R 1200 GS EWS
Diskutiere EWS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, da ich meine Kuh auch nach dem Wechsel der Ringantenne nicht dazu bewegen konnte, mich mit dieser EWS-Meldung zu verschonen, habe...
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
da ich meine Kuh auch nach dem Wechsel der Ringantenne nicht dazu bewegen konnte, mich mit dieser EWS-Meldung zu verschonen, habe ich mal etwas weiter geforscht. Wenn ich den Lenker beim Starten rechts oder mittig halte, kommt die Meldung, schlage ich links ein, startet sie.
Das legt für mich den Verdacht auf einen Kabelbruch nahe. Jetzt habe ich im Forum gelesen, dass es 2008 einen Rückruf wg. fehlerhafter Kabelbaumverlegung gab, der genau diesen Kabelbruch im Bereich Wegfahrsperre verhindern sollte. Leider war meine Kuh, Bj. 2004, von 2006 bis 2010 zerlegt und eingelagert, daher denke ich, dass der Rückruf nicht durchgeführt wurde und bei der Wiedermontage die alten Haltepunkte verwendet wurden. War jemand von Euch bei der Reparatur im Rahmen dieses Rückrufs dabei? Was wurde wo geändert? Ich hoffe, auf diesem Weg die Fehlerstelle etwas eingrenzen zu können und das Kabel nach hoffentlich bald erfolgter Reparatur besser verlegen bzw. befestigen zu können.
Viele Grüße
Jörg
Schau mal hier: EWS. Dort wird jeder fündig.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Fahr doch einfach mal zum :), wenn bei Deiner der Rückruf noch nciht erledigt ist, dann sollte der jetzt gemacht werden.
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Tja,
das ist so eine Sache.
Die wollten mir beim letzten Mal schon erzählen, dass bei meiner Kuh alle Rückrufe erledigt worden seien.
Keine Ahnung wie das abgelaufen sein soll, aber so stehts im Computer - und der weiss bekanntlich alles (besser).
schuppi
schuppi
Tach,
wenn solch ein Fehler als sicherheitsrelevant an das KBA gemeldet wurde und daraus ein Rückruf entstanden ist,
steht das hier : Kraftfahrt-Bundesamt / Rückrufe Abfrage-Ergebnis
Andernfalls ist es leider nur " goodwill" deines Händlers, sofern er sich die Mühe macht, sich mit BMW auseinanderzusetzen:cool:
EWS
EWS - Ähnliche Themen
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
    EWS vs Ringantenne vs Frontlampe: Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • EWS-Fehler
    EWS-Fehler: Moin Ich habe ein Problem mit meiner F800 GS Jahrgang 2008. Ich bekomme des Öfteren einen EWS Fehler, das Motorrad startet dann nicht mehr...
  • EWS-Fehler - Ähnliche Themen
  • EWS-Fehler
