start ist die Route so, wie ich sie geplant habe.
Jetzt meine Frage:
Muss ich im Navi bestimmte Einstellungen vornehmen um geplante Routen abzufahren oder habe ich etwas anderes übersehen?
VG
Kalli
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
im Navi müssen diese Routenoptionen auch entsprechend eingestellt sein
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Hat beim importieren von der SD Karte eine Neuberechnungsanzeige langsam hochgezählt oder war diese nur ganz kurz aufgeblitzt.
GSKalli
GSKalli
Die Berechnung hat ca. 2 min gedauert.
Die Ansicht ist auch so wie ich die Route geplant habe.
Ich erwartete, dass das Navi bei einer bestehenden Route diese auch stur befolgt.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Klar, so solls auch sein.
Aber ich bezweifle das erfolgreiche importieren. Wenn die Voraussetzungen stimmen dauert ein Import von der SD Karte 1 Sekunde. Wo hast die .gpx her, bestimmt nicht mit Garmin BaseCamp unter gleichem Kartenmaterial erstellt wie im Navi installiert.
GSKalli
GSKalli
Nein, ich habe die gpx mit kurviger erstellt
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Kann man machen, ist ok aber dann muss man die Tour Garmintauglich machen.
Da gibts verschiedene Möglichkeiten.
Das ist ein eigenes Thema.
GSKalli
GSKalli
Ok, danke. Ich werds morgen mal mit dem Garmin BaseCamp probieren.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Manche arbeiten mit einem Konvertierer, ich bevorzuge das nachzeichnen.
Müsste beides hier irgendwo beschrieben sein
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
Genauso mache ich es auch. Zwar mit dem V'er aber das sollte gleich sein.
Track aus Kurviger auf das Gerät kopieren
Importierten Track auf dem Navi über Apps - Tracks - Trackname öffnen - Schraubenschlüssel - In Route umwandeln
Da die Route aber nur einen Anfang und einen Endpunkt hat muss zwingend die Neuberechnung am Navi abgeschaltet werden. Das funktioniert einwandfrei. Außerdem: wenn Straßen aus Kurviger im Garmin nicht vorhanden sind wird trotzdem über diese Navigiert.
Beim starten der Route stehst du auch am Anfangspunkt der Route?
Grüße,
Olmimoe
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1250 GS Adventure (2021)
Vor dem Laden der Route von der SD Karte „Autobahn vermeiden„ einstellen. Seit einem der letzten Firmware Updates erkennt er die Umstellung nachträglich nicht mehr. Ziemlich lästig.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Nur, wenn der Navi selbst routen soll. Das würde ich bei der Verwendung von Kurviger-Routen vermeiden.
GSKalli schreibt, nach dem Start der Route stimmt diese mit dem Kurviger-Plan überein. Er schreibt auch, dass der Import 2 Minuten dauert. D.h. der Navi rechnet die Route selbst. Das passt nicht so ganz zusammen.
Warum der Navi unterwegs von der geplanten Route abweicht, kann nur mit einer Neuberechnung zu tun haben. Diese würde ich abschalten.
@ GSKalli: Eine .gpx ist nur ein Container. Was war denn in der importierten drin? Eine Route oder ein Track?
GSKalli
GSKalli
Meine gpx von kurviger enthält Tracks, die vom Navi in eine Route umgewandelt werden.
Vermutlich war die Neuberechnung aktiviert.
Ich werde es wieder mal testen.
Danke für die vielen Inputs.
VG Kalli
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
F850GS, 690 Enduro/R
Glaube das sollte dir alles beantworten.
Am Ende gehe ich auf den Converter hier aus dem Forum ein.
Wenn dich das interessiert (du also manuell nichts machen willst), schau dir gerne auch Video #3 an:
Einstellung Navigator VI ? - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator 6 Einstellungen
    BMW Navigator 6 Einstellungen: Einstellungen/Navigation/Wegpkt.aut.überspr. Wer plant mit BC und pflegt Zwischenziele bzw. Wegpunkte mit Alarm ein und hat diese Funktion...
  • Uhrzeit automatisch einstellen -- ohne Navigator
    Uhrzeit automatisch einstellen -- ohne Navigator: werde nicht so recht schlau was damit gemeint ist "Uhrzeit automatisch einstellen" - kann da nichts in der BA finden! -> wird hier die Uhrzeit vom...
  • Navigator 6 Welche Einstellung um ausschließlich Landstrasse zu Routen?
    Navigator 6 Welche Einstellung um ausschließlich Landstrasse zu Routen?: Moin, ich versuche eine Einstellungen herauszufinden damit das Navi hauptsächlich Landstrassen routet und keine Mainstreet und auch keine...
  • Navigators VI vs Planung mit Kurviger / BT Einstellungen an der R1250 GS
    Navigators VI vs Planung mit Kurviger / BT Einstellungen an der R1250 GS: Moin in die Runde, Bin jetzt das zweite Wochenende mit der neuen unterwegs gewesen. Habe mir ein paar Touren am Kurviger zusammen gestellt und...
  • BMW Navigator VI Geschwindigkeitsalarm einstellen
    BMW Navigator VI Geschwindigkeitsalarm einstellen: Hallo in die Runde, ich verzweifel gerade. Ich bin mir 100 % sicher, letzte Woche habe ich bei meinem neuen Navigator den Geschwindkeitsalarm...
  • BMW Navigator VI Geschwindigkeitsalarm einstellen - Ähnliche Themen
