ESA - Anschlussfrage
Diskutiere ESA - Anschlussfrage im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hej Alle ! Hab etwas rumgegrübelt und folgende Anschlussfrage zu diesem Fred von "Roter Oktober"...
bogoman
bogoman
Hej Alle !
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/e-s-bei-der-lc-100336/
ist dabei rausgekommen:
Wenn ich vor Fahrtantritt die Beladung ändere von "Helm" auf "Helm und Gepäck", dann fährt die Kiste ein ordentliches Stückchen hoch, AUCH WENN ich gar kein Gepäck geladen habe.
Eigentlich dachte ich, das sei die Federvorspannung, die nach Beladung in ihren korrekten Arbeitsbereich gebracht wird (ca. 1/4 bis 1/3 eingefedert im Stand). Aber wenn die Kiste hochfährt, obwohl das Gewicht gleich bleibt, ist das dann einfach nur eine Anhebung des Hecks zwecks Beibehaltung der Schräglagenfreiheit und die Feder wird gar nicht vorgespannt ?
Das hieße für mich, dass erstens die Feder für einen sehr weiten Bereich ausgelegt wäre, was meist einen faulen Kompromiss darstellt. Die meisten, ich auch, sind jedoch mit der Federung recht zufrieden..
Zweitens dass man so das Heck etwas anhebt, um mehr Handlichkeit im Winkelwerk zu erhalten, analog früher kürzere Kardanstrebe. Wenn aber die Vorspannung doch dabei erhöht wird, könnte ich bei gleichbleibender Beladung in einen ungünstigeren Arbeitsbereich der Feder kommen.
Sind meine Gedanken abstrus ? Jedenfalls bin ich etwas verwirrt... kann mir jemand helfen ?
Danke und Gruß,
bogoman
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
Ich fahr auch alleine immer 1 person+gepäck oder 2 personen...
Und kompensiere das meistens mit der softeinstellung beim fahrwerk
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Wenn die Federvorspannung bei einem Motorrad ohne ESA angespannt wird geht das Moped auch hoch. Bei Belastung ist die Fahrhöhe dann evtl. richtig. Nichts anderes macht das ESA, nur das Du nicht selber am Rad drehen mußt. Zudem wird die Dämpfung auch etwas härter, was aber bei entsprechender Belastung dann wieder als normal empfunden wird.
Das ESA auf 2 Helme + Gepäck hochzudrehen, damit es im "Winkelwerk" besser funzt, bringt nicht viel. Die Fuhre wird unter Umständen überdämpft und fährt sich daduch wieder schlechter.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Es soll ja Fahrer geben, die bringen Solo die Last für Zwei plus Gepäck auf das Fahrwerk. Dann passt das ja ;)
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
Die frage ist doch eh, wieviel kilo 1 person entspricht...
Ich vermute mal 80kg und das gepäck vlt. 20kg
Das würde bei mir bei 1 person+gepäck passen...
Sinnvoller wäre es gleich angaben in kg zu machen
atgmax
atgmax
Südpfalz
Nach meinem Kenntnisstand geht BMW von einem Fahrergewicht von 75 kg für die Standardeinstellung aus.
bogoman
bogoman
Bis hierher stimme ich Dir zu, genau dazu ist die Federvorspannung da.
Da kann ich nicht folgen. Denn das ESA hebt das Heck, obwohl das Gewicht gleich geblieben ist. Nur weil ich ANGEGEBEN habe, dass Gepäck mit dabei ist. Ist es aber nicht.
Warum wird die Dämpfung härter, wenn die Kiste angehoben wird ? Dämpfung und Federung haben primär nix miteinander zu schaffen, denke ich.
Gleicher Einwand wie oben: die Feder ist schlimmstenfalls nicht in ihrem Arbeitsbereich, weil ihr das vorgegaukelte Gewicht vorenthalten wird. Dann wird erst gar nicht gedämpft, weil die Feder gar nix zu federn hat.
bogoman
bogoman
Das hieße, dass BMW für "Helm", zweiter "Helm" und "Gepäck" tatsächlich Standardgewichte vorgibt und nach diesen Vorgaben die Feder/das Heck anhebt, wenn man entsprechende Symbole anwählt.
Ist das so ?
Dann wäre das einerseits eine sehr grobe Regelung, denn ein konventionelles Fahrwerk kann ich sehr GENAU auf mein Gewicht und Zusatzgewicht einstellen, siehe ca. 1/4 Strecke Einfederung.
Andererseits könnte es sein, dass bei vorgegebenen 75 kg Fahrergewicht bei den meisten von uns "helm plus Gepäck" der Wahrheit und der korrekten Federvorspannung näher kommt als "Helm" alleine.
glattfoxen
glattfoxen
Basel
BMW R1200GS LC / HD FLSTSB Cross Bones
Ist das so ?
