Erfahrungen und Meinungen zum TFT Display
Diskutiere Erfahrungen und Meinungen zum TFT Display im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ho ho ho, beruhige dich............:mad::cool:
Brauny
Brauny
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich hatte mal einen Tempomat zum Nachrüsten für ein Auto, da war unter anderem ein Kupplungsschalter dabei, der den Tempomat abfallen ließ, sobald man die Kupplung trat, Der Grund dafür ist relativ einfach: Wenn man die Kupplung öffnet, ohne dass der Tempomat das mitkriegt, wird das Fahrzeug langsamer, also jubelt der Motor hoch. Der Kupplungsschalter hat das verhindert.
Die eingestellte Geschwindigkeit wurde bei meinem Tempomaten so lange gespeichert, bis man die Zündung ausmachte. Sie ließ sich jederzeit per Resume wieder aufrufen.
Ich vermute, dass BMW das ähnlich macht: Sobald man die Kupplung zieht, wird der Tempomat deaktiviert. Beim Schalten mit Schaltautomat wird die Kupplung nicht betätigt, also kein Hochjubeln des Motors. Die eingestellte Geschwindigkeit bleibt gespeichert und lässt sich durch Ziehen des Tempomat-Hebels wieder aufrufen.
Brauny
Brauny
So, gerade mal alle besprochenen Szenarien des Tempomates ausprobiert. Klappt alle super und problemlos. Wiederaufnahme der gespeicherten Geschwindigkeit ist doch sehr sanft und unspektakulär.
Gruß Brauny
RicoleTTo
RicoleTTo
Mittelfranken
GS 1300 Biscaya Opt.719
Restreichweitenanzeige immer noch falsch nach volltanken = 287 km:mad:
Das war bei meiner Rallye auch schon ein Bug...
Softwarestand ist aktuell iwas mit xxx19
Miwi2000
Die 287 km ändern sich doch. Wenn Du sparsam fährst gshen die km sogar nach oben, obwohl Du zwischenzeitlich km abspulst Der Wert nach dem Tanken errechnet sich irgendwie anhand Deiner aktuellen Fahrweise. Fahr nach dem Tanken einfach mal gemütlich über Land. Wirst sehen, die Reichweite geht hoch. Und, sie ist übrigens recht genau. Man kann sich gut darauf verlassen.
Ander Frage: gibt es eigentlich eine Art Versinsdokumentation für die Software? Um mal zu schauen, was in der Vergangenheit so für Veränderungen gemacht wurden.
sampleman
sampleman
Augsburg
Bei Pkw ist es üblich, dass der Durchschnittsverbrauch der letzten 30 km und der aktuelle Tankfüllstand zur Berechnung der Reichweitenangabe herangezogen wird. Wäre es anders, würde die Reichweitenanzeige bei jedem Gasgeben wüst nach unten gehen. Ich bin mal mit Restreichweite 210 km an der letzten Tankstelle vorm Felbertauerntunnel vorbeigefahren. Danach ging es irgendwelche 30 Kilometer bergan. Der Momentanverbrauch schoss in die Höhe, die Restreichweite schrumpfte Minute um Minute. Bevor ich in den Tunnel einfuhr, waren nur noch Striche im Display, das macht der Bordcomputer bei unter 30 km so. Ich bin also quasi ohne Sprit in den Tunnel gefahren und habe das Gaspedal nur noch gestreichelt....
Am Scheitelpunkt des Tunnels endete die Steigung, danach ging es bergab, und das Auto rollte quasi nur noch im Schiebebetrieb. Als ich nach einer gefühlten Ewigkeit wieder an einer Tanke vorbei kam, hatte ich wieder 135 km im Display stehen. Ich habe dann getankt, 35 Liter gingen rein, der Tank war also noch nicht einmal besonders leer (sonst gehen knapp 40 rein). Und als ich dann wieder losfuhr, zeigte der BC eine Restreichweite von fast 1.000 km an - weil das Auto die letzten 30 km fast nix verbraucht hatte.
Viele Grüße vom Sampleman
Brauny
Brauny
Nun, ob es so oder so angezeigt wird. Das erste Augenmerk nach dem Tanken, sollte doch nicht auf die Restweitenangabe liegen. Du weißt, du hast den Tank voll. Nulle den Trip 1, oder wie der heute heißt und schau erst nach 100 km wieder drauf. Dann sollte das Teil wissen wie du fährst.
Ich käme auch damit klar, dass wenn die Anzeige merkt es wurde vollgetankt, auf dem Display stehen würde Restweitenanzeige 400km. Macht bei 20 Liter und 5Liter/100km auch irgendwie Sinn. Die wichtigere Anzeige sind meines Erachtens die 10 Balken der Tankanzeige. Aber jeder wie er mag.
