Erfahrung Scheibenversteller
Diskutiere Erfahrung Scheibenversteller im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo In der unteren Stellung ist er waagerecht, in der oberen Stellung ist er geneigt....siehe Bilder. Wenn ich mir das System...
Joe_GSA
Joe_GSA
Baden-Baden
1250 GS LC 2019.
dann ist es auch kein Wunder, dass diese sich nicht mehr - von alleine - lösen. Steht leider nicht so in der Anleitung und auch per E-Mail, übrigens sehr netter Kontakt, ist davon nicht die Rede.
Sehe ich das richtig, dass bei dir der Throne-Versteller nach vorne geneigt ist? Ich habe alle möglichen Voreinstellungen getestet.
Aufgefallen ist mir, wie bereits erwähnt, dass mit dem Throne-Versteller die Original-Scheibenverstellung über das große Rändelrad auf der rechten Seite nicht mehr komplett nutzbar ist. Vielleicht kann dies der eine oder andere prüfen!?
Wenn ich mir das System Scheibenversteller gedanklich aufmale komme ich zu dem Schluss, dass durch Veränderung des Gelenkes der Weg/Winkel verändert/verkleinert wird.
Was nicht optimal ist, dass durch die Montage nun Reibung zwischen Alu-Scheibenversteller und dem Alu- Originalteile (rot) beim Verstellen mit dem Handrad habe.
Da werde ich noch eine Kunststoff-Anlaufscheibe einbauen.
Gruß Joe
normalerweise ist eine Stellung fixiert, also bewegt sich dort nichts!???
Andererseits vielleicht sogar eine Idee!?
Übrigens wird doch auch laut Einbauanleitung empfohlen die Gewindestifte mit Schraubensicherung zu fixieren nachdem eine gute Einstellung gefunden wurde ... damit sich dort nichts mehr verstellen kann.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Bei dir auf den Bildern sind die Kunststoffmuttern nicht mehr zu sehen. Weshalb?
Weil ich eine feste Position für mich gefunden habe und nicht ständig an dem Versteller rumfummeln muss und will. Es spricht mich auch optisch besser an als die Kunstoffmuttern.
Dass sich der Einstellbereich mit dem Throne-Artikel verändert und flexibler wird ist klar. Es werden aber einige Zentimeter in der Höhe verschenkt.
Sehe ich nicht so aber es ist von der Einstellung abhängig.
Wie verändert sich der Winkel?
Ohne Scheibenversteller
  • Unter Einstellung: 49°
  • Obere Einstellung: 51,3°
  • Der max. Winkel liegt bei 54,5°
Mit Scheibenversteller
  • Unter Einstellung: 61,5 – 64° (variabel)
  • Obere Einstellung: 62° – 64,5° (variabel)
  • Insgesamt kann sich auch die Höhe verändern und die Scheibe wandert im Mittelmaß ca. 3 cm nach oben
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich fahre den Sean-Scheibenversteller siet ca 3 Jahren.
Grund war, dass ich davor immer starke Verwirbelungen am Helm hatte, normales schauen nach vorne war kaum möglich, weil der Helm/Kopf immer leicht wackelte.
Mit dem Versteller ist das weg. Auf Landstraßen fahre ich ihn ganz unten, auf Autobahn (kommt eh sehr selten vor) ganz oben.
Einfaches Teil mit FÜR MICH optimaler Wirkung.
ich weiß nicht, ob ich mich unklar ausdrücke (?) , aber eine konkrete Antwort erhalte ich nicht. Deine Daten sind mir bekannt. Danke dafür!
a) ich habe nicht geschrieben dass die Scheibe mit dem Throne-Versteller nicht höher als ohne ist, sondern dass mit dem Versteller weitere mögliche Höhe über das normale Handrad verschenkt wird. Mit Throne-Versteller geht die Originale Scheibenverstellung - je nach Position des Throne-Verstellers - nicht mehr bis oben an den Anschlag und umgekehrt nicht mehr ganz in die niedrigste Position. "Scheibenverstellweg" wird verschenkt!? Oder ich mache dort einen Fehler?
b) ich wiederhole: was meinst du mit deiner Aussage "dass der Einstellbereich der Scheibe über das große Rändelrad auf der rechten Seite nur im Stand möglich ist" ? Das große Rändelrad auf der rechten Seite ist für mich das originale Einstellrad für die Scheibe. Ob mit oder ohne zusätzlichen Scheibenversteller spielt dabei keine Rolle. Weshalb sollte die Nutzung der Scheibenverstellung über dieses Hand-/Rändelrad nur im Stand möglich sein? Gerade in Fahrt nutze ich gerne diese Verstellmöglichkeit der Scheibe, da je nach Tempo die Windanströmungen und damit verbunden auch die Geräusche verändern.
@manfred180161; deine Antwort rutschte gerade dazwischen.
Um auch hier Missverständnissen vorzubeugen, worauf ist deine Aussage bezogen? Ist z. B. auf der Landstraße der Throne-Versteller "ganz unten" oder meinst du die originale Scheibenverstellung?
Ich vermute eher die originale Scheibenverstellung über das Hand-/Rändelrad auf der rechten Seite!
Danke für weitere Informationen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Sorry ich weiß nicht was du meinst oder wo ich das geschrieben haben sollte. Kläre mich bitte auf.
Bei mir geht es bis an den Anschlag.
ich war mir sicher das von dir in einem anderen Beitrag gelesen zu haben, deshalb hier nicht zitiert und nur in " " gesetzt. Wenn ich mich irre, ist dieses Thema erledigt.
wie sieht deine aktuelle/endgültige Position des Throneverstellers aus? Auf deiner Homepage nach vorne gekippt. Läuft die Originalverstellung auch bis zum niedrigsten Punkt durch?
