Elektronisches Gas
Diskutiere Elektronisches Gas im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, Ich fahre eine 1250GS und habe immer mal wieder Probleme mit dem Gas. Wenn ich konstant um die 70 km/h fahre, kommt es gelegentlich...
Cuxdu
Cuxdu
Moin zusammen,
Ich fahre eine 1250GS und habe immer mal wieder Probleme mit dem Gas. Wenn ich konstant um die 70 km/h fahre, kommt es gelegentlich vor, dass das Gas von selbst einfach abfällt. Ich muss dann den Gasgriff schließen und wieder aufziehen. Ist sowas bei Euch bekannt?
FF-GS
Nein, selber nicht und auch noch nie davon gehört.
Cuxdu
Cuxdu
Dann bin ich wohl der 1. 🙈.
Hab schon einen Termin bei BMW. Mal schauen ob die dahinter kommen. Sie sagten auch, dass es bei der 1200er schonmal Probleme gab aber bei der 1250er noch nicht.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
„Das hatten wir aber noch nie - Sie sind der erste damit!“
Cuxdu
Cuxdu
Das vermutete ich auch. Hoffe das BMW etwas findet. Wenn mir das in einer Kurve oder beim wenden passiert wäre das echt ungünstig!!!
JustDoIt
JustDoIt
GS1250HP
Nein da bist Du nicht der Erste - ein Bekannter hatte ebenfalls Probleme mit dem E-Gasgriff auf seiner 1250HP neulich. Auch erneutes initialisieren half da wohl nicht langfristig. Er konnte auch die Sonntagsfahrt nur im Mofa Tempo beenden. Neuer Gasgrif (!?) war wohl die Lösung. Ich selber habe auf der gleichen Maschine allerdings bis dato noch keinerlei Probs gehabt. Bj. 2019 - Gekauft 01-2020.
Cuxdu
Cuxdu
Okay, dann bin ich ja beruhigt. So schlimm wie bei deinem Bekannten war es bei mir bisher noch nicht. Nächste Woche geht sie in die Werkstatt und ich halte Euch auf dem laufenden.
JustDoIt
JustDoIt
GS1250HP
Mache das - gibt ja immer wieder mal Kollegen, die ähnliche Themen haben. Entweder E-Gasgriff oder Drosselklappen Stellung, oder Probleme mit den beiden Kabeln (zu hoher Widerstand) am E-Gasgriff sind wohl die häufigsten Ursachen. Viel Erfolg & lass das Schwarze unten !
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Könnte es sein, daß du unabsichtig in dem Moment den Schalthebel mit dem Fuß berührst? Ist mir schon mal passiert!
(Allerdings nicht bei konstant 70km/h)
Und auch nur wenn du den Schaltassistent hast...
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Der Stecker am Gasgriff hatte mich schon mal geärgert. War nicht 100pro eingerastet.
Cuxdu
Cuxdu
Ich hab den Assistenten tatsächlich, glaube allerdings nicht, dass ich den unbeabsichtigt gedrückt habe da ich meistens mit dem Fußballen auf der Raste bin. Ist aber ein guter gedankengang und ich werde mal darauf achten.
Vielen Dank 👍
U
Ugurio
Regensburg
Hatte 1x so was. Aber glaube es war so um 40km/h. Mitten drin wird das Motorrad langsamer und langsamer, als ob Stecker abgezogen wurde. Dann Zwischengas paar mal gegeben, es war dann weg und bis jetzt nicht mehr vorgekommen.
Cuxdu
Cuxdu
Bei mir ist das Gas schlagartig abgefallen. Wie gesagt, ich gebe sie nächste Woche in die Werkstatt und werde dann in ca. 3 Wochen berichten.
Cuxdu
Cuxdu
Reproduzierbar ist es leider nicht. Habe auch schon versucht mit verschiedenen Drehzahlen in verschiedenen Geschwindigkeiten zu fahren, um zu sehen ob der Fehler in irgendeiner bestimmten Griffposition auftritt. Leider Fehlanzeige.
Der Fehler tritt völlig unerwartet und spontan auf. Die letzten Tage zum Beispiel gar nicht.
Cuxdu
Cuxdu
Nächste Woche Donnerstag will BMW den Fehlerspeicher auslesen. Bin mir nicht sicher, ob das was bringt da ich keine Fehleranzeige im Display habe. Hat da jemand ne Erfahrung?
drevi
drevi
Pforzheim
Also wenn im Fehlerspeicher nichts hinterlegt ist tippe definitiv auf mechanische Ursache. Kabelbruch oder Ähnliches.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Ich hatte das bei meiner alten KTM 790
Die hatte spontan auf 5000 Upm selber hoch gedreht was mega gefährlich war…
Ursache waren da wohl die Drosselklappenpotis.
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Hatte ein Spezl von mir letztes Jahr auch mit einer 1290er Super Duke GT....vor mir am Brenner mit 70 Km/h wollte er ein Wohnmobil überholen.....plötzlich Vollgas...einen schwarzen Strich mit 7 Meter gezogen und mit Highsider abgeflogen...das war kein Spaß.....hoffentlich passiert mir das mit der GS nicht.....Gaszug ist doch eher vertrauenswürdiger als diese Elektronik
Elektronisches Gas
Elektronisches Gas - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
    Elektronik spinnt: Guten Tag zusammen, Meine Freundin fährt eine F 650 GS aus dem Baujahr 2012. Wenn es warm ist und sie fährt, dann verabschiedet sich das...
  • Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?
    Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?: Dänemark ist Vorreiter im Bereich digitale Gesundheit! Dänemarks nationale digitale Gesundheitsinfrastruktur wird als erstklassig angesehen. So...
    Elektronische Patientenakte: Ich habe aus Datenschutzgründen der elektronischen Patientenakte widersprochen, da ich den Zugriff von den nicht nur angegebenen Stellen befürchte.
  • Elektronik ausgefallen
    Elektronik ausgefallen: Moin zusammen, gestern fuhr ich mit meiner neuen R1250GS Adv. in den Alpen (Gesamtkilometerstand: 1100 - Dienstag war die Einfahrkontrolle beim...
  • Ride by wire, oder elektronisches Gas
    Ride by wire, oder elektronisches Gas: Hallo Leute, ist das nur bei mir, oder kennt jemand das: Meine GS 1200, EZ 2014, macht beim Gas wegnehmen bei höherer Drehzahl nicht sofort zu...
  • Ride by wire, oder elektronisches Gas - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
