Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht
Diskutiere Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute an der linken Fussraste und dem Schalthebel gebastelt, letzteren musste ich abschrauben, um an den Bolzen der Fussraste zu kommen...
Gast 61448
Ich habe heute an der linken Fussraste und dem Schalthebel gebastelt, letzteren musste ich abschrauben, um an den Bolzen der Fussraste zu kommen. Dabei fiel mir dieser Gummistopfen (?) auf den Boden, trotz intensiver Suche am Motorrad und im ET-Katalog bei Leebmann konnte ich diesen nicht identifizieren.
Hat jemand eine Ahnung, wo der hingehört?
L
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Leider nein, sieht eher wie ne Tülle aus für nen Kugelzapfen.....
Norbert
GSme
GSme
R 1300 GS
Oder vom Seitenständer. Da ist ein Gummi verbaut, dass bei einigen schon abgefallen war.
Gast 61448
Seitenständer war auch mein erster Gedanke, aber der dortige Puffer ist flacher und kleiner und bei mir noch vorhanden. :smile:
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Ich hab mein Schalthebel und Fußrasten auch umgebaut und wüsste jetzt nicht, wo das Ding hinkommt… kann ich ausschließen. Ist das Teil sicher vom Moped?
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Schalthebel passt am besten dort ist aufjedenfall so ein Gummi, wo man den Splint zieht wenn mal das Gestänge verstellt für Schalthebel hoch / runter
Gast 61448
Ich denke schon, weil es genau in dem Moment zu Boden fiel, als ich den Schalthebel abgenommen hatte. Die Schraube im Drehgelenk ist ja mit Klebstoff gesichert, mal sehen ob die nach hinten raus schaut und der Plöppel da hingehört. Obwohl, wenn bei Dir nichts war ….
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Guter Tipp, das Gestänge habe ich verstellt. Aber einen Splint musste ich nicht ziehen, nur die beiden Kontermuttern lösen.
Der Splint muss ja nur raus, wenn man das Drehgelenk ausbaut. Kann nicht sein.. vom Schalthebel und Gestänge ist es nicht… wäre mir sicherlich aufgefallen
Blumi
Blumi
Viele GSn
Welche Schraube ist im Drehgelenk mit Klebstoff gesichert? 🤔
Blumi
Blumi
Viele GSn
könnte die Nr.: 46637691016 "Snap lock Kupplung" sein damit werden Plastik und Verkleidungsteile zusammengesteckt / befestigt.
z.B. hier
Abdeckung Steuergerät - LEEBMANN24
Das wird das Teil sein, leider wird bei der Montage dort kein Silikon Fett genutzt, so das bei der Demontage eines Seitenteils die "Snap lock Kupplung" mit "rausgerissen" werden. 🤷‍♂️ 🙈
Gast 61448
Danke für die Zeichnung, die Kugelgelenke habe ich nicht gelöst und somit ist mir das mit dem Splint auch nicht aufgefallen.
Die Schraube mit Loctite die ich meinte ist die Nr. 10, das ist die Befestigung des Schalthebels im Drehpunkt.
Gast 61448
Oh ja, da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, die Abdeckung habe ich auch abgeschraubt und abgenommen. Der Gummipuffer wird sich gelöst haben und beim Ruck durch das Abnehmen des Schalthebels wird er runtergefallen sein.
Tolle detektivische Teamleistung, Danke an alle fürs puzzeln. Morgen schraube ich wieder und dann folgt hoffentlich die Bestätigung für den Gnubbel.
Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht - Ähnliche Themen
  • Suche HJC i90 Ersatzteil
    HJC i90 Ersatzteil: Hallo zusammen, hab die kleine Schraube am Helm verloren. Ist auf Kinnhöhe, Verschluss vom Klappmechanismus. Offenbar ist es nicht möglich das...
  • Biete Bekleidung Schuberth Visier SV1 für Motorrad Helm C3 / C3Pro / S2 Zubehör Ersatzteil
    Schuberth Visier SV1 für Motorrad Helm C3 / C3Pro / S2 Zubehör Ersatzteil: Schuberth Visier SV1 für Motorrad Helm C3 / C3Pro / S2 Zubehör Ersatzteil für Helmgröße 60-65, High Definition Orange Neu, originalverpackt. NP...
  • Erledigt Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier
    Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier: Hallo, biete verschiede Teile aus meinem BMW Helm GS Carbon Trophy an. Siehe Bild. Das Visier inkl. Pinlock ist neu. Die Polster sind Version L...
  • Ersatzteile Anlasser Valeo
    Ersatzteile Anlasser Valeo: Servus, bei der Montage des Anlasser ist mir die Plastikhalterung (die für die Kohlen) zerbröselt. Lt Katalog gibt es das nicht einzeln. Gibt es...
  • Cradle Ersatzteile
    Cradle Ersatzteile: Ich habe bei meinem Cradle den federbelasteten Bügel unten, wo "Open" draufsteht abgebrochen, weil das Ding für ein normales Smartphone mit Hülle...
  • Cradle Ersatzteile - Ähnliche Themen
