F700GS: Fahrgeräusch und Kupplungshebel
Diskutiere F700GS: Fahrgeräusch und Kupplungshebel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS-Gemeinde, zu meiner GS beschäftigen mich seit Kauf zwei Fragen. 1. Fahrgeräusch: Ist ein stetiges, leises "Flappern" normal während...
suedbaden_gs
suedbaden_gs
Freiburg
F700GS
Liebe GS-Gemeinde,
1. Fahrgeräusch: Ist ein stetiges, leises "Flappern" normal während der Fahrt? Das Geräusch klingt in etwa, als würde ein Stück Stoff an etwas dranschlagen. Regelmäßig, leise, besonders im Stadtverkehr unter 3000 Touren hörbar. Die GS hatte seit meinem Kauf zwei Inspektionen (HU direkt vor dem Kauf, Check nach dem Winterlager beim Freundlichen), ich gehe also davon aus, dass es kein Schaden ist. Sie läuft ja auch einwandfrei. Es irritiert mich nur, weil ich so ein Motorgeräusch von meinem Fahrschulmotorrad (MT07) nicht kenne.
2. Kupplungshebel einstellen: Kleine Frau, kleine Hände. Ich muss die Kupplung bis zum Schleifpunkt fast ganz aufmachen, das macht meine Hand langsam müde. Frei nach dem Motto "read the f**** manual" - gelesen, Rädchen eingestellt, tut sich nur leider nichts. Sollte ich das Kupplungsspiel verändern?
Vielen Dank für Tipps für die blutige Anfängerin.
Viele Grüße
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
zu 1. mit der Beschreibung ist vieles möglich ...
wenn es von vorne kommt und nur bei niedrigen Geschwindigkeiten auftritt, könnte es die Bremsscheibe sein (die ist schwimmend).
kommt es eher von hinten, könnte es eine "schlagende" Kette sein
Da du "blutige Anfängerin" bist, ist es in meinen Augen bei einem solchen Problem keine "Schande" in der Werkstatt nachzufragen, in der der letzte Kundendienst durchgeführt wurde.
Du solltest das Problem/Geräusch gut beschreiben können
z.B.
  • tritt auf bis ca. 30km/h
  • tritt auf bis 3000 U/min, unabhängig von der Geschwindigkeit
  • verschwindet beim Bremsen
  • etc.
schau mal nach einstellbaren Kupplungshebeln, vielleicht ist ja das eine Lösung für dich. Die gibt es im Zubehörhandel.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hallo Lara,
das Geräusch könnte tatsächlich von den Bremsscheiben kommen, wäre dann mehr oder weniger normal. Aber ich würde hier auch wie von meinem Vorschreiber empfohlen, da mal in der Werkstatt vorbei fahren um es überprüfen zu lassen.
Ich selbst habe auch kleine Hände und mir tat nach einer längeren Fahrt die linke Hand weh! Hab es dann mal eine längere Zeit mit "Krafttraining" probiert, also jeden Morgen beim Zähneputzen so einen Gummiball mit der linken Hand gequetscht, das hat aber leider null gebracht.
Habe mir dann einen Satz verstellbare Kupplungs- und Bremshebel von Pazzo gekauft, die sind hochwertig verarbeitet und haben eine ABE. Der Einbau war relativ einfach und auf kleinster Stufe (1) sind die Hebel etwas näher an den Griffen und ich habe keine Probleme mehr damit. Die Anschaffung hat sich also eindeutig gelohnt!
Es gibt die als Satz aber auch einzeln, wenn man etwas Geld sparen will. Mir war aber die Optik wichtig, also habe ich den Satz genommen und somit auch den Bremshebel getauscht.
Die Farbe der Hebel und des Verstellers kann man anpassen, es gibt die in langer und kurzer Ausführung und auch klappbar, da brechen sie bei einem Umfallen nicht so leicht ab. Ich habe aber einen Griffschutz an meiner 700er montiert und daher auf die klappbare Version verzichtet.
benwes
benwes
Oder auf Hydraulik umbauen lassen - soll deutlich was bringen!
F700GS: Fahrgeräusch und Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • Biete F 700 GS Gepäckträger F700GS bzw. F800GS
    Gepäckträger F700GS bzw. F800GS: Biete einen gebrauchten Gepäckträger einer F700GS; sollte auch auf der F800GS passen. Querstange und Schraubensatz sind neu und unbenützt, die...
  • F700GS - 50.000 km Service
    F700GS - 50.000 km Service: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW F 700 GS, Baujahr 2016, und stehe demnächst bei rund 50.000 km an. Mich würde interessieren, was laut...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F700GS mit Werkstieferlegung
    F700GS mit Werkstieferlegung: Ich biete an eine gepflegte, ab Werk tiefergelegte BMW F700GS EZ 05/2013, TÜV 07/2026 55 KW / 75 PS 61.573 km VB 4700,- € Das Motorrad ist seit...
  • Suche Touratech Sitzbank für F700GS
    Touratech Sitzbank für F700GS: Hi Leute ich suche eine Sitzbank von Touratech für eine F700 GS Baujahr 2014. Gruß Martin
  • Touratech Sitzbank für F700GS - Ähnliche Themen
