F 850 GS steht nicht sehr schräg auf Seitenständer
Diskutiere F 850 GS steht nicht sehr schräg auf Seitenständer im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tel: +49-89-1250-16200 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr Fax: +49-89-1250-16201 Mail: motorrad@bmw.de Web...
calenberger01
Danke für deinen Tipp! Habe BMW gestern Abend angemailt und heute Mittag die Freigabe bekommen, dass der Seitenständer kostenlos in der Niederlassung getauscht wird.
Top Service vom BMW Kundenservice! 👍
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Das ist echt ein Unterschied. Muss mich glatt noch daran gewöhnen, das Mopped so tief auf den Ständer plumpsen zu lassen. :cool:
L
Lix
Hallo alle miteinander. Mir wurde letzten Herbst auch mein Seitenständer gewechselt. Richtig begeistert war ich allerdings nicht, da nun meine Seitenständerverbreiterung von SW Motech wegen der längeren Schweißnaht nicht mehr passt. Auch Touratech hat keine passende Variante. Bei Wunderlich habe ich jetzt mal angefragt. Hat sonst jemand Erfahrungen welche Verbreiterung auf den neuen Seitenständer passt?
Fendi
Ich verwende den vom Wunderlich auf diesen neuen Ständer. Funktioniert wunderbar
L
Lix
Die von Hornig passt perfekt und ist nicht so klobig und auch sehr leicht, siehe mein Post hier.
Super danke. Die Platte sieht allerdings auch deutlich kleiner von der Auflagefläche aus als die von den anderen Herstellern. Ist sie wirklich ausreichend groß im Gelände?
Na dann bin ich ja gespannt was der Support von Wunderlich mir zurück schreibt.
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Ja die Platte ist kleiner, das finde ich besonders gut, weil ich nicht so ein riesiges, schweres Ding am Seitenständer mit rumschleppen möchte. In der Brandenburger Pampa wird das reichen, in der Wüste vielleicht nicht.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Touratech passt grundsätzlich auch, bei mir ist aber die Schweißnaht auf einer Seite etwas zu dick, so dass eine der Platten (der Ständer besteht aus 3 Teilen) etwas "hoch" steht und nur durch Zug auf der Schraube unten gehalten wird. Dadurch hat man halt einen kleinen Spalt zwischen den Platten. Finde ich nicht wild, aber perfekt ist anders.
Peterpeter
Peterpeter
Chiemgau
R 1200 GS LC
Ziemlich lästig, wenn man auf der Maschine sitzt und um den Seitenständer einzuklappen das Motorrad erst nach rechts kippen muss, um über den Totpunkt zu kommen.
So richtig normal ist das irgendwie nicht.
Lieber Peti,
wenn Du aufgesessen erst das Motorrad nach rechts kippen mußt, um den Seitenständer ein- oder auszuklappen, hast Du entweder Deine Sozia noch nicht absteigen lassen oder Du hast vielleicht irgendwo an Dir zu viel Ballast. Als hochgradig Adipöser kenne ich das Problem...
Abgesehen davon fiel mir bei meiner neugekauften F 750 GS sofort auf, daß sie auf dem Seitenständer fast senkrecht steht. Sie ist tiefergelegt und trotz gegenteiliger Beteuerungen des Verkäufers hat sie (gefühlt) meiner Meinung nach keinen an die Tieferlegung angepassten Seitenständer.
Es tröstet mich nur wenig, daß ich offensichtlich nicht der Einzige bin, dem der Seitenständer nicht passt.
Viel lästiger finde ich aber, daß der von mir in Auftrag gegebene Nachrüst-Hauptständer nur mit größter Anstrengung zu bedienen ist. Na ja, war bei meiner tiefergelegten 1200er GS auch kein Kinderspiel.
F 850 GS steht nicht sehr schräg auf Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut Sehr...
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • Biete Sonstiges BMW Soziussitztasche 70-850 GS
    BMW Soziussitztasche 70-850 GS: Ich verkaufe diese Sitztasche von BMW. Die Tasche ist unbenutzt, also quasie neu. Gibt es bei BMW nicht mehr. Es ist alles dabei und unbeschädigt...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS 2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR
    2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR: Verkaufe zwei Sätze Schließzylinder für BMW: BMW Motorrad K80 F 750 GS BMW Motorrad K80 F 800 GS BMW Motorrad K81 F 850 GS BMW Motorrad K81 F 900...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tankrucksack für R 1100 GS , R 850 GS
    Tankrucksack für R 1100 GS , R 850 GS: Ich biete aus der Sammlung eines Verstorbenen diesen Tankrucksack an. Passt für den Stahlblechtank der 259 R 850 GS R 1100 GS R21 R 1150 GS...
  • Tankrucksack für R 1100 GS , R 850 GS - Ähnliche Themen
