erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100
Diskutiere erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 61640000 ist die rechte Schaltereinheit.
GSRolf
GSRolf
Ah, ok, mein rechter Gasgriff wurde im Februar ausgetauscht weil der Heizgriff zu heiss wurde (78 Grad rechts, 55 Grad links Stufe 3 , in BMW Werkstatt gemessen. BMW Entwicklung entschied damals ganzen Austausch). OK: nun habe ich alle Relais Rückrufe erledigt und nicht in der Rückrufdatei. Aber die unerledigten Variokoffer und der bereits erledigte rechte Gasgriff ist noch in aktive Rückruf drin. Arik, ich bin nicht besser dran als Du . 👍 🙃
Das ist die rechte Schaltereinheit:
GS80XR
GS80XR
lohnt sich hier eventuell ein extra Thread zu den Rückrufen mit kurzen Hinweisen : Rückrufnummer, Datum vom Rückruf und wofür?
Arik
Arik
Athen/Bremen
GS80XR
GS80XR
Technische Aktion bzw. Rückrufnummern bzw. Rückrufe zur BMW R1300 GS / BMW R 1300 GSA
Mir bekannte Rückrufe, Angaben ohne Gewähr!
Rückrufnummer:
0000612000- Anfang 2024- Starterrelais
0000770300- April 2024- Topcase
0000770600- April 2024- Variocase / Variokoffer
0000612100- Juli 2024- erneuter Rückruf Starterrelais
0061640000- Oktober 2024- Schalterarmatur rechts? Gasgriff?
Es müssen nicht immer zwingend alle Fahrzeuge betroffen sein. Hier kann man sein Fahrzeug überprüfen:
Recall-Tool :5moped:
Butenostfrese
zur Kopplung nach dem Start gibt es Seitenlange Threads im RT Forum, wichtig für alle Fahrer der 1250 MÜ, da diese über die Karte des Breitbildschirms navigieren. Was genial ist, wenn es funktionier.
Von drüben lässt sich festhalten dass es keinen Zusammenhang gibt ob iPhone oder Android. Auch muss man nicht das Top aktuellste Handy haben. Bei einem klappt es, bei einem anderen nicht. Einen Trend schreibt es aber zu geben, man sollte versuchen möglichst alle anderen Apps zu schließen.
Bei mir lief es monatelang gut, dann wieder gar nicht. Manchmal war die Verbindung sofort da, manchmal dauerte es ein paar Minuten - am gleichen Tag.
Das Ganze war eines der Puzzlestücke die dazu beigetragen haben von RT auf GS zu wechseln.
Auch der Punkt das dort, ohne sichtbar angebrachtes Zusatzgerät/Telefon die Warnung vor „Gefahrenstellen“ nicht möglich ist. Denn das Fahrzeug stellt es nicht durch. Und gleichzeitiges Koppeln von Helm mit Handy und RT ging auch nicht.
GSRolf
GSRolf
Rückrufnummer:
Demnach brauche ich noch eine rechte Schalterarmatur und ein neues Topcase- das ich nie bestellt habe...?
GS-Tourer24
GS-Tourer24
Worms
GS 1300
Es heißt Topcase, und nicht On Top Case 😂
Sir_Pommes
Sir_Pommes
Moers, am schönen Niederrhein
R 1300 GS
Rückrufnummer:
Hier kann etwas nicht stimmen.
Bei mir steht im Recall-Tool:
0000770600 - gem. Deiner Liste Variocase / Variokoffer - habe ich weder bestellt noch im Besitz
0061630000 - fehlt in Deiner Liste
0061640000 - gem. Deiner Liste - Schalteramatur rechts - kann stimmen
Allerdings habe ich noch kein neues Relais verbaut bekommen (BJ. 06/24). Dies soll mit der 10k Insp. geschehen. Kann es sein, das Deine 0000612000 der erste Tausch war und meine 0061630000 dann der zweite ?
GS80XR
GS80XR
ok danke, zu dem Rückruf 0061630000 bin ich mir nicht sicher? Weiß jemand mehr darüber? Wann war er ungefähr und weswegen.
Es müssen nicht immer alle Fahrzeuge zwingend betroffen sein, hatte ich auch vermerkt. Bei den Rückrufen Variocase 0000770600 und Topcase 0000770300 verhält es sich so, dass BMW es nicht weiß wer die Koffer alle beim Händler bekommen hat. Deshalb sind hier wohl alle Fahrzeuge dann mit der Nummer hinterlegt die eventuell mit diesem Koffer vom Zeitraum her in die Kofferproblematik fallen könnten.
Rückrufnummer:
hm, stimmen die Rückrufnummern?
Ich habe notiert:
770300 - Seitenkoffer/Revision
770400 - Topcase/Revision (?)
0000612000 - Starterrelais
770600 - Seitenkoffer/Topcase Rückruf
11560000 - Autothermischer Ölwannenkolben
0000612100 - Starterrelais mechanisch Austausch
61640000 - rechte Schaltereinheit
GS80XR
GS80XR
Ich habe notiert:
danke, scheint hinzukommen, steht halt jetzt noch der Rückruf 0061630000? im Raum, siehe Beitrag #873
stimmt Starterrelais sind durcheinander!
0000612100 - Starterrelais erster Wechsel
61630000 - Starterrelais mechanisch
Bitte prüfen!?
GSRolf
GSRolf
Ok, dann sind bei mir noch Variokoffer und rechte Schaltereinheit im RR. Für die Schaltereinheit habe ich keinen Brief von BMW bekommen, für Varios und Starterrelais schon.
GSRolf
GSRolf
Zur Info: meine Werkstatt hat mich heute auf mein Email hin zurückgerufen und bestätigt dass bei mir noch die Variokoffer und der rechte Schalter ausstehen, wobei der Schalter kein echter Rückruf sondern eine technische Massnahme ist, bei der es keinen offiziellen Rückrufbrief von BMW gibt.
Was es für uns hier zu lernen gibt: Technische Massnahmen sind Holschuld = man muss selbst Rückrufe online checken, der Kunde wird hier offensichtlich nicht von BMW benachrichtigt.
Den Schalter lasse ich bei der nächsten Inspektion mit machen.
Aurian
Aurian
Nicht ganz korrekt: Die Massnahme ergiebt keinen Rückruf, wird aber beim nächsten Wartungsbesuch miterledigt. Ist also nur dann eine Holschuld wenn du es sofort gemacht haben willst.
erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100 - Ähnliche Themen
  • Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?
    Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?: Moin GS-Gemeinde, nach nun vier Jahren mit meiner ersten Q beschäftigt mich erneut die Zylinderkopfdichtung der 11er GS. Ich hatte sie im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erledigt Erneute Suche nach Munitionskiste
    Erneute Suche nach Munitionskiste: Habe erst kürzlich eine solche Kiste hier bekommen und nun habe ich damit noch jemand anderen angefixt. Hat noch jemand so eine und braucht sie nicht?
  • Erneut Thema Kupplung Einstellen short
    Erneut Thema Kupplung Einstellen short: Hallo Leute, Ich weiss das Thema gab's schon ich will's auch nicht ausreizen aber ich brauche dringend wirklich Mal fachlichen Rat, es ist mega...
  • ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor
    ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor: Servus zusammen, mein letzter Beitrag von 2014 handelte unter Anderem davon, dass ich meine HP2 Megamoto aus gesundheitlichen Gründen verkaufen...
  • ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor - Ähnliche Themen
