R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
Diskutiere ESA Federbein - Buchse defekt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe grade die Federbeinaugen am hinteren ESA Federbein vermessen. Oben passt diese Variante: Gummimetallbuchse 10 x 25 x 30/34 ST/NR Unten...
Unten ist diese aber 6mm zu kurz. Die Gesamtbreite ist 36mm. Keine Ahnung ob man diese dann auch nehmen kann?
Die nächst größere Varianten hat 27mm Außendurchmesser und ist damit zu dick (und zu lang).
Das ESA Federbein für die 1250er (und wohl auch 1200er) kommt von ZF..
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Die haben mir auch ein Angebot geschickt, auf Grund meiner aufgenommenen und zugesendeten Bildern:
Mindestabnahme 10 Stück
Kosten pro Bauteil ~46 Euro
Damit ist das Thema erledigt.
Aber danke
O
Ostalbbulli
"Kann" sein dass ich was günstig angeboten bekomme. Hier in Italien gibt es eine Firma die solche Teile nicht nur im großen Stil, sondern auch in kleiner und sehr kleiner Auflage produziert. Ich habe da einfach mal angerufen und angefragt. Sie schauen sich das an und melden sich dann bei mir.
Wenn der Preis ok ist, würde ich 10 Stück abnehmen und dann hier zum Selbstkostenpreis anbieten.
Aber wie geschrieben, "kann sein". Ich warte jetzt auf ihr Angebot.
Gruß Robert
O
Ostalbbulli
Hier ein vorläufiger Preis. 10 Stück würden mich 160,- Euro zzgl. Versand kosten.
Ist hier noch jemand der Interesse an solch einer Buchse ist?
Gruß Robert
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Ich würde 2 nehmen.
Micha
Gruß Robert
Die oberen oder unteren Buchsen? Die sind nicht beide gleich (groß)
O
Ostalbbulli
Das wären die oberen Buchsen. Wenn jemand die Maße für die untere hat, frage ich die auch an.
Robert
Benschi
Hi Ostalbbulli,
danke dir für deine Mühe :)
Ich würde tatsächlich die untere benötigen.
Wie funktioniert der Austausch? Hat da jemand Erfahrung mit?
lg
Benschi
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
OK, wenn die unterschiedlich sind nehme ich nur eine statt zwei.
Micha
Die benötigten Maße kann man sich aus #27 ausrechnen. Ich vermesse aber gerne nochmal, wenn gewünscht.
Nächste Frage: Wie bekommt man die alten Dampferaugen raus? Und die neuen zerstörungsfrei wieder rein?
Wärme ist bei Gummi ja eher suboptimal
O
Ostalbbulli
Also es bleibt bei 16,- Euro PRO Stück. Die untere kann auch angefertigt werden. Kostet in etwa das selbe.
Ausbauen würde ich mit pressen versuchen, zum ausbau die Buchse in das Gefrierfach legen und das Auge mit dem Heißluftfön erwärmen. Dann einpressen.
Ich würde mir einen Satz ins Regal legen, bleiben dann noch 9 Sätze zu vergeben.
Wenn ich Zusagen dafür bekomme, lasse ich die Buchsen anfertigen.
Robert
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Hallo Robert, eine untere und eine obere wollen zu mir, kommen ins Regal. Rest per DN.
Micha
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Haben K50 und K25 denn die gleichen Buchsen ?
Wenn ja würde ich auch je 1 für oben und unten nehmen.
@Andi#87
Ja, die Federbeine sind identisch.
Ich würde auch zwei für hinten und zwei für vorne nehmen, wobei ich von vorne keine Maße habe 🤷‍♀️
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Wenn es dann die vorderen auch gibt bin ich da auch dabei....haben ist besser als brauchen , mach ich bei den beiden 100GS genau so...und da wirds langsam enger mit Teilen von BMW.:smoke:
Micha
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
in der Rhein-Main Ecke gibt es noch Fejfar, Einzelunternehmen. Der hat mir auch mal an meinem YSS Fahrwerk geholfen, sehr kompetenter Mann. Eventuell hat er passende Buchsen, da er auch Dämpfer umbaut und Fahrkwerke optimiert.
Motorrad&Fahrwerk Werner Fejfar
O
Ostalbbulli
Hallo Gemeinde,
leider wird das nichts. Der Hersteller möchte mir jetzt jeweils 50 Satz (100 Buchsen) machen. Selbst wenn ich 10 Sätze weitergebe, bleibe ich auf dem Rest sitzen. Für das Geld kauf ich mir im Falle des Falles ein neues Federbein. Sorry Leute.
Gruß Robert
Trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen. Ist heute nicht mehr selbstverständlich :super:
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
ESA Federbein - Buchse defekt - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010 - Ähnliche Themen
