Entlüftung Rolltasche
Diskutiere Entlüftung Rolltasche im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie gesagt, am Packsack ist dieses Ventil auch sehr nützlich, an einer Tasche mit Rollverschluss habe ich es nicht vermisst.
westi677
westi677
Juzzi
Juzzi
Ortenau
R 1250 GS
@ Ace:
Ja - zwei normale Unterlegscheiben.
Das Fahrradventil habe ich von einem alten Fahrradschlauch.
Beide Enden (siehe Pfeile) absägen, entgraten und verkehrt herum einbauen.
Auf das große Gewinde eine Kappe von einem Autoventil aufschrauben.
Fertig! :o
Juzzi
Juzzi
Ortenau
R 1250 GS
@ Nixwiefort:
Würde mich tatsächlich interessieren, wo du so eine Rolltasche (mit längsseitiger Öffnung) mit Ventil gefunden hast.
Ich habe keine gefunden ...
Juzzi
Juzzi
Ortenau
R 1250 GS
@ Der mit der Kuh tanzt:
An ein Winkelventil hatte ich auch erst gedacht. Da ist aber das Loch, das man in die Tasche stanzen muss um einiges größer.
Juzzi
Juzzi
Ortenau
R 1250 GS
... man könnte das Ventil ja auch direkt hinter (bzw. vor) der schmalen Rändelschraube absägen (auf der Außenseite). Dann trägt es so gut wie nicht mehr auf. Allerdings kann man dann auch keine (zusätzliche) Verschlusskappe mehr aufschrauben.
Mal sehen - evtl. mache ich das noch.
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Hallo Juzzi,
ich hab mir vor Jahren mal so eine bei Louis gekauft, nannte sich seinerzeit Ortlieb Moto. Keine Ahnung, ob es die noch gibt, Louis scheint Ortlieb nicht mehr zu führen.
Da gibt es aber auch einige andere Taschen mit Ventil.
Aber die Lösung selbst umgesetzt zu haben, ist doch eh viel cooler!
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Zumindest in den späten 80er Jahren gabs von Ortlieb Wassersäcke mit schraubbarer Ausgussöffnung. Beim Einrollen aufschrauben und dann nach dem schließen zudrehen, man konnte sehr schön komprimieren. Aber so aus der Erinnerung nur 10l Inhalt.
Vielleicht gibts in der Richtung noch was, vielleicht Campingzubehör.
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
@ Nixwiefort:
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, hiess die Tasche „Rockbros“
Klausmong
Klausmong
Administrator
G-B schrieb:
Ich für meinen Teil hab mit nur grad bei dem Thread gedacht.
Es gibt Lösungen für ein Problem dass ich gar nicht habe.
Ging mir auch so :up:
G-B schrieb:
Also meine Erfahrungen mit solchen Taschen reichen 30 Jahre zurück.
Ein Ventil habe ich noch nie vermisst.
Ich drücke immer unten erst alles zusammen, lümmel mich drauf und roll dann zu.
Da ist dann wirklich wenig Luft drin.
Mache ich auch so und funktioniert super
G-B schrieb:
Warum schreibe ich das?
Weil mir das Risiko, dass die Tasche weiter reißt, da wo ich sie "beschädigt" habe einfach zu groß wäre. Von möglichen Undichtigkeiten ganz zu schweigen.
Dachte ich mir auch das es eine "Geefahrenstelle" ist.
Aber trotzdem finde ich das toll wenn Leute sowas basteln, Lösungen suchen und finden und das auch mitteilen.
So kann jeder für sich entscheiden ob er das auch verwenden will.
Wenn wer einen Sinn darin sieht dann kann er das nun einfach machen nach der Anleitung.
Entlüftung Rolltasche - Ähnliche Themen
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.
    Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.: Hallo, ich habe die rechte Seite schon xmal abgesucht. Die Bank hatte ich ab, den Tank noch nicht. Ich kann den Schlauch, mit dem Ventil zur...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
