F800GS ABS Einstellung
Diskutiere F800GS ABS Einstellung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute Ich hab mich letzte Woche bei einer Ausfahrt ziemlich über das Verhalten des ABS bzw. dessen Zustand bei manueller Abschaltung...
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
Moin Leute
Ich hab mich letzte Woche bei einer Ausfahrt ziemlich über das Verhalten des ABS bzw. dessen Zustand bei manueller Abschaltung gewundert. Ich hatte es im Gelände abgeschaltet und bei den darauffolgenden Fahrten war das dann plötzlich der Standard Zustand beim Starten der Maschine. Also kein ABS Fehler sondern einfach nur abgeschaltet.
Einschalten ging immer problemlos und geregelt hat es auch. Beim nächsten Start war es dann aber wieder aus.
Irgendwie hab ich es nach ein paar Tagen wieder so hin bekommen dass es standardmäßig beim Start eingeschaltet ist.
Frage: Fehler in der Software oder Feature das ich einfach nicht kenne?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
zumindest beim Bj. 2010 ist es so, das mit Aus-/Einschalten der Zündung ABS wieder aktiviert wird.
Es blinkt beim Einschalten und sobald man ein wenig gefahren ist (>5 km/h) erlischt die ABS-Leuchte.
Brennt die dauerhaft, liegt ein ABS-Fehler vor.
Da das ABS-System bezüglich Spannung ein wenig empfindlich ist, könnte es ein Spannungsproblem sein.
Also Problem mit der Batterie und/oder der Lichtmaschine.
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
ja genau so kenn ich das Verhalten auch. seltsam ist nur, dass ich das abs dann auch jedesmal manuell einschalten konnte und es auch arbeitet. Das würde bei einem abs Fehler wohl nicht der Fall sein.
es fühlte sich so an, als ob ich einfach die Standard Einstellung für abs auf off gestellt hab. So was ist mir aber nicht bekannt.
Hinode-cho
Hinode-cho
Im Pro Modus werden alle Einstellungen gespeichert. Falls Du also den Enduro-Pro Modus an hast bleibt das ABS solange aus bis Du es wieder anschaltest. In den Modi ohne pro wird bei Zündung aus alles wieder zurückgesetzt.
Edit: Fehler von mir, denn den Pro Modus gibt es an der 800er nicht
Tom
Rotax562
BaWü
stimmt, deshalb meine Vermutung mit der zu niedrigen Spannung direkt nach dem Start.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Tom
Meine 2017er GS hat den Enduro Pro Modus
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
Also meine ist von 10 und hat keine Programme oder sowas.
Batterie ist auch recht frisch. Es ist auch aufgetreten nachdem ich es im Gelände bewusst deaktiviert hatte. Ist dann quasi in der Einstellung geblieben... ne zeit lang
andif62
andif62
Stuttgart
Hm…der reinen Lehre nach, dürfte das wirklich nicht passieren. Normalerweise geht das nur bis zum nächsten Mal Zündung ausschalten
el_B4N4N0
F800GSA
Nach dem Starten der Maschine ist normal das die ABS-Lampe in Cockpit leuchtet. Erst wenn du dann die ersten Meter rollst führt das System eine Funktionsprüfung durch und schaltet das ABS an.
Meine F800GSA speichert aber auch sämtliche Einstellungen mit ausgeschalteter Zündung (letztes Baujahr), also Zustand ABS, Traktionskontrolle und Fahrmodus, auch den "Enduro+"-Modus ;)
MAB
Hi Leute,
bitte beachtet, dass eine F800GS 3. Gen. nicht vergleichbar mit einer F800GS 1. Gen. ist!
Daher bitte auch immer angeben, von welcher Version ihr schreibt.
Danke!
MlG
MAB
F800GS ABS Einstellung - Ähnliche Themen
  • Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?
    Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?: Hallo, liebe GS-Gemeinde, mein Name ist Ralf, ich komme aus der Oberpfalz bei Amberg und ich möchte mir eine BMW F700GS oder BMWF800GS zulegen...
  • F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung
    F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung: Hallo, habe mir eine F800GS (MJ 2013) angesehen, die 9 Monate stand. Bei Bremsungen während der Probefahrt regelte das ABS am Hinterrad...
  • Erledigt Verkaufe meine BMW F800GS | weiss | ABS | LED-Blinker | Hauptständer
    Verkaufe meine BMW F800GS | weiss | ABS | LED-Blinker | Hauptständer: Standort ist 76767 Hagenbach (bei Karlsruhe) VB: 5990,- EZ 7/2011 ca. 39.500km Verkaufe meine um- und unfallfreie F800GS aus zweiter Hand...
  • Suche F800GS: Suche Schalter (alle) von F800GS m. Griffheizung, Bordcomputer und ABS
    F800GS: Suche Schalter (alle) von F800GS m. Griffheizung, Bordcomputer und ABS: Suche für meine 2011er F800GS alle Lenkerschalter in ordentlichem Zustand (dürfen gebraucht aussehen, sollten aber nicht verblichener sein, als...
  • Erledigt F800GS (04/2015) ABS, ASC, WilbersFB, CLS, Erstbesitz
    F800GS (04/2015) ABS, ASC, WilbersFB, CLS, Erstbesitz: topgeflegte BMW F800GS, EZ 04/2015 86 PS, 38.150 km mit Comfort-Paket, Bordcomputer, Antiblockiersystem (ABS), Automatic Stability Control...
  • F800GS (04/2015) ABS, ASC, WilbersFB, CLS, Erstbesitz - Ähnliche Themen
