- Dabei seit
- 26.01.2005
- Beiträge
- 21.547
- Ort
- Ostfriesland
- Modell
- R1300GS (EZ 03-2024) / Ex: V2S Multi - V4 Pikes Peak - R1250GS - XCountry - Multi1260S - R1200R - ff
61640000 ist die rechte Schaltereinheit.
Ah, ok, mein rechter Gasgriff wurde im Februar ausgetauscht weil der Heizgriff zu heiss wurde (78 Grad rechts, 55 Grad links Stufe 3 , in BMW Werkstatt gemessen. BMW Entwicklung entschied damals ganzen Austausch). OK: nun habe ich alle Relais Rückrufe erledigt und nicht in der Rückrufdatei. Aber die unerledigten Variokoffer und der bereits erledigte rechte Gasgriff ist noch in aktive Rückruf drin. Arik, ich bin nicht besser dran als Du .61640000 ist die rechte Schaltereinheit.
oh...dann weiss ich auch nicht warum ich den RR noch drin haben.Das ist die rechte Schaltereinheit:
So wie ich das verstehe, wurde nur dein Gasgriff samt Heizgriff gewechselt. Nicht die Schalter Einheitoh...dann weiss ich auch nicht warum ich den RR noch drin haben.
Fang einen an und ich hefte ihn auch oben anlohnt sich hier eventuell ein extra Thread zu den Rückrufen mit kurzen Hinweisen : Rückrufnummer, Datum vom Rückruf und wofür?
Demnach brauche ich noch eine rechte Schalterarmatur und ein neues Topcase- das ich nie bestellt habe...?Technische Aktion bzw. Rückrufnummern bzw. Rückrufe zur BMW R1300 GS / BMW R 1300 GSA
Mir bekannte Rückrufe, Angaben ohne Gewähr!
Rückrufnummer:
0000612000- Anfang 2024- Starterrelais
0000770300- April 2024- Topcase
0000770600- April 2024- Variocase / Variokoffer
0000612100- Juli 2024- erneuter Rückruf Starterrelais
0061640000- Oktober 2024- Schalterarmatur rechts? Gasgriff?
Es müssen nicht immer zwingend alle Fahrzeuge betroffen sein. Hier kann man sein Fahrzeug überprüfen:
Recall-Tool![]()
… und jetzt hast du das gleiche Problem auf der GS wieder…?Das Ganze war eines der Puzzlestücke die dazu beigetragen haben von RT auf GS zu wechseln
Hier kann etwas nicht stimmen.Technische Aktion bzw. Rückrufnummern bzw. Rückrufe zur BMW R1300 GS / BMW R 1300 GSA
Rückrufnummer:
Recall-Tool![]()
ok danke, zu dem Rückruf 0061630000 bin ich mir nicht sicher? Weiß jemand mehr darüber? Wann war er ungefähr und weswegen.Hier kann etwas nicht stimmen.
Bei mir steht im Recall-Tool:
0000770600 - gem. Deiner Liste Variocase / Variokoffer - habe ich weder bestellt noch im Besitz
0061630000 - fehlt in Deiner Liste
0061640000 - gem. Deiner Liste - Schalteramatur rechts - kann stimmen
Allerdings habe ich noch kein neues Relais verbaut bekommen (BJ. 06/24). Dies soll mit der 10k Insp. geschehen. Kann es sein, das Deine 0000612000 der erste Tausch war und meine 0061630000 dann der zweite ?
hm, stimmen die Rückrufnummern?Technische Aktion bzw. Rückrufnummern bzw. Rückrufe zur BMW R1300 GS / BMW R 1300 GSA
Rückrufnummer:
Recall-Tool![]()
danke, scheint hinzukommen, steht halt jetzt noch der Rückruf 0061630000? im Raum, siehe Beitrag #873hm, stimmen die Rückrufnummern?
Ich habe notiert:
770300 - Seitenkoffer/Revision
770400 - Topcase/Revision (?)
0000612000 - Starterrelais
770600 - Seitenkoffer/Topcase Rückruf
11560000 - Autothermischer Ölwannenkolben
0000612100 - Starterrelais mechanisch Austausch
61640000 - rechte Schaltereinheit