Bei meinem letzten Test hatte ich den Throneversteller etwas Richtung Fahrer gekippt. Mit dieser Einstellung klappte die originale Scheibenverstellung nicht mehr bis ganz nach oben.
Um dies nochmals festzuhalten, insbesondere weil die Bilder oben von Joe_GSA etwas irreführend sein können (oder ich habe Gedankenfehler):
  • über die Rändelschrauben links und rechts wird der Throne-Versteller in einer Position fixiert.
  • die Bewegung findet über die zwei Schrauben/Verbindung direkt an der Scheibe statt.
Vielleicht bastle ich nachher noch etwas rum, der Throne-Versteller ist gerade demontiert, und mache einige Bilder.
=> zur 1250er ADV habe ich keinen Vergleich, gehe aber davon aus, dass die Scheibenmechanik und -verstellung identisch mit der normalen GS ist.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Wenn der Versteller so eingestellt und fixiert ist wie bei mir, dann geht es um maximale Höhe. Wenn du dann die Scheibe nach unten stellst fehlt dort natürlich die Möglichkeit ganz auf den unteren Anschlag zu gehen.
Wenn man das nicht möchte, darf der Versteller nicht fest verschraubt sein.
dann bleibt der Versteller - mehr oder weniger - in einer unteren Position hängen. Ist mir ein paar mal passiert, als sich wieder einmal die Rändelschrauben des Throne gelöst haben.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ja logisch, ich halte ja nicht ständig an, um vorne die beiden Schrauben aufzumachen. Änderung nur übers Handrad. Ich kann bestätigen, dass durch den Umbau etwas an Verstellweg verloren geht. Sehe ich als vernachlässigbar an, denn in erster Linie sollte die Scheibe steiler stehen, nicht weiter oben.
... gefunden. Die Aussage stammte von RobbyNCX in Beitrag #72.
Ist ja aber zwischenzeitlich klar, dass damit nicht die "normale" Scheibenverstellung über das Handrad rechts gemeint war, sondern der Throne-Versteller.
Komme gerade wieder aus meiner Bastelstube. Hier schüttet und stürmt es. Es bleibt dabei, je nach Einstellung des Throne-Verstellers lässt sich die Scheibe über das originale Handrad entweder nicht mehr komplett nach oben oder nach unten drehen.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
... Es bleibt dabei, je nach Einstellung des Throne-Verstellers lässt sich die Scheibe über das originale Handrad entweder nicht mehr komplett nach oben oder nach unten drehen.
Genau so ist es. Es gilt halt den "optimalen" Kompromiss aus dem Throne- und der originalen Verstellung zu finden.
Ich bin auch noch nicht mit dem Suchen der richtigen Einstellung (meine persönliche habe ich schon gefestigt :giggle:) zu gange.
Immer diese Gier - alles haben zu wollen, ne ne ne. :wink:
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure Trophy 2025
….ja, Norddeutschland versinkt heute und morgen im Sauwetter 🌧🌧🌧😢
Das stammt von mir und war auch bei mir so.
Das Drehrad konnte ich bei meiner Version nicht so einfach verstellen, das war wie geblockt, aber umso besser, wenn’s jetzt geht.
….und ab Donnerstag wird’s besser…..😀 🌞
die Torx-Schrauben hast du aber nicht (zu) fest angezogen? Darüber dreht sich die Scheibe/der Scheibenversteller.
W
Wellenreiter
Oberbayern
R1250GS 2023
Auch wenn der Post schon alt ist, ich habe mit 2019 von Throneparts den Versteller gekauft und bin mit meinen 178cm sehr begeistert gewesen. Ich werde mir dieser Tage eine 1250er kaufen und ueberlege ob ich mir die neue Version kaufe oder die alte Version mit nehme.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Die alte tut es genauso. Ich habe mir nur die neue Version gekauft, weil vorm Umbauen das Mopped gestohlen wurde. Ich kann keinen großen Unterschied feststellen.
Erfahrung Scheibenversteller - Ähnliche Themen
  • R1300GS und Kurviger Erfahrungen...
    R1300GS und Kurviger Erfahrungen...: Hallo, ich starte einfach mal diesen Thread. Vermtl. wird es wenig Feedback geben, mal sehen...
  • Erfahrungen mit der K 1300 S
    Erfahrungen mit der K 1300 S: Guten Morgen, ich spiele mit dem Gedanken mir was flottes, hauptsächlich für lange Fahren über Bundesstraßen und Autobahnen anzuschaffen. Kommt...
  • Erfahrungen Mosko Moto Reckless 80L Revolver an der 1200/1250 GS Adventure gesucht
    Erfahrungen Mosko Moto Reckless 80L Revolver an der 1200/1250 GS Adventure gesucht: Servus Leute, bin am überlegen, ob ich mir für Touren, welche überwiegend oder hauptsächlich ins Gelände gehen, Taschen von Moso Moto zulegen...
  • Hat jemand Erfahrung mit Andreani Misano Federgabel upgrade?
    Hat jemand Erfahrung mit Andreani Misano Federgabel upgrade?: Bin auf das hier gestossen: Andreani Misano Evo 2 - BMW F850 GS - (SHOWA 43) - Andreani moto Hat jemand Erfahrung mit diesen Gabelfedern und...
  • Schlechte Erfahrung mit Hersteller des Scheibenverstellers 2.0 etc.
    Schlechte Erfahrung mit Hersteller des Scheibenverstellers 2.0 etc.: Obwohl die Außendarstellung mit Preisliste für allerlei sinnvolles Zubehör und eine Einbauanleitung für den Scheinversteller 2.0 recht...
  • Schlechte Erfahrung mit Hersteller des Scheibenverstellers 2.0 etc. - Ähnliche Themen
