Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht
Diskutiere Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute an der linken Fussraste und dem Schalthebel gebastelt, letzteren musste ich abschrauben, um an den Bolzen der Fussraste zu kommen...
Gast 61448
Ich habe heute an der linken Fussraste und dem Schalthebel gebastelt, letzteren musste ich abschrauben, um an den Bolzen der Fussraste zu kommen. Dabei fiel mir dieser Gummistopfen (?) auf den Boden, trotz intensiver Suche am Motorrad und im ET-Katalog bei Leebmann konnte ich diesen nicht identifizieren.
Hat jemand eine Ahnung, wo der hingehört?
Lunti
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Leider nein, sieht eher wie ne Tülle aus für nen Kugelzapfen.....
Norbert
GSme
GSme
R 1300 GS
Oder vom Seitenständer. Da ist ein Gummi verbaut, dass bei einigen schon abgefallen war.
Gast 61448
Seitenständer war auch mein erster Gedanke, aber der dortige Puffer ist flacher und kleiner und bei mir noch vorhanden. :smile:
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Ich hab mein Schalthebel und Fußrasten auch umgebaut und wüsste jetzt nicht, wo das Ding hinkommt… kann ich ausschließen. Ist das Teil sicher vom Moped?
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Schalthebel passt am besten dort ist aufjedenfall so ein Gummi, wo man den Splint zieht wenn mal das Gestänge verstellt für Schalthebel hoch / runter
Gast 61448
Ich denke schon, weil es genau in dem Moment zu Boden fiel, als ich den Schalthebel abgenommen hatte. Die Schraube im Drehgelenk ist ja mit Klebstoff gesichert, mal sehen ob die nach hinten raus schaut und der Plöppel da hingehört. Obwohl, wenn bei Dir nichts war ….
Tobaldinho79
Tobaldinho79
Guter Tipp, das Gestänge habe ich verstellt. Aber einen Splint musste ich nicht ziehen, nur die beiden Kontermuttern lösen.
Der Splint muss ja nur raus, wenn man das Drehgelenk ausbaut. Kann nicht sein.. vom Schalthebel und Gestänge ist es nicht… wäre mir sicherlich aufgefallen
Blumi
Blumi
Viele GSn
Welche Schraube ist im Drehgelenk mit Klebstoff gesichert? 🤔
Blumi
Blumi
Viele GSn
könnte die Nr.: 46637691016 "Snap lock Kupplung" sein damit werden Plastik und Verkleidungsteile zusammengesteckt / befestigt.
z.B. hier
Abdeckung Steuergerät - LEEBMANN24
Das wird das Teil sein, leider wird bei der Montage dort kein Silikon Fett genutzt, so das bei der Demontage eines Seitenteils die "Snap lock Kupplung" mit "rausgerissen" werden. 🤷‍♂️ 🙈
Gast 61448
Danke für die Zeichnung, die Kugelgelenke habe ich nicht gelöst und somit ist mir das mit dem Splint auch nicht aufgefallen.
Die Schraube mit Loctite die ich meinte ist die Nr. 10, das ist die Befestigung des Schalthebels im Drehpunkt.
Gast 61448
Oh ja, da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, die Abdeckung habe ich auch abgeschraubt und abgenommen. Der Gummipuffer wird sich gelöst haben und beim Ruck durch das Abnehmen des Schalthebels wird er runtergefallen sein.
Tolle detektivische Teamleistung, Danke an alle fürs puzzeln. Morgen schraube ich wieder und dann folgt hoffentlich die Bestätigung für den Gnubbel.
Ersatzteil (Gummipuffer) gesucht - Ähnliche Themen
  • Ersatzteil für Original Koffer R 1300 GSA
    Ersatzteil für Original Koffer R 1300 GSA: Servus zusammen. In der Suche habe ich leider nichts gefunden. Mir ist bei meinem linken Original-Koffer meiner 1300 GS Adventure eine der...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Ersatzteile K25
    Ersatzteile K25: Guten Morgen Ich suche Ersatz für die Kofferecken (Kunstoff) der ALU Adv. Seitenkoffer unten. Original BMW Koffer. Die haben gestern ganze...
  • Ersatzteile für eure Schätzchen findet ihr bei www.hammerkraftrad.com
    Ersatzteile für eure Schätzchen findet ihr bei www.hammerkraftrad.com: . unkenntlich da Löschen nicht möglich
  • Erledigt Reserviert Ersatzteile zu verschenken
    Reserviert Ersatzteile zu verschenken: Ich habe hier noch ein Kiste mit diversen Ersatzteilen für die R1100/1150 sowie ein zerlegtes Getriebe einer R1100 rumliegen. Zum Wegwerfen zu...
  • Reserviert Ersatzteile zu verschenken - Ähnliche Themen
  • Ersatzteile K25
