Fahrwerk einstellen
Diskutiere Fahrwerk einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, brächte ein paar Tipps zum einstellen der Federbeine an meiner R1100GS Bj.99, habe schon ein wenig probiert aber bin mit dem Ergebnis...
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
brächte ein paar Tipps zum einstellen der Federbeine an meiner R1100GS Bj.99, habe schon ein wenig probiert aber bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Vorne habe ich in Stellung drei, hinten ca. 5cm Negativfederweg, Dämpfer eine halbe Umdrehung auf von Hart. Bin eher ein zügiger Fahrer, ist es dann besser den Dämpfer mehr vorzuspannen? Oder ist eine Weiche Einstellung besser? Wiege 70 Kg Reifendruck 2,3/2,7
Welche Einstellungen fahrt Ihr?
Habe noch die Enduro4 Reifen drauf, welcher Reifendruck fahre ich? Bin schon am überlegen die zu wechsel, gehen in Schräglage weg, sind von 06 Profil aber noch neuwertig.
Gruß Martin
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Gruß Martin
Hallo Martin,
Ich bin etwa so schwer wie du und hab vor einigen Jahren 2 Satz Enduro 4 gefahren - vorne mit 2,25 und hinten mit 2,5bar und ca.20tkm/Satz.
Nach dem zwangsweisen Wechsel auf Tourance (wg. Plattfuss hinten) habe ich auch den (vom Restprofil her) noch sehr guten E4- Vorderreifen entsorgt. Da liegen Welten zwischen diesen Reifen.
Wenn deiner jetzt 3 jahre alt ist, solltest du bei touristischer Fahrweise auch eine ganz ordentliche Laufleistung draufkriegen ;), aber für's Sportliche ist er wohl nicht ganz die richtige Wahl.
Schon vor ueber 5 Jahren war bei den Tests der Fachpresse ein Bridgestone Trailwing bei trockener Strasse viel besser als der E4 und auch besser als der Tourance.
Einige Kollegen fahren reinrassige Strassenreifen - sicher nicht ganz ohne Grund.
Über die Gußfelgen auf einer GS kann man geteilter Meinung sein - ich fahr lieber Speichenfelge und 1 Satz Reifen pro Saison - dann halt mit weniger Grip
Serienfahrwerk, touristische Fahrweise, ohne Sozia: vorne Stufe 2 und hinten bei ganz offener Zugstufe mit Federvorspannung wohl um die 6-8 Klicks
bei etwas sportlicheren Ambitionen: vorne unverändert, hinten 10-12 Klicks
Allerdings hab ich die 850er , die geht vermutlich etwas anders ans Gas als die 11er. Vom Gewicht her is allerdings kein Unterschied
Zur Zugstufe kann ich nix sagen, die war bei mir schon seit Menschengedenken defekt. Hat mich nie gestört.
Wenn du die Feder ziemlich vorspannst, dazu noch mit harten Reifen faehrst, kriegst du bei schlechterer Strasse und deinem geringen Gewicht ganz ordentliche Schlaege ins Kreuz. Das Hinterrad holpert dann nur noch ueber die Strasse und -falls du ABS hast- bist du bei beinahe jeder Bremsung hinten im Regelbereich.
Mir ist da ein bisschen Komfort wichtiger.
Fahrwerk einstellen
Fahrwerk einstellen - Ähnliche Themen
  • Einstellung Fahrwerk und Assistenzsysteme
    Einstellung Fahrwerk und Assistenzsysteme: Ich wollte mal unabhängig von irgendwelchen Umbaumaßnahmen einen reinen Technikfred vom Standardmodell erstellen. Wäre interessant welche Settings...
  • Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung
    Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung: Gemeinde, ich habe mir jetzt wirklich einige Videos angesehen und herumgelesen, was die Einstellung des Fahrwerks der GS betrifft. Einer sagt das...
  • Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS
    Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS: Liebe Kollegen, dieser Beitrag wendet sich an alle 1300 GS Fahrer mit dem elektronisch einstellbaren Normalfahrwerk. Wie das "Sportfahrwerk" sich...
  • Einstellung "Soft" am Fahrwerk möglich ?
    Einstellung "Soft" am Fahrwerk möglich ?: Hallo Leutz, bin neu hier und hab mir auch die 1250er erst dieses Jahr geholt. Vorher bin ich ein paar Jahre die 1200er LC gefahren und war total...
  • Touratech Fahrwerk - Einstellungen
    Touratech Fahrwerk - Einstellungen: Hallo, hab ne gebrauchte 1150 GS Adventure mit Touratech Fahrwerk gekauft. Die Federverspannung kann mit Handrad eingestellt werden. Hat jemand...
  • Touratech Fahrwerk - Einstellungen - Ähnliche Themen