Gegenfrage: Wie sollen sie es denn sonst machen? Mittels eingebauter Waage im Hauptständer?
bogoman
bogoman
Der Gesamtfederweg ist bekannt. Eingefederter Weg ist messbar, das ESA ist wohl schon voller Sensoren. Daraus könnte man berechnen, wie die Federvorspannung verändert werden müßte, damit man mit GEGEGENEM (und nicht ANGENOMMENEM) Gewicht ca. 1/4 des Federwegs aufbraucht. SO würde ich mir eine dynamische Fahrwerkseinstellung vorstellen. Wobei ich WEIT davon entfernt bin, mich für einen Fahrwerksexperten zu halten... Aber heut kann ich hier nicht fahren und stattdessen denke ich halt etwas nach.... :cool:
glattfoxen
glattfoxen
Basel
Hmm interessanter Ansatz. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Standardwerte genutzt werden. Wozu bräuchte man ansonsten überhaupt die Einstellungen Helm, 2 Helme, Gepäck ...
bogoman
bogoman
Berechtigter Einwand. Vielleicht, damit WIR das Gefühl haben sollen, noch etwas selbst zu kontrollieren. :mad:
Außerdem ist ja noch Zeit über die Bauzeit der K50. Aber erstmal kommt das Schräglagen-ABS. Auf DIE Diskussionen bin ich schon gespannt. Erstaunlich wenig Gerüchteküche hier übrigens.. :bomb:
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ist das so ?
Ja klar. Wie sonst? Letztlich verstellst du mit den ESA-Einstellungen nur komfortabel die Vorspannung in den drei Stufen ein Helm, Helm+Gepäck und zwei Helme mit Gepäck und mit den drei Einstellungen soft, normal und hard die Dämpfung in drei Stufen. Ist schon relativ grob, aber offensichtlich ein guter Kompromiss ;)
Hab nochmal nachgesehen. Die "Normaleinstellung" bezieht sich auf Fahrer bis 95kg. Steht alles in der BDA.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Höhensensoren scheinen ja vorn und hinten vorhanden.
Für einen völligen Automatismus wäre nun eine Lernphase notwendig,
in der das System erkennen kann, dass das Möpp jetzt waagerecht mit vollständiger Beladung in Ruhe steht.
Dann könnte auf eine "Normhöhe" vorgespannt werden.
(...mal so laut vor mich hin filosofiert...)
Roter Oktober
Roter Oktober
Das ist der Vorteil beim ESA, das stellt neben der Vorspannung auch die Fahrhöhe ein, damit Du mit der angegeben Last wieder den alten Ausgangspunkt bekommst.
Die Federung und Dämpfung wird nur im Solobetrieb härter, würdest Du mit zwei Personen fahren, würde es ähnlich wie Solo sein. Denn mehr Gewicht benötig auch mehr Dämpfung.
Der Federwert ändert sich nie, wohl aber die Dämpfung und genau diese ist dann für Solo unter Umständen zu hart. Bringst Du allerdings 140 KG Solo auf die Waage, kannst Du gerne auf zwei Helme stellen, das dürfte dann passen.
Ich glaube auch das die Feder selbst bei der LC eine andere Federkennlinie als bei dem ESA welches ich in meiner drin hatte. Die Feder beginnt ihre Arbeit deutlich weicher als bei meinem ESA, das ist sehr angenehm. Dieser Eindruck hat nur für die Adventure Gültigkeit. Bei meiner Probefahrt Anfang letztes Jahr 2013 mit der GS LC war dies noch nicht so überzeugend wie jetzt mit der Adventure. Ich muss unbedingt nochmals die normale GS Probe fahren.
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Der Gesamtfederweg ist bekannt. Eingefederter Weg ist messbar, das ESA ist wohl schon voller Sensoren. Daraus könnte man berechnen, wie die Federvorspannung verändert werden müßte, damit man mit GEGEGENEM (und nicht ANGENOMMENEM) Gewicht ca. 1/4 des Federwegs aufbraucht. SO würde ich mir eine dynamische Fahrwerkseinstellung vorstellen. Wobei ich WEIT davon entfernt bin, mich für einen Fahrwerk5experten zu halten... Aber heut kann ich hier nicht fahren und stattdessen denke ich halt etwas nach.... :cool:
Hallo bogoman
So könnte (!) es funktionieren. Nur muss sich das ESA beim Einmessen darauf verlassen können, dass du mit voller Beladung draufsitzt und dich nicht zu sehr abstützt. Im Fahrbetrieb kann das nicht gut gehen. In Kurven und beim Bergauffahren ist mehr Last am Hinterrad, die Feder somit stärker gespannt. Da willst du aber nicht, dass das System gleich die Federvorspannung ändert...
LG Typ.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Da willst du aber nicht, dass das System gleich die Federvorspannung ändert...
Deswegen meinte ich oben, dass vor jeder Fahrt einmalig gelernt werden müsste, wie die Gesamtbeladung denn aussieht.
Aber du hast recht, es gibt genügend Einflüsse für eine Fehlmessung.
Daher wohl der einfach Weg über eine Vorsteuerung durch den Fahrer mittels weniger fest vorwählbaren Stufen.
ESA - Anschlussfrage - Ähnliche Themen
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Suche ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19
    ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS
    Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Erledigt BMW 1200 GS ´09 LED ESA Navi Koffer SC-Project 49tkm
    BMW 1200 GS ´09 LED ESA Navi Koffer SC-Project 49tkm: Hallo zusammen, ich verkaufe meine gut gepflegte BMW R 1200 GS wegen Modellwechsel. Die GS ist seit 10 Jahren in meinem Besitz und wurde in...
  • R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA)
    R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA): Hallo miteinander, die Tage werden ein klein wenig länger - ab und an scheint die Sonne - und das Spinnen ums Hobby fängt schon wieder an! Ich...
  • R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA) - Ähnliche Themen
