Elektrik - Versprödete Kabelbamum UMMANTELUNGEN
Diskutiere Elektrik - Versprödete Kabelbamum UMMANTELUNGEN im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bei meiner 2000er R1150GS sin die UMMANTELLUNGEN der Kabelbäume versprödet (siehe Bild). Dort einlaufendes Wasser wird sicher...
StA63
bei meiner 2000er R1150GS sin die UMMANTELLUNGEN der Kabelbäume versprödet (siehe Bild). Dort einlaufendes Wasser wird sicher irgendwann die Stecker erreichen, also ist Winterarbeit angesagt..
Hier meine Fragen:
  • Kennt jemand das Phänomen und evt. seine Ursachen?
  • Könnte WD40 oder Balistrol ein Auslöser sein?
  • Gibt es außer Klebeband oder neuer Kabelbaum eine clevere Reparaturlösung?
Vielen Dank im Voraus für konstruktive Antworten…
Schöne Kurven, Stephan
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Meines Wissens nach hat das jede, die jüngste 1150 is schließlich 20 Jahre alt, da wird Gummi auch mal spröde...
Alles abfummeln und geschlitztes Wellrohr oder selbstverschweißendes Isoband drum, fertig
StA63
Selbstverschweißendes Isoband kenne ich noch nicht. Haste mal nen Link?
westi677
westi677
Die Ursache hierfür ist in meinen Augen das UV-Licht der Sonne und irgendwann gehen die Weichmacher aus dem Kunststoff, dann bricht dieser.
Wegen Wassereintritt brauchst Du Dir meines Erachtens erstmal keine Gedanken machen, dieser Mantel hat ihn nämlich auch nicht verhindert.
Der Mantel hat eine geringe mechanische Schutzfunktion und darüber hinaus noch eine optische Funktion. Schwarz sieht halt besser aus, als die vielen Farben der Einzeladern 😉
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Wichtig bei dem Band:
Unter Zug das Isoband um die Kabel wickeln
gstommy68
Rheinland
Einfach mal die Suchfunktion nutzen dazu wurde schon ne Menge interssantes geschrieben…..
K1300S
Es ist ja auf dem Foto nur das Schutzrohr kaputt. Die Leitungen selber bzw dessen Isolierung scheint nicht betroffen zu sein.
Selbstverschweissendes Isolierband ist die zweite Wahl. Das originale Band ist wasserabweisend aber nicht wasserdicht. Kommt irgendwo Wasser rein, kann es auch wieder raus. Bei dichten Bändern läuft es solange an den Litzen entlang bis es einen Weg findet. Ob nach "aussen" oder an die Einzeldrähte um die zum Gammeln anzuregen ist egal.
Also:
Um mal was zusammenzufassen : Irgendein Klebeband
Um einen Kabelbaum zu wickeln würde ich spezielles Klebeband verwenden das das Eindringen von Wasser erschwert, das Rauslaufen/diffundieren aber möglich ist.
Gibt's z.B. von Tesa Amazon.de oder auch
https://www.amazon.de/ERKO-Isolierb...plfs&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF&language=de_DE
DirtySanchez
DirtySanchez
Ich hab das bei meinem Kackfass auch mit dem Kabelbaumband von Tesa gemacht. Als Reparatur imo die beste Möglichkeit.
Elektrik - Versprödete Kabelbamum UMMANTELUNGEN - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl
    Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl: Elektrorollstuhl von Ergoflix (Modell LX) mit 9 Monate Herstellerrestgarantie. Fahrzeug ist faltbar und für Flugreisen zugelassen. Mit...
  • Biete R 1300 GS Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer
    Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer: Hallo Ich verkaufe wegen Umrüstung " mit TopCase" diesen Kabelsatz. Dieser Kabelbaum wird benötigt um NUR die Koffer anzuschließen. BMW ETK Nr ...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken - Ähnliche Themen
