Endtopf verstopft?
Diskutiere Endtopf verstopft? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab eine G 650 GS mit der normalen Auspuffanlage mit zwei Endtöpfen. Wieso wird ein Endtopf im Leerlauf nur warm, es kommt aber kein...
L
LarsG650tief
Hallo, ich hab eine G 650 GS mit der normalen Auspuffanlage mit zwei Endtöpfen. Wieso wird ein Endtopf im Leerlauf nur warm, es kommt aber kein Abgas raus während der andere normal arbeitet?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
weil der "zweite" nur ne Mogelpackung ist :rollleyyes:. Vor dem linken Topf sitzt der Kat ( meine das ist so) . Der linke Topf ist quasi ein Vorschalldämpfer und der ist halt zu.
Das ist also richtig so.
L
LarsG650tief
Danke
FlowRider
FlowRider
hier
Sollte einem eigentlich auch schon auffallen, wenn man von hinten drauf schaut... Die eine Seite ist Attrappe.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Und NEIN, Lars: Du bohrst da nix dran rum!
Weiß doch genau, was Du grad denkst.
Der Serientopf is schon klasse so, wie er is. Die Abgase werden im linken Topf zuerst gereinigt, der wird dabei auch wärmer als der rechte, dann über das Verbindungsrohr unter der Sitzbank (bücken hilft) in den rechten Topf geleitet, wo sie schließlich mit leisem Gebrobbel, duftend wie eine frische Blumenwiese in die große weite Welt entlassen werden.
Ich kenne kein Moped in dieser Leistungsklasse, das so herrlich leise und unauffällig klingt, das vermisse ich an meiner verflossenen “G“. Meine jetzige Tenere is geil, macht aber schon mit dem billigen Serientopf nen ganz schönen Raddau, das konnte die G echt besser im Sinne der Sozialverträglichkeit!
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Bei Dakar bis 2003 ist links noch ein Löchlein (Röhrchen am Ausgang) offen.
Bei Dakar ab 2004 hab ich gerade keine Ahnung
und ich meine, bei der G 650 GS haben sie das linke Röhrchen am Ausgang ganz verschlossen.
Ich habe das Röhrchen am Ausgang links bis zum Schalldämpfer gekürzt. Sieht nicht ganz so doof aus und ändert nichts.
Andere haben schon die komplette Flöte links rausgezogen. Würde ich nicht machen, klingt dann bescheiden und jeder derer würde es nicht mehr machen.
Atrappe ist keiner von Beiden, die haben beide ihre Funktion.
Dass der Linke wärmer wird liegt am darin liegenden Kat am Anfang des Schalldämpfers.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Außerdem dürftest du Stress beim TÜV bekommen, wenn du an dem Auspuff manipulierst.
L
LarsG650tief
Nochmal vielen Dank. Ich hab nix vor zu manipulieren. Hab ja extra die G gekauft weil mein alter Boxer (ne umgebaute R45 mit 60-6 Motor) und fast 95 dB zu laut für meine nächste Tour nach Österreich war und einfach nach fast 40 Jahren ihren Dienst erfüllt hatte.
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Ich glaube die Umstellung von "Doppelrohrschalldämpfer" auf "nur-rechts-Rohr" kam mit dem Twin-Spark wegen neue Emissionsanforderungen.
Ich habe noch die Dakar mit beide Seiten offen. Allerdings hat der Vorbesitzer das linke Rohr etwas geweitet.
