Elektrik F 650 GS Dakar 2007
Diskutiere Elektrik F 650 GS Dakar 2007 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander Bei meiner F 650 GS funktionieren die Blinker rechts vorne und hinten nur sporadisch. Links gehen sie einwandfrei. Der vorne...
Daki53
Hallo miteinander
Der vorne links wurde von einer Fachwerkstätte auf Grund einer Streifkollision gewechselt.
Sonst ist mir nichts aussergewöhnliches aufgefallen.
Die Warnblickanlage funktioniert auch ohne Probleme.
Kann das an einer Sicherung liegen oder könnte das Blinkerrelais defekt sein?
Besten Dank für Eure Antworten
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Aufgrund der Fehlerbeschreibung kann man einen Fehler einer Sicherung ausschließen und ein Fehler des Blinkerrelais ist unwahrscheinlich. Da beim Warnblinken alles geht, bleibt fast nur noch der Blinkerschalter oder die damit verbundene Verkabelung übrig.
PS: Was genau bedeutet sporadisch: Es blinkt oder es blinkt nicht oder es blitzt unregelmäßig auf ?
Ggf. wären die Glühbirnen auf richtigen Typ zu prüfen. Auf Abweichungen kann das Blinkerrelais sensibel reagieren, außer beim Warnblinken.
Eckart
Daki53
Danke für die schnelle Antwort
Manchmal geht es gar nicht ,manchmal mal schon.
wenns geht, blinkt es zu beginn ganz kurz,dann normal.
Daki53
Daki53
Doch auch beim Warnblinker beim ersten blinken ganz kurz
Daki53
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
schalter kabel und steckverbindungen prüfen
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Bei der Streifkollision kann das Kabel des entsprechenden Blinkers was abbekommen haben. Diesen Blinker nochmal abschrauben und Verkabelung pingelig genau überprüfen. Wahrscheinlich irgendwo ein Kurzschluss.
Viel Erfolg!
Elektrik F 650 GS Dakar 2007 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Topcase Halterung elektrisch
    Topcase Halterung elektrisch: Verkaufe die Topcase Halterung von Aliexpress für die R1300GS weil ich mich doch für die softbag Variante entschieden habe. Das Teil ist neu...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Erledigt Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung
    Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung: Ich muss möglichst schnell meine Garage räumen und trenne mich von allem was ich nicht unbedingt brauche. Es handelt sich um diese Rampe : Rampe...
  • G 650 GS läuft nicht mehr, geht aus, Einspritzung, Elektrik,
    G 650 GS läuft nicht mehr, geht aus, Einspritzung, Elektrik,: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und auf Euch aus Interesse an der G 650 GS gestoßen. Daher erst einmal vielen Dank für die freundliche...
  • G 650 GS Schaltplan
    G 650 GS Schaltplan: Hallo Leute. Das gibts doch gar nicht!!! Hab schon alles abgegoogelt, oder bin einfach zu blöd dafür!? Wo kriege ich einen Schaltplan für die...
  • G 650 GS Schaltplan - Ähnliche Themen