[FONT=&quot]Gruß Brauny [/FONT]
O
Okami
R 1300 Trophy
Läst sich das TFT Display auch die das Modell 2016 nachrüsten?
Hofi-533
Hofi-533
Dorum-Neufeld
Pan European
OK, ich bin zu blöd. Das ganze Sch...Handbuch durchgeblättert und hier alle (!) Seiten gelesen. Trotzdem weiß ich immer noch nicht wie zum Henker stelle ich Trip 1 oder Trip 2 auf Null und angeblich soll Trip 2 sich selbst zurücksetzen??
H I L F E !!
V
vilkas
Basel
F850GS
Mit der Wippe nach unten und dann mit dem Rad auswählen und bestätigen.
Trip 2 sind Tageskilometer - die stellen sich automatisch zurück
v.
Hofi-533
Hofi-533
Dorum-Neufeld
Pan European
Ah jetzt hab auch ich es verstanden ... Reisecomputer ... aha ... toll.
Danke Vilkas!
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Bordcomputer wird manuell zurückgesetzt. Entweder alles Werte oder man kann sie einzeln auswählen.
Reisebordcomputer kann man einstellen: automatisch zurücksetzen, dann werden nach Zündung aus von mind. 6 Stunden und Änderung des Datums alle Werte automatisch zurückgesetzt (also praktisch über Nacht). Die Werte können auch bleiben, wenn man das Kreuzchen nicht setzt. In diesem Menü können nur alle Werte oder keine manuell zurückgesetzt werden.
Die Beschreibung in der Betriebsanleitung ist etwas schwierig zu verstehen; vor allem der Unterschied der beiden ähnlich bezeichneten Menüs kommt nicht so raus.
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
Genauso ist das!
Bzw. sollte so sein, bei mir resetten sich die Verbräuche, und nur die, in unregelmäßigen Abständen, egal wie das Kreuzchen beim Reisebordcomputer gesetzt ist. :mad:
Das ganze schon seit Anfang an. Beim Fehlerauslesen poppte nichts auf!
lG
Dis
QVIENNA
1250er
Ich bin ja auch kein Freund von Handbüchern, ist aber mittlerweile unumgänglich, da es diese vielfältigen Möglichkeiten gibt. Ich hab die Geschichte pragmatisch gelöst: habe den Profis beim Händler gesagt, was ich gerne immer sehen möchte und was ich beim Durchklicken sehen möchte. Und dann hab ich mir noch ein paar Dinge am Objekt zeigen lassen. Die merke ich mir während der Saison, aber über die Winterpause ist’s wieder weg.
Brauny
Brauny
Mittlerweile muß man sogar das Handbuch beim Kauf eines neuen Staubsaugers, oder Kaffeemaschine durchlesen, sonst kommste nicht mehr klar mit den Geräten. :smile:
Das war doch schon mal anders. :rolleyes:
Da konnte dr Staubsauger aber auch noch nicht Kaffee kochen:giggle:
Erfahrungen und Meinungen zum TFT Display - Ähnliche Themen
  • Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen
    Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen: Hallo zusammen, ich höre zwar noch relativ gut, aber habe mich jetzt entschlossen ein Hörgerät auszuprobieren. Bei vielen Nebengeräuschen oder im...
  • Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung
    Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung: Möchte mal meine Touren filmen und aufzeichnen und überlege, welche Kamera wohl die beste derzeit ist. Hab die Instra 360 X4 mal als recht...
  • Gibt es Erfahrungen und Meinungen zum Unitrailer Raider 1 Motorradanhänger ?
    Gibt es Erfahrungen und Meinungen zum Unitrailer Raider 1 Motorradanhänger ?: So.........habe ich gefunden. Für die zwei mal im Jahr wo ich den gebrauchen könnte würde er MIR reichen. Hat den zufällig jemand ? Gibts dazu...
  • Meinung oder Erfahrung LSL FF.... Helme.
    Meinung oder Erfahrung LSL FF.... Helme.: Hallo hat jemand and erfahrung oder Meinung zu den LSL FF... Helmen, wo man das Kinteil nach hinten klappen kann und dann sogar noch das Visier...
  • Stadler Snug Erfahrungen, Meinungen
    Stadler Snug Erfahrungen, Meinungen: Hallo in die Runde, ich habe mir dieses Jahr einen Treasure Pro und Quest Pro zugelegt. Die Kombi gefällt mir sehr gut da sie aber keinerlei...
  • Stadler Snug Erfahrungen, Meinungen - Ähnliche Themen
