erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100
Diskutiere erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich find das interessant Threads zu lesen wo fast jeder 4. Hauptdarsteller auf der Ignorierliste steht. (Klapp ich auf oder nicht?) Erhöht den...
J
jotkaust
Ich hatte heute übrigens Kontakt mit der Service Hotline von BMW, da ich wissen wollte, ob meine R 1300 GS von dem Rückruf mit dem Starter Relais betroffen ist. Mir wurde dort gesagt, dass in den nächsten zwei Tagen alle betroffenen Besitzer per Post angeschrieben werden. Freundlicherweise prüfte er anhand meiner Fahrgestellnummer und stellte fest, dass bei mir bereits ein verbessertes Starterrelais eingebaut wurde und ich lediglich im Rahmen der nächsten Servicearbeiten ein anderes Relais verbaut bekomme – sehr beruhigend
GSme
GSme
R 1300 GS
Das bedeutet, dass das zweite Relais erst beim Service gewechselt wird?
J
jotkaust
Das ist abhängig vom Produktionsdatum. Meine Kuh wurde erst nach diesem Stichtag produziert, da reicht es, das Relais später zu tauschen weil wohl schon ein besseres verbaut wurde
Vinne
Vinne
BaWü
Versteh ich irgendwie nicht... sollten denn nicht alle mittlerweile das 'verbesserte' Relais haben ?
Ich konnte meine Maschine im Januar nicht abholen, weil noch das Relais getauscht werden musste.
Die Auslieferung verzögerte sich bis Ende März - nämlich erst dann war das Relais verfügbar.
Die in der Zwischenzeit produzierten Maschinen erhielten ja bekanntlich schon das 'neue' Relais - daher auch die etwas längere Wartezeit für bereits ausgelieferte Maschinen (Zuteilung der Relais an die Händler).
Also wer hat jetzt welche 'verbesserte' Version ?
Zudem interessanter Ansatz den Tausch im Rahmen der nächsten Inspektion durchzuführen - so still und heimlich...
Habe ich nicht hier im Forum gelernt, dass ich rechtlich eigentlich eine Nacherfüllung durch Nachbesserung nicht per se zu akzeptieren hätte ?
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Ja, eben. Und wenn Du von nichts weisst und nicht gefragt wird, sondern die Werkstatt einfach macht, musst da auch nicht zustimmen, oder? Nennt man „Prozessoptimierung“. Also Prozess im Sinne von „Ablauf“, nicht im Sinne von „Recht“.
Gruss Axel
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
meine wurde auch nach dem Stichtag gebaut, ist trotzdem fast abgefackelt in der Garage; zum Glück war die Batterie vorher leer; habe mit der Hotline gesprochen; auch bei Produktionen nach dem 18.03. kann es dazu kommen; es wurde hier nur die Aufnahme für das Relais geändert, allerdings kann es dennoch angeblich zu einem Fehleinbau kommen; bekomme in 2 Wochen ein neues Relais samt Update, dann ist hoffentlich Ruhe; solange habe ich ein anderes Relais verbaut bekommen aus einer Maschine aus dem Schauraum
BerndZGS
Super Glückwunsch bei mir sollte es heute auch kommen. Aber kam leider nicht:verwirrt_2:. Mal sehen ob es diese Woche noch etwas wird. :fragezeichen:
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
sorry noch schnell nen OT eingeschoben:
Die Jungs von BMW Auto haben sich gedacht: "Wir können doch unsere Kollegen bei BMW Motorrad nicht so im Regen alleine stehen lassen!"
Das hier ist die Solidaritätsaktion....
OT Ende: Bekomme mein Relais (Gen 2) auch erst beim KD getauscht.
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
Habe meine GS heute zur Einfahrkontrolle gebracht. Da sie nicht unter die "Sofort Tauschen Aktion " fällt, habe ich gefragt, wann der Tausch stattfindet. Die Antwort war, beim nächsten Service, also 2025. Er hat übrigens noch keine neuen Relais erhalten. Ist ein guter, renommierter Händler, keine Niederlassung. Ist für mich auch nicht weiter schlimm, weil bislang alles zur Zufriedenheit funktioniert.
ginfizz
ginfizz
Würde ich auch so sehen. Kniffelige Angelegenheit!
