ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS
Diskutiere ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Lieben, ich habe dieses ESA bei der 800GS ja. Nun wundert es mich iwie das ich davon subjektiv nichts spüre. Bei anderen Maschinen kenne...
I
Icebreaker81
F 650 GS Dakar 2001 / GS 800 Bj 2016
Hallo ihr Lieben,
ich habe dieses ESA bei der 800GS ja. Nun wundert es mich iwie das ich davon subjektiv nichts spüre. Bei anderen Maschinen kenne ich es so, dass man zumindest etwas hört oder von der höhe spürt wenn ich was verstelle. Hat die 800gs diese Funktion wirklich nicht mit dem ESA oder ist das einfach ein Ultra abgespecktes ESA was da drin ist. Denn einen Stellmotor höre ich nicht ö.ä.
Ich weiß es wird nur die Dämpfung verändert aber ich dachte man hört dennoch etwas ;)
Denn beim Fahren spüren ich auch nicht wirklich viel davon.
Grüße und danke für eure Antworten.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… soviel ich weiß ist wegen der fehlenden Verstellung der Federvorspannung auch nichts zu hören und so erst einmal nichts zu spüren. Wenn du während der Fahrt die Einstellung änderst, wirst du nur merken, dass das Federn (Zugstufendämpfung) stärker gedämpft wird und das sich subjektiv härter anfühlt.
Das ESA ist da sehr abgespeckt und betrifft nur die hintere Dämpfung.
I
Icebreaker81
Das ist korrekt die Federvorspannung verändere ich im stand manuell.
Na dann sollte ja alles i.O. sein ich dachte schon ich bin schwerhörig oder nicht feinfühlig genug.
Aber wirklich merken tut man da nichts. ich teste mal auf einer holprigen strecke Comfort und Sport. Mal sehen was passiert. Immer diese elektronischen Helferlein ;)
I
Icebreaker81
die Maschine hat 20tkm und ist von 2016
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
ESA ist eindeutig zu spüren.
Ganz eindeutig.
Wenn du es nicht spürst ist es defekt
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Du solltest die 3 Einstellungen für das ESA eigentlich im Stand schon merken können. Zum Einfedern das Heck runterdrücken. Dazu lass am Besten eine zweite Person die Maschine am Lenker halten. Mit den unterschiedlichen Einstellungen der Dämfung durch ESA kommt das Heck unterschiedlich schnell wieder hoch.
I
Icebreaker81
Ganz eindeutig.
wie denn spüren beim fahren oder muss ich was hören wie einen Stellmotor?
Vielleicht bin ich nicht feinfühlig genug*lol*
I
Icebreaker81
teste ich mal! So wie ich das sehe muss der Motor nicht an sein. :)
Matze_96
Matze_96
Lübeck
BMW F800 GS 2016/2017 (E-Gas); ehemals BMW F650 GS 2007 (Einzylinder, Doppelzündung)
Also ich würde behaupten, dass ich bei meiner 800 einen deutlichen Unterschied zwischen den Einstellungen spüre. Auf Comfort finde ich, schwankt das Motorrad insbesondere beim starken Beschleunigen und ruckartigen vom Gas gehen mehr vor und zurück, während es das im Sport-Modus nicht tut.
Gast-33925
Hi, möchte nicht ein neues Thema aufmachen, hänge mich aber mal an mit dem Thema Vorspannung am hinteren Federbein. ESA habe ich noch nicht ausprobiert, aber mich interessiert, wie ihr die Vorspannung mittels Drehrad eingestellt habt und wie ihr die Vorspannung (kann nichts finden bezüglich Umdrehungen bei Vorspannung, keine Klicks hörbar wie bei der V-Strom) bei welchen Fahrsituationen einstellt. Wenn das Thema nicht dazupaßt, Mod bitte verschieben.
I
Icebreaker81
Gegen den Uhrzeigersinn bis anschlag solo betrieb dann zwölf Klicks in Uhrzeigersinn solo beladen und ganz Uhrzeigersinn bis anschlug Sozius und beladen.
I
Icebreaker81
Vielleicht bin ich zu leicht und daher spüre ich nichts. Wiege 80 kg.
Matze_96
Matze_96
Lübeck
I
Icebreaker81
SOOOOOO KINDER! Ich war jetzt in der Garage und habe ganz genau hingehört und TATATAAAA es macht ein Geräusch und es wird tatsächlich härter ich bin begeistert!!! :bounce:
ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Erledigt
    Erledigt: löschen bitte
  • Preiseinschätzung erbeten (erledigt)
    Preiseinschätzung erbeten (erledigt): Hallo, bin am überlegen mir eine R1300GS zu kaufen und ein Bekannter möchte seine abgeben. Er hat aber keine Preisvorstellung. 1. Hand, 2. Jahre...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt)
    Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt): Ich getraue mich diese provokative Frage hier zu stellen....ist vermutlich auch die Stelle wo es im Moment möglich ist. Da vermutlich kein Admin...
  • Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Erledigt
