erster gang flutscht nicht mehr so richtig
Diskutiere erster gang flutscht nicht mehr so richtig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine lieben Boxer, ich habe seit neuestem folgendes Problem: Der erste Gang an meiner 1100GS geht ab und zu nicht richtig rein, wenn ich...
J
joe_king
Der erste Gang an meiner 1100GS geht ab und zu nicht richtig rein, wenn ich dann allerdings die Kupplung loslasse und erneut ziehe funktioniert das Einlegen ohne Probleme. Bei allen anderen Gängen beim Fahren ist es dann kein Problem. Ist es eher die Kupplung oder das Getriebe oder muss ich mir gar Sorgen machen, ich fahre das gute Stück auch durch den Winter und wäre echt traurig wenn sie mich jetzt verlassen müsste.
Vielen Dank für alle Antworten!
GS-Reiner
Hallo!
Also da brauchst Du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Das ist völlig normal.
Allerdings kommt momentan noch die Kälte dazu. Da bleiben die Zahnrädchen schon mal ungünstig voreinander stehen wegen dem kalten Getriebeöl.
Ich gehe davon aus, daß die Kupplung richtig eingestellt ist.
Gruß Reiner
L
locke1
Die Kugelköpfe vom Schaltgestänge würde ich mal säubern und fetten, auch den Schalthebel !
Gruß Bernd:cool:
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Das Getriebe der GS ist nicht synchronisiert. Bedeutet, dass beim Schalten im Stand schon mal die Zahnflanken der Zahnräder übereinander stehen können. Dann geht der Gang nicht rein. Lässt du die Kupplung los und ziehst sie dann wieder, haben sich die Zahnräder etwas gedreht und es klappt.
Beim Fahren hast du immer eine Bewegung der zahnräder. Somit hast du hier keine Probleme.
Lange Rede gar kein Sinn - es ist alles in Ordnung.
Peter
Frosch'n
Frosch'n
Der Schalthebel ist bei mir nun kugelgelagert! Kein Spiel mehr und er funktioniert butterweich ;)
welche Lager..gibt es Bilder...wär auch dran interessiert..hab im Moment auf Gleitlager aus Rotguss umgebaut ..is aber auch nich der Bringer..
erster gang flutscht nicht mehr so richtig - Ähnliche Themen
  • Erster Gang bei der GS
    Erster Gang bei der GS: Es ist so verdammt nervig.
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • GS geht in ersten Gang aus
    GS geht in ersten Gang aus: Gestern musste ich feststellen das meine GS Baujahr 2016 beim anfahren im ersten Gang plötzlich ausgeht. Ich finde das Recht unlustig, hat das...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus - Ähnliche Themen