Aber, wenn man Kenntnis von dem Mangel hat sollte man den umgehend schriftlich reklamieren, allein schon um Fristen zu setzen etc. Somit würde der Ball beim Händler liegen und der Händler müsste nun bei dir anfragen.
Nachträglich mit dem Thema beim Händler aufzukreuzen wird nicht bringen.
Vinne
Vinne
BaWü
…zu den ganzen Kommentaren (Seite 22) bzgl. Wahlmöglichkeit des Käufers auf Nacherfüllung durch Ersatzlieferung hat mir vorher ein Bekannter (Anwalt) gesagt, dass das nicht so einfach sei, denn bei hochpreisigen Produkten darf der Verkäufer einen Umtausch zunächst ablehnen und auf einen Reparaturversuch bestehen…
Also wenn der Ein oder Andere gedacht hat so ‚günstig‚ seine 1300er abstoßen zu können - wird wohl doch etwas schwieriger.. :wink:
Fanboy
Hat Dein Bekannter auch gesagt, wieviel Reperaturversuche (Nachbesserrungen) ein Kunde über sich ergehen lassen muss, bevor man eine Ersatzlieferung bekommen kann?
I.d.R. gilt, ist ein Mangel nicht nach zwei Nachbesserungen behoben, sind diese gescheitert und die Ersatzlieferung ist wohl jetzt das richtige Instrument.
Und was bedeutet „hochpreisig“? Wir reden hier von der Sachmängelhaftung (Gewährleistung) bei Neufahrzeugen und letztere sind ja eher hochpreisig.
Vinne
Vinne
BaWü
..ich frag nochmal nach…
aber ich denke, dass es noch niemand gibt dessen Relais jetzt zum 3. mal getauscht wird unbenommen davon, ob diese Regelung rechtlich belastbar ist..
Hochpreisig - na ein Mopped für 25.000,— das für ein Bruchteil des Preises sehr einfach und schnell zu reparieren ist… ist ja kein Staubsauger für 200,— Euro.. ich gehe davon aus, dass hier BMW jeden Einzelfall gerichtlich klären lassen würde..
Fanboy
Vinne
Vinne
BaWü
Danke.
Soll ich Dir sagen, wie oft die Adaptive Höhenregelung bei meiner Maschine nach den jeweiligen Nachbesserungen schon ausgefallen ist?
Du hast also das Montagsbike erwischt.. Ärgerlich.. aber unternommen bzgl. Ersatzlieferung oder Rücktritt hast Du nichts ?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Zweimalige Nachbesserung muss gescheitert sein, bevor gewandelt werden kann. D.h. das Relais kann zweimal getauscht werden, dass muss der Kunde akzeptieren. Funktioniert das Relais dann immer noch nicht mangelfrei, kann gewandelt werden, d.h. der Kunde kann das Fahrzeug zurückgeben und den Kaufpreis abzüglich des Wertverlustes zurückverlangen. Natürlich muss er das anmahnen und alle vorherigen erfolglosen Reparaturversuche belegen können. Das ist geltendes Recht und das wissen auch die Justiziare von BMW. Von daher ist es natürlich verständlich, dass BMW gerne das Relais unauffällig bei der Inspektion tauscht, was der Kunde nicht mitbekommt, wird er auch nicht reklamieren, bzw. als Nachbesserung wahrnehmen.
erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100 - Ähnliche Themen
  • Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?
    Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?: Moin GS-Gemeinde, nach nun vier Jahren mit meiner ersten Q beschäftigt mich erneut die Zylinderkopfdichtung der 11er GS. Ich hatte sie im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erledigt Erneute Suche nach Munitionskiste
    Erneute Suche nach Munitionskiste: Habe erst kürzlich eine solche Kiste hier bekommen und nun habe ich damit noch jemand anderen angefixt. Hat noch jemand so eine und braucht sie nicht?
  • Erneut Thema Kupplung Einstellen short
    Erneut Thema Kupplung Einstellen short: Hallo Leute, Ich weiss das Thema gab's schon ich will's auch nicht ausreizen aber ich brauche dringend wirklich Mal fachlichen Rat, es ist mega...
  • ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor
    ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor: Servus zusammen, mein letzter Beitrag von 2014 handelte unter Anderem davon, dass ich meine HP2 Megamoto aus gesundheitlichen Gründen verkaufen...
  • ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor - Ähnliche Themen
