Erhöhte Leerlaufdrehzahl
Diskutiere Erhöhte Leerlaufdrehzahl im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde. Meine R1200GS 2018 Euro 4, 23000km hat plötzlich folgendes Problem. Auch nach der Warmlaufphase ist die Leerlaufdrehzahl erhöht...
hardy68
hardy68
Schwanewede bei Bremen
R 1200 GS 2018 EURO 4
Hallo Gemeinde.
Auch nach der Warmlaufphase ist die Leerlaufdrehzahl erhöht. Adaptionswerte verloren?
Im Fahrbetrieb habe ich keine Motorbremse mehr.
SA runterschalten ist auch schlecht.
Gibt's einen Trick, die Drosselklappen zu kalibrieren ohne Laptop o.ä.? So etwas habe ich nicht.
Bin für alle Tipps dankbar.
Abgesehen von der erhöhten Drehzahl (15-1600 Upm) konnte ich keine weiteren Veränderungen feststellen.
Nochmal genauer betrachtet
Die Drehzahl schwankt ein wenig zw. 15 und 1700. Irgendwann zwischendurch landete sie bei etwa 12 bis 1300.Zitternde Nadel.
Nach erneutem Start bei betriebswarmem Motor wieder bei 15 bis 1700.
Batterie habe ich kurz abgeklemmt aber ohne Wirkung. Zaubertrick Zündung an 2mal Gasgriff auf und zu auch ohne Wirkung.
Am Freitag (Erste Fahrt nach der Inspektion) ist mir nichts aufgefallen. Bin zum TÜV mit AU und alles war wie immer.
hardy68
hardy68
Nachdem ich heute nochmal getestet habe...
Motor gestartet.
Oh. Normaler Leerlauf.
Etwas laufen lassen und dann kurz Gas gegeben.
Keine Gasannahme!
Notlauf.
Allgemeine Motorleuchte an.
Emissionsleuchte an.
Hat das schon jemand gehabt?
Ich hatte es 1 Mal als das Moped ganz neu war.
Zündung aus und wieder an und alles lief wieder einwandfrei. Beim nächsten Service war nichts im Fehlerspeicher und es trat nicht wieder auf.
Stecker vom Gasgriff überprüft. I.O.
Stecker Lambdasonden ebenso.
Kontakte vom Motorsteuergrät mit Pinsel gereinigt. Sah alles aus wie neu.
Zündung angemacht. Allgemeine Motorleuchte blieb an. Nach 10 mal an aus bewegte sich die Auspuffklappe und die Motorleuchte ging aus.
Motor gestartet. Emissionsleuchte geht an.
Nochmal Motor an. Normaler Leerlauf normale Gasannahme Emissionsleuchte aus.
Noch mal ein Versuch. Motor gestartet.
1600 Umin normale Gasannahme keine Leuchten an aber Leerlauf wieder zu hoch.
Ideen für zuhause?
Ansonsten auf gut Glück zum Gierigen.
Sorry für die Menge an Text!!
NilsP_83
NilsP_83
Das kann ja alles mögliche sein. Bevor du dir weitere Fehler einbaust weil du vielleicht Stecker abziehst usw. lass am besten erst einmal den Fehlerspeicher auslesen. Hast du dann einen Anhaltspunkt klappt das mit der Unterstützung besser. So kann man nur raten.
Edit: Das die Auspuffklappe sich nach 10x Zündung an / aus erst bewegt ist richtig.
hardy68
hardy68
Hallo zusammen.
Bin noch eine Aufklärung schuldig.
Lt. Händler Gasgriffsensor defekt
Bedeutet Neuer Gasgriff.
Ich hoffe, das war es.
Nachtrag
Alles wieder o.k.
Die Abstufungen am neuen Gasgriff sind minimal anders. Kaum der Rede wert.
Erhöhte Leerlaufdrehzahl - Ähnliche Themen
  • Erledigt Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904
    Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904: Hat nur knapp TKM 5 an meiner Adventure gelaufen. Habe mich nun für einen anderen Seitenständer entschieden. Es handelt sich hier um das „lange“...
  • Erledigt Fahrersitz für die GS 1250 beheizt von Jungbluth (erhöht) gegen normale oder niedrige Ausführung
    Fahrersitz für die GS 1250 beheizt von Jungbluth (erhöht) gegen normale oder niedrige Ausführung: Hallo! Möchte gerne meinen sehr gut erhaltenen Fahrersitz von Jungbluth (überarbeitete) gegen eine normale oder niedrige Ausführung tauschen...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl
    Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem an meiner R100GS, das Phänomen, das bei erhöter Drehzahl die Ladekontrollleuchte flackert. Lt. Voltmeter habe...
  • Erledigt Rizoma Lenker-Erhöhung BMW >> erhöht (45mm) und versetzt (25mm zum Fahrer)
    Rizoma Lenker-Erhöhung BMW >> erhöht (45mm) und versetzt (25mm zum Fahrer): Hallo zusammen, ich möchte meine Rizoma Lenkererhöhung (-versatz) verkaufen. Passend für: BMW R 1200 GS (ab Modelljahr 2013) / GS Adventure (ab...
  • Ventilzahl erhöht
    Ventilzahl erhöht: Hallo zusammen, ich bin der Wolfgang und in Niederösterreich zu Hause. Habs bis jetzt auf 61 Jährchen geschafft und vor Kurzem von 2V auf 4V in...
  • Ventilzahl erhöht - Ähnliche Themen
  • Ventilzahl erhöht
