F 800 GS Ritzel abziehen
Diskutiere F 800 GS Ritzel abziehen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wollte heute "mal schnell" die Übersetzung wechseln, hat wegen dem Ritzel doch etwas länger gedauert... Hab das Ritzel nur mit dem Abzieher...
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Wollte heute "mal schnell" die Übersetzung wechseln, hat wegen dem Ritzel doch etwas länger gedauert... Hab das Ritzel nur mit dem Abzieher runtergebracht den man normalerweise nie braucht. Zudem noch ordentlich mit dem Heissluftfön eingeheizt. Hab da bald ne Stunde rumgemacht bis ich es runter hatte. Ist das normal? Hatte ich noch nie erlebt.war ne Mischung zwischen verklebt und aufgerostet. Hab das neue Ritzel mit Kupferpaste einmassiert und die Schraube eingeklebt. Wenn das normal sein sollte soll dies eine Warnung sein für diejenigen die mal eben mit haushaltsüblichem
Werkzeug da ran wollen, das wird nix...
MAB
kann schon mal vorkommen. War das Moto mal im Winter/Salz unterwegs?
Wie wurde die Kette gepflegt: Oel (Scott) oder Fett-Spray.
MlG
MAB
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Da waren die Fertigungstoleranzen in beiden Richtungen zu deinen Ungunsten.
Hoffentlich hat die Gummilippe des Radialwellendichtrings durch die Hitze nicht gelitten.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
sieht nach Passungsrost aus, entweder schmieren (am besten mit entsprechender Montagepaste) oder kleben (erschwert aber Demontage)
ZTino
ZTino
Althütte
Der sah noch gut aus, soviel Hitze hab ich nicht reingekriegt.
1
12hello
F 800 GS
Laut Reparaturanleitung gehört da vor der Montage Hochleistungsschmierfett auf die Welle (Paste MP 3/BMW 07559062476).
Die Schraube wird mit 50 Nm und Loctite 243 angezogen.
MAB
bei meiner 2010er ging das Ritzel beim ersten mal auch fast nicht runter. U.U. hat BMW das Fett bei der Montage vergessen?!
MlG
MAB
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Bisher einmal gewechselt, kein Problem mit dem Ritzel dabei.
Hast Du die Übersetzung geändert? in Welche Richtung ? Zufrieden ?
Gruß aus KA
ZTino
ZTino
Althütte
Gruß aus KA
Bin auf Original geblieben, passt für mich gut.
MAB
ja 15Z, geht super!
MlG
MAB
F 800 GS Ritzel abziehen - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Kleinteile für die K72 F 800 GS
    Kleinteile für die K72 F 800 GS: Ich habe hier noch ein paar Kleinteile für die F 800 GS (K72) zum abgeben. Alles Original BMW Teile Unbenutzt 12138523968 Zündspule (alt...
  • Biete F 800 GS BMW - F 800 GS inkl. Kofferset
    BMW - F 800 GS inkl. Kofferset: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=461247935&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=linkcopy&utm_content=web_desktop_vip&utm_medium=...
  • Biete Sonstiges Windschild für F 800 R (K73)
    Windschild für F 800 R (K73): Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 8 545 827 Original BMW Windschild Passt für die F 800 R (K73) War noch nie verbaut. Hat aber leider...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?
    BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?: Hallo Forum, ich hab eine Frage zu der BMW F 800 GS mit Baujahr 2026: Ist es möglich mit original BMW-Teilen die ab Werk zu bestellende...
  • BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell? - Ähnliche Themen
