Fahrmodi Road vs. Dynamik - merke keinen Unterschied
Diskutiere Fahrmodi Road vs. Dynamik - merke keinen Unterschied im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; dann stimmt irgendetwas nicht. Bei meiner 1250er, EZ 03/2021, war der Unterschied zwischen Road und Dynamic deutlich. Bei der 1300er ebenfalls...
Hallo, ich habe auch genau dieses Problem, dass ich zwischen Road- und Dynamikmodus keinen Unterschied in der Gasannahme spüre,
Ich gehe davon aus, dass hier einige nicht versehentlich die Fahrwerksmodi vergleichen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bei mir ist der Unterschied in der Gasannahme ebenfalls deutlich spürbar.
Gebrauchtkauf?
Falls Du "pro" hast, schau mal, ob die Gasannahne bei Dynamik dort vielleicht auf Road konfiguriert ist.
RalleGS1250
RalleGS1250
Goslar
Ja, dass da irgendwas nicht stimmt, scheint mir auch so. Meine 1250er ist Bj. 2019 und ich habe letztes Jahr beim Händler deswegen ein Softwareupdate machen lassen, leider ohne Erfolg. Ich werde die nächsten Tage dort nochmal aufschlagen und eine gebrauchte 1250er zum Vergleich Probefahrt. Ich hatte ja gehofft, das hier jemand dieses Problem schon beheben lassen konnte.
RalleGS1250
RalleGS1250
Goslar
Egal ob Dynamic oder Dynamic Pro (Gasannahme steht auf dynamisch), leider kein Unterschied zum Roadmode
Das geht nicht! Nur in den Pro-Modis, z. B. Dynamic Pro, kann die Gasannahme individuell eingestellt werden. Im Dynamic-Modus ist die Gasannahme "direkt" (Dynamic).
Gast-80116
Hier mal meine Empfindungen zum Fahrmodus Road und Dynamic.
Bei Road ist das Fahrwerk und die Gasannahme gelassen, entspannt oder mit anderen Worten relaxt.
Im Modus Dynamic ist das Fahrerk härter, sportlicher. Die Gasannahme spontaner, man muss nicht viel am Hahn drehen.
Wenn man zwischen den Fahrmodi keinen Unterschied merkt, tut mir leid es so schreiben zu müssen, beim Bike stimmt etwas nicht.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Habe selben Eindruck. Road ist entspannter und nicht auf Krawalle.
Dynamic Pro gefühlt will der Wheelies zu lassen und ist empfindlicher.
So mein empfinden.
Genau das kannst du doch (auch) in Dynamic Pro individuell einstellen! Dafür ist die DTC Einstellung (in Dynamic Pro) zuständig.
RalleGS1250
RalleGS1250
Goslar
Genauso wie Dukesven es beschreibt, bin ich es von meinen vorherigen 1200ern gewohnt.
Ich hoffe, dass ich zeitnah einen Termin beim freundlichen bekomme und werde dann hier das Ergebnis berichten.
Gast-80116
Ich wollte keinem zu Nahe treten und als Grobmotoriker darstellen
RalleGS1250
RalleGS1250
Goslar
Also mir bist du nicht zu nahe getreten... 🙂
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das hatte ich auch mal. Irgendwann vor Jahren. Es gab (aus anderen Gründen) ein Softwareupdate (welches und wofür? Vergessen 🤷‍♂️ ). Danach dachte ich, ist hätte ein neues Moped. Da brachte das Umschalten zwischen Road und Dynamik Pro richtig was in der Gasannahme. Ja ich weiß, hilft Dir jetzt nicht so richtig weiter. Offensichtlich hatte sich bei mir ein Byte verbogen?
RalleGS1250
RalleGS1250
Goslar
Wie meine auch. Wie schon erwähnt, ich werde berichten wenn ich bei BMW war...
Gruß Ralf
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Weil ich mit dem Fahrmodus „Road“ zufrieden bin und nur eine direktere Gasannahme bevorzuge, habe ich mir Dynamic-Pro dementsprechend eingestellt. Also alle Assistens-Systeme auf „Road“ eingestellt und nur Gasannahme auf „Dynamic“ gelassen. Ebenso das ESA (linke Armatur) auf Road eingestellt.
Dafür ist der Pro-Modus gedacht. Egal in welche Richtung.
Fahrmodi Road vs. Dynamik - merke keinen Unterschied - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Neue Fahrmodi nach Update
    Neue Fahrmodi nach Update: Hallo Hatte den Relaisrückruf und die Höhenregulierung hatte Fehler gebracht . Neues Update (bin bis jetzt nur nach Hause gefahren ) Zwei neue...
  • Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!
    Fahrmodi fehlen im Menue Einstellungen!: Hallo Leute, ich habe mir nach langem Suchen letzte Woch eine R1200 GSA Bj. 2018 mit knapp 20.000 Km zugelegt. Laut Vorbesitzerin, hat die...
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi
    Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi: Ich hatte bis heute nie so richtig verstanden, was genau die verschiedenen Einstellungen eigentlich bewirken, habe jetzt aber drei Videos gesehen...
  • Achtung! Fahrmodi Road und Dynamic (Pro) bei Regen - ABS Pro nicht wirksam!
    Achtung! Fahrmodi Road und Dynamic (Pro) bei Regen - ABS Pro nicht wirksam!: Was ich nicht wusste, vielleicht hier auch manchen gar nicht bewusst ist... Mein Freundlicher (Chefmechaniker) erzählte mir, wenn man bei Regen...
  • Achtung! Fahrmodi Road und Dynamic (Pro) bei Regen - ABS Pro nicht wirksam! - Ähnliche Themen