Hier ein Foto vom Original
Ich bin nicht so begeistert vom Sound. Lasse es aber erstmal so. Der Vorbesitzer ist damit 6x beim TÜV gewesen ohne Probleme 🤔
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wenn Du damit in eine Polizei Kontrolle kommst interessiert das niemand ob Du gerade frisch TÜV bekommen hast. Im schlimmsten Fall bleibt das Motorrad dann dort stehen und Du kannst es mit einem Hänger abholen. Das wäre mir zu viel Aufwand, von dem Bußgeld mal abgesehen. Die Manipulation ist ja so offensichtlich, dass selbst ein Anfänger Polizist das auf Anhieb erkennt. Ich weiß ja nicht wo Du wohnst, aber bei uns im Süden ist die Chance, dass Du mit dem Motorrad irgendwo raus gewunken wirst gar nicht so klein. Ich würde das wieder so zu machen, dass es halbwegs original aussieht. Wenn ,am da eine Scheibe mit einem Röhrchen rein schweißt sieht das doch wieder gut aus und das ist doch schnell gemacht.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Ich denke das diese Manipulation auch nicht wirklich förderlich ist für die Funktion des unmittelbar dahinterliegenden Katalysators. Wenn die Auspuffanlage schon längere Zeit so betrieben worden ist, würde ich davon ausgehen dass der Katalysator lange nicht mehr funktioniert! Aber das wird die Abgasmessung beim TÜV schon ergeben. Außerdem bin ich der Meinung dass dieses Vorgehen ein schlechtes Licht auf die Gesamtheit der Motorradfahrer wirft
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
6x TÜV wären 12 Jahre. Auch wenn ich das nicht so recht glauben mag, außer der TÜV Prüfer ist ein guter Kumpel des Vorbesitzers.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
@Barmbeker
Wenn ich richtig informiert bin, sind das nur die neueren G's, die im linken Topf den Kat haben. Dort ist der Topf auch komplett geschlossen.
Die älteren F's, müsste dann Euro2 oder 3 sein, hatten noch gar keinen Kat, dafür einen offenen linken Topf.
Um so ein Modell handelt es sich hier.
Natürlich bin ich auch der Meinung, er sollte versuchen, so gut es geht den Originalzustand (dieses Modells) wieder herzustellen.
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Wie gesagt bin ich mit dem Sound auch nicht zufrieden. Ich möchte hier auch lieber über die Feldwege düsen ohne die Anwohner zu belästigen. Deshalb habe ich mir bei Ebay den linken Topf gebraucht gekauft. Ist mit 65€ noch vertretbar und auf jeden Fall günstiger als ein Strafzettel.
Das der TÜV Prüfer das hat durchgehen lassen, verstehe ich auch nicht 🤔
Bei mir kann man jetzt günstig einen getunten Schalldämpfer kaufen 😄
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Lt. ETK hat die F ab 2000-2003 sowie die F als Doppelzünder 2004-2007 auf der linken Seite einen Kat verbaut ...
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Ich habe ein kurzes Video gemacht. Morgen kommt er runter und einen anderen drauf.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jou, klingt scheiße!
Weg mit dem Ding.
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Heute getauscht gegen einen intakten Originalschalldämpfer. Jetzt ist es wieder wie es soll. 👍
Endtopf verstopft?
Endtopf verstopft? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Suche BMW 1200 GS (K25) Hattech Auspuff Endtopf
    BMW 1200 GS (K25) Hattech Auspuff Endtopf: Hallo zusammen, Ich suche einen Endtopf / Auspuff von Hattech für meine BMW 1200 GS (K25). Vielen Dank euch im voraus! Viele Grüße aus Kemnat...
  • Erledigt Org. Endtopf Euro5
    Org. Endtopf Euro5: Moin, hätte noch einen original Endtopf Euro 5 von meiner 1250er abzugeben. Guter Zustand. Falls jemand pulvern oder einen Akra bei Inzahlungnahme...
  • Erledigt F900GS Akrapovic Endtopf
    F900GS Akrapovic Endtopf: Biete für die F900GS einen Endtopf von Akrapovic in sehr gutem Zustand Der Auspuff ist ca. 1000km gelaufen u. ohne Beschädigungen ...siehe Bilder...
  • Suche Mivv Endtopf 1300 GS gesucht
    Mivv Endtopf 1300 GS gesucht: Hallo. Hat jemand einen Mivv für die normale 1300er GS über? PN an mich bitte. :)
  • Mivv Endtopf 1300 GS gesucht - Ähnliche Themen
