2 Ventile Elektrik-Problem
Diskutiere Elektrik-Problem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo!! Ich habe an meiner R80GS mit dem Licht-Rellee probleme und zwar ist es bei ausgeschalteter Zündung, immer im angezogenem zustand und...
szinke
Abstatt
R80GS R100GS/PD TRX850
Hallo!!
Ich habe an meiner R80GS mit dem Licht-Rellee probleme und zwar ist es bei ausgeschalteter Zündung, immer im angezogenem zustand und erwärmt sich,dadurch ist nach drei bis vier Tagen standzeit des Krad´s die Batterie leer. kennt jemand das Problem das Rellee habe ich schon gewechselt,Mfg Siegfried
Ingmar
Ingmar
Hallo Siegfried,
das Relais wird über das Zündschloss geschaltet. Da würde ich ansetzen.
Ingmar
PS: Willkommen im Forum
Elektrik-Problem
Elektrik-Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Elektrik-Problem
    Elektrik-Problem: Moin zusammen, ich bin neu hier und hab da mal 'ne Frage: Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines alten Schätzchens-einer 1150er GS Bj...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Problem
  • Elektrik Problem
