Externen Monitor an PC anschließen
Diskutiere Externen Monitor an PC anschließen im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Moin, ich hatte ja gedacht, dass das eine ganz einfache schnelle Nummer wäre. Weit gefehlt. Vorgeschichte: Nach etlichen Jahren habe ich mich in...
Gast 5187
Weit gefehlt.
Vorgeschichte:
Nach etlichen Jahren habe ich mich in dieser Woche dazu entschieden, mir einen neuen Laptop fürs private Büro zu kaufen.
Habe das Thema immer nach hinten gestellt, weil ich keinen Bock hatte, alles was ich an Programmen und Daten im Laufe der Zeit angesammelt hatte auf den neuen Rechner rüber zu schaufeln (Da lobe ich mir Phone Clone im Android Bereich).
Nun war es dann soweit. Nach einigen Stunden Neuinstallieren, rüber Schaufeln, Passwörter raussuchen und Datendateien an die richtigen Stellen zu positionieren lief der Rechner dann ganz sauber.
Nur noch einen größeren externen Monitor anschließen
Jetzt wollte ich nur noch einen großen Monitor an das Laptop anschließen, um danach wie gewohnt alles zu betreiben. Nun hat das neue Notebook aber weder einen VGA oder Display Anschluss, so wie der Monitor bisher angeschlossen war.
Es stehen am neuen Laptop lediglich ein Standard HDMI und ein USB-C Ausgang zur Verfügung.
Hatte ich natürlich vorher gesehen und parallel ein Kabel von HDMI auf DisplayPort bestellt. Dachte ich.
Nun fing der Ärger an:
Ich hatte beim Bestellen übersehen, dass das Kabel nicht bidirektional ist und auch nur von DisplayPort auf HDMI sendet. Also kein Bild und Ton an meinem Monitor.
Mangels anderer Anschlüsse war also der Monitor nicht in Betrieb zu nehmen. Klasse.
Auf der Suche nach einem Kabel nun mit Richtung Standard HDMI zu DisplayPort bin ich dann fast verzweifelt.
Das gibt es scheinbar nur anders herum und auch nicht bidirektional.
Ist mein Laptop mit einem Standard HDMI Ausgang so ungewöhnlich?
Alternativ bin ich nun auf ein Kabel von USB-C auf DisplayPort gestoßen und habe das erstmal bestellt, in der Hoffnung, meinem Monitor doch eines Tages parallel zum Laufen zu bekommen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit neueren Laptops gemacht und wie hat er die Probleme gegebenenfalls gelöst?
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Sag mal, willst Du Dir nicht einfach einen schönen HDMI-Bildschirm gönnen?
Kosten nicht die Welt und wenn Du dann noch einen 27er nimmt, dann sind die Motorradvideos noch viel geiler!
Soweit
L
Lakini
F 800 GS (2011)
Warum muss es bi-direktional sein? Einen Adapter von HDMI zu Displayport finde ich für 20 Euro bei Amazon z.B.
Gast 5187
Soweit
Mach ich im Zweifel gern, hauptsache das Problem kommt vom Tisch.
Der alte Monitor versah aber noch ganz ordntlich seinen Dienst.
Gast 5187
Muss nicht bidirektional sein.
Hast Du mal einen Link?
Habe diese Adapter oder Kabel vielfach nur in die andere Richtung gefunden.
Ist diese Richtung (DiplayPort zu HDMI) gängiger und mein HP Notebook ein Exot?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ähnliche Erfahrungen ja, aber nicht gerade in der beschriebenen Kombination, sodass ich auch nur die daraus resultierende Lehren aus meiner Erfahrung wiedergeben kann: Wenn man Adapterlösungen findet, dann meistens mit irgendwelchen Beschränkungen, sei es die Entfernung, die möglichen Auflösungen oder der fehlende Ton. Ist eben nicht so leicht, die neue mit der alten Welt zu "verheiraten". Immer wenn die Adapter aktiv sind, also kein reines Kabel sind, sondern elektronische Umsetzer, können die auch ins Geld gehen und unwirtschaltlich sein gegenüber der Alternative, einen neuen Monitor mit den passenden Anschlüssen anzuschaffen.
Eckart
Gast 5187
Bedankt, bei der Lösung bräuchte ich dann aber noch zusätzlich ein klassisches Displayportkabel.
Dann kommt man schnell in die von Eckart beschriebene Situation. :rolleyes:
Ich habe mir nun ganz simpel einen neuen Monitor mit HDMI Standard Eingang bestellt.
Danke für die Tips und Hinweise!!
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Sparbrötchen :D
Bei IT Equippment bin ich meistens up to date, aber ich kenne das von Dir beschriebene von der Fernseher-Anlage mit alter 5.1 Anlage, Playstation, S-Receiver und fest installiertem Deckenprojektor mit den 83 unterschiedlichen Anschlüssen - über die Jahre der technischen Entwicklung verteilt.
Furchtbar!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die gibt es auch nicht "einfach so" als bidirektionale Kabel.
DisplayPort (ab Version 1.1) kann HDMI ausgeben, das haben die meisten Grafikkarten schon inklusive (der Konverter ist also schon "onboard"). Solange das Kabel also passend die Pins von DP auf HDMI verteilt, wars das.
HDMI-Ausgänge haben aber von DisplayPort keine Ahnung, also brauchst du da einen Konverter.
Gast 5187
Ja, mein Problem ist aber, dass ich einn HDMI Ausgang am Computer und einen DisplayPort Eingang am Monitor habe.
Gast 57915
Ich habe das so gelöst, das ich mich vor dem Kauf des neuen Notebooks intensiv eingelesen habe. Fürs homeoffice gabs eh alles vom Brötchengeber, also musste das neue Notebook analog zum Firmennotebook über eine USB-C Displayport und Powersupply Funktion verfügen= EIN USB-C Kabel einstecken von der Dockingstation zum Notebook und ALLES läuft, Ladefunktion, externer Monitor und Datentransfer zu externen SSD. Nicht viele Modelle bieten das, ich bin beim Ideapad 5 15 Are05 gelandet.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Das war auch nur eine Erklärung, wieso das nicht geht. Lösung steht weiter oben - Konverter. Oder anderer Monitor.
Gast 5187
Noch mal besten Dank an alle Tip Geber.
Ich liebe ja Amazon Prime.
Gestern bestellt, heute geliefert (Vielleicht sollten die mal ein paar Logistiker an die Bundesregierung abstellen).
Und was soll ich sagen: Kaum macht man es richtig, funktioniert es. Monitor angestöpselt, läuft!
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich denke mal einen DP port monitor kann man trotzdem noch gut verkaufen - im geschäft haben wir HP monitore mit DP und HDMI
Externen Monitor an PC anschließen - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Probleme mit Helm und externem Intercom in Luxemburg
    Probleme mit Helm und externem Intercom in Luxemburg: Wie es aussieht machen die in Luxemburg jetzt ernst. Ablenkung am Steuer Uns betrifft das: Art. 170bis-04: Verstoß des Fahrers gegen das Verbot...
  • Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung
    Öhlins Federbein STX 46 undichte externe Hydr. Verstellung: Hallo, vor drei Jahren habe ich mir dieses Federbein für eine Ténéré 700 zugelegt. In der letzten Woche fiel mir ein leichter Ölnebel am...
  • Umbau auf externen Benzinfilter
    Umbau auf externen Benzinfilter: Hallo zusammen, zur Vorgeschichte: Nachdem ich bei knapp 160 tkm wieder mit Restreichweite um die 80 km stehen geblieben bin, war es an der...
  • Umbau auf externen Benzinfilter - Ähnliche Themen
