R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
Diskutiere ESA Federbein - Buchse defekt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Hallo Zusammen,
Gibt es hier eine passende Lösung dafür bzw. könntet ihr mir diese bitte verraten?
Ich hab leider keinen Rep-Satz/Ersatzbuchsen dafür gefunden.
Besten Dank
Benschi
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Das sieht schon recht heftig aus. Ich würde das Federbein zur Revision geben bei den bekannten Firmen. Die reparieren das bestimmt auch mit.
Ansonsten mal in den Werkstätten fragen bezüglich einem passendem Gummilagers und einer Montagemöglichkeit.
Benschi
Danke für deine Rückmeldung.
Hab jetzt auch schon geschaut nach Revisionsmöglichkeiten.
Der bekannteste Anbieter ist wohl nicht mehr vorhanden.
Denke, ich lass das Ganze dann gleich mal anpassen.
Toi, toi, toi, sind beide Federn nach fast 13 Jahren immer noch dicht - aber vielleicht wirds jetzt einfach mal Zeit.
Könnt ihr noch weitere Anbieter empfehlen außer HH-Racetech?
Das selbe Problem habe ich auch. Asche mit Reparatur. Alle bekannten Revisoren können das nicht reparieren. Und die Federbeinhersteller wie Wilbers lehnen es einfach ab, die wollen ihren eigenen Kram verkaufen.
Ich hab mir beim Händler aus dem Schrott ein undichtes, fast neues Federbein ins Regal gelegt, um bei der nächsten Revision alles umbauen zu können.
Am Ende bleibt Dir eh nur, auch bei den Revisoren vorstellig zu werden, die auch eigene Dämpfer verkaufen (Tractive o.ä.) Oder Du klapperst die BMW Dealer in Deiner Nähe ab und fragst, ob Du mal nen Blick in den Schrott werfen kannst. Undichte Federbeine sind wohl bei BMW keine Seltenheit
Benschi
Hi Andi,
heißt also, niemand will/kann das reparieren?
Mir würde schon ein Rep.-Satz bzw. die richtigen Buchsen genügen. Den Rest kriege ich geregelt.
damn..
So scheint es. Ich hatte mal einen Link, wo man in England spezielle Gleitbuchsenlager bestellen konnte, die da reinpassen. Gibt es in den Tiefen des Forums auch einen Link/Beitrag, finde ich aber grade nicht. 🤷‍♂️
Falls sich das nicht auf dem herkömmlichen Reparaturwege lösen lassen sollte, würde ich mal pokern und mich mit den Maßen der Federbeinaugen via Internet auf der Welt umsehen. Diese Lager könnten durchaus Standardteile und dadurch zu finden sein. Keine Ahnung, ob sich davon etwas eignet und lediglich als Anhaltspunkt zu verstehen: Gelenklager und Gelenkköpfe | Carl Hirschmann GmbH
Als ich mal meine beiden Öhlins auf dem Versandwege zur Revision gegeben habe, ist mir nach dem Wiedereinbau aufgefallen, daß das obere Lager des hinteren Federbeines spürbar geringfügig "Luft" hatte. Muß der überholende Öhlins Händler wohl übersehen haben. Auf meinen Anruf und meine Frage hin, kam seine Aussage, daß diese Teile bei ihm immer vorrätig seien. Ich hab's erst einmal dabei belassen, weil ich auf einen erneuten Ausbau unmittelbar nach dem Einbau nebst versandseitigem Hin und Her keine Lust hatte.
Dies aber als Hinweis, daß man mit den Abmessungen in der Hand solche Händler mal - vermutlich am besten persönlich - abklappern könnte, ob sie etwas gleichwertiges in ihren Schubladen haben. Die hätten dann sicher auch die Werkzeuge um die schadhaften Buchsen aus- und ihre Ersatzteile wieder einzupressen.
Peter1811
Peter1811
Zittau, Süd-östlicher geht nicht
R 1300 GS Option 719 Tramuntana
Wenn gar nichts geht
BCOMFY 1PC PU Polyurethan Dichtung Elastische Gummi Stanzen Pad Runde Blatt
Das Zeug kannst du bohren und drehen, neues Gummi mit etwas Übermaß drehen, unter der Presse zusammen frickeln und einbauen oder, ich habe noch einen Satz Wilbers 3cm tiefer mit Ständer, wenn von Interesse, gerne über PN.
Diese Buchse, wenn Du die meinst, ist nur eine Distanzbuchse.
Der TE redet vom Federbeinauge
Benschi
Mein weiteres Vorgehen ist nun wie folgt:
Ich habe diverse Werkstätten angeschrieben - warte hier auf Rückmeldung.
Sollte sich niemand melden, wir uns nicht einig werden oder es momentan termintechnisch nicht geht, bau ich das Federbein wieder ein und verschiebe es auf Winter.
Lg
Benschi
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Hallo Benschi,
wenn du das Federbein ausgebaut hast, ist da irgendein Herstellerstempel drauf.
Wenn ich mich recht erinnere hatte die K25 WP als auch Showa Federbeine. Den entsprechenden Hersteller könnte man dann anfragen.
Micha
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
bzw. wird es für diese Marken Reparaturbetriebe geben.
Micha
ESA Federbein - Buchse defekt - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010 - Ähnliche Themen
