Exide kontra Delo
Diskutiere Exide kontra Delo im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Vorab..ich möchte keinen neuen Batterie Thread ins leben rufen... Hab eine kurze präzise Frage: Weiss jemand ob die beiden...
Spielt keine Rolle.
Hallo Leute
Weiss jemand ob die beiden Batteriemarken in einem Verhältiss zueinander stehen..?
Grund: mit Exide ( BMW Grundausstatter ) hab ich gute Erfahrungen gemacht....
Delo von Louis geht in den Bewertungen eher schlecht hervor....Preis in der Schweiz ca. 30% höher...
PS: vermutlich hab ich was teureres und schlechteres gekauft..( Jaa ich weiss vorher lesen)
Beides Gel Batterien..!
bezetausoer
Hallo!
Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, aber bei mir kamen/kommen immer die rein
sowohl in die 2V als auch 4V. Günstig, gut und zigfach von anderen Q-Treibern erprobt...
Gruß, Bernd
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Genau! Die Kung Fu funktioniert in den 2V und 4V Qühen.
Die in meiner 2V ist schon 7 Jahre alt und will trotz extremer
Wartungsschlamperei (sie wird einmal im Frühjahr nachgeladen)
einfach nicht sterben... :)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Eine interessante Frage, die auch ich Dir nicht sicher beantworten kann, aber ich vermute, dass es da keine Beziehung gibt.
Der erste Anhaltspunkt sind Deine eigenen Erfahrungen (und die von Anderen), obwohl es natürlich immer noch sein könnte, dass verschiedene Linien unterschiedliche Qualitäten liefern.
Klar ist, dass DELO eine Eigenmarke von Louis ist, deren Hersteller nicht offengelegt ist; theoretisch könnten sich hinter einer Eigenmarke sogar verschiedene Hersteller verbergen. Normalerweise machen sowohl der Hersteller als auch der Vertreiber der Eigenmarke ein Geheimnis aus den Zusammenhängen. Louis sagt da nur: "Delo-Starterbatterien werden in einer der modernsten Batterie-Manufakturen der Welt exklusiv für Louis hergestellt. Um den hohen Qualitätsstandard von Delo-Starterbatterien gewährleisten zu können, werden bei deren Herstellung nur hochwertigste Materialien verwendet.", also eine Aneinanderreihung von Superlativen, um nicht Übertreibungen zu sagen. Aber meistens sind die eigentlichen Hersteller hinter den Eigenmarken außerhalb ihrer Region (China?) schlichtweg Unbekannte, weil sie etwa hierzulande selbst nichts verkaufen und das so wie sie aufgestellt sind, auch nicht könnten, denn wer merkt sich schon namen wie 電池 ?
Manchmal kann aber an Produktähnlichkeiten Verwandschaften erkennen, bei Batterien etwa an der Art der Klemmen und Gehäusemerkmalen. Ich erkenne aber keine zwischen Delo und Exide ...
Eckart
Das ist der grosse Vorteil von Exide Batterien: Die verrecken nach (viel zu ) kurzer Zeit von selber, siehe Misere bei den R1200 in etwa 2008 / 2009 und aktuell wieder bei den R1250GS. BMW nimmt Exide aber immer wieder in den Kreis ihrer auserkorenen Lieferanten auf (nach damaligem Wechsel zu Yuasa). Vermutlich zahlt Exide pro abgenommenem Stueck ein paar Dollar drauf, entsprechend der alten Kaufmannsregel: Die Masse muss es bringen ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Ja, eindeutig: Im Verhältnis des "Überbezahlt-Seins". Bei Exide (noch)mehr als bei Delo.
Such doch mal nach den diversen Batterie-Freds: FIAMM, Orbis, Intact etc. sind günstigere Alternativen.
Wie lange sie leben, hängt weniger vom Preis ab als davon, wie sehr sie misshandelt werden: Ewige Standzeiten, Tiefentladung ...
Wer regelmäßig fährt, hat meist auch lange was von seiner Batterie.
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Nachdem letzte Woche aus dem Nichts meine Varta abgeraucht ist und in der Schnelle eines Boxenstops die Q eine neue Batterie brauchte hab ich bei Polo die Banner Gel mit 19Ah 310A reingestellt.Die war vorgeladen und es musste ja weiter gehen.
Mal sehen wie lange die hält.
Die Säure Varta hat über 8 Jahre unterm Tank verbracht. Jetzt wollte sie nicht mehr und hat sich mit Kurzschluss verabschiedet. Messbar waren noch 12,6V jedoch bei Zündung tot.
Werde mal berichten wie es mit dem Notkauf der Banner läuft. Zur Zeit hat die einen Ruhepuls von 13,0V.
Grüße Jürgen
Spielt keine Rolle.
Glaub die Frage wurde bereits beantwortet...denk es wär gut meinen Thread zu löschen....
Exide kontra Delo
Exide kontra Delo - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits? Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Exide Gel Batterie tropft
    Exide Gel Batterie tropft: Hallo Q-Treiber- 2022 habe ich eine Gel Batterie von Exide in meiner 1150 verbaut. Ich erhoffte mir, dass durch das „geschlossene“ und...
  • Exide Starter Batterie - Passt die?
    Exide Starter Batterie - Passt die?: Hallo zusammen, habe vor mir die nun ausgebaute, betagte nicht mehr nutzbare Odyssey Batterie stehen mit den Maßen L180 B76 H166 Die laut...
  • Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM
    Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM: Hallo, mein Wasserbüffel (Baujahr Ende 2013) soll eine neue Batterie erhalten. Nach einigen Recherchen , auch in diesem Forum, habe ich mich auf...
  • Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM - Ähnliche Themen
