Fahrwerk R1200GS LC vs Rally im Vergleich
Diskutiere Fahrwerk R1200GS LC vs Rally im Vergleich im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Wenn beide das Dynamic ESA besitzen, sind beide dann gleich abgestimmt (komfortabel), oder ist die Rally dennoch härter vom Fahrwerk ...
toaster789
Wenn beide das Dynamic ESA besitzen, sind beide dann gleich abgestimmt (komfortabel), oder ist die Rally dennoch härter vom Fahrwerk ? Hätte gerne die Rally aber möchte nicht auf den Fahrkomfort verzichten.
Danke
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn ich nicht irre, ist die "Rallye" bei der 12er LC eine stinknormale GS. (also nix "Sportfahrwerk)..wird hier auch schon mal als "Pepsi" bezeichnet wegen der Farben.
Sportfahrwerk gibts erst ab der 1250 (HP-Style) zu bestellen.
gstommy68
Rheinland
gab es nicht die Rallye optional mit einem anderen, etwas höherem und härterem Fahrwerk, ich meine schon. Einfach mal die Rallye in VIN Decoder überprüfen welche Ausstattung dort verbaut wurde.
gruß
gstommy68
R1200GS Adv. 2018
der Prospekt meint:
Ausstattungsvarianten optional mit Aufpreis
BMW R 1200 GS Rallye SA-Nr. 861
Ausschließlich in Verbindung mit Lackierung Lupinblau metallic N86 erhältlich.
Der „Hauptständer“ entfällt, kann aber über SA-Nr. 413 „Soziuspaket“ bestellt werden.
· Exklusive Farbgebung in Lupinblau metallic N86 / Sitzbank schwarz/weiß /
Rahmen in Cordobablau uni / Antriebsstrang schwarz /
Bremssättel gold eloxiert / Kühlerblenden aus Edelstahl
· Windschild Rallye, klar
· Rallye-Sitzbank niedrig mit Gepäckplatte, schwarz/weißgrau
(Sitzhöhe: 860 mm / Schrittbogenlänge: 1.880 mm)
In Verbindung mit SA-Nr. 547 „Sportfederung“ erhöhen sich Sitzhöhe und Schrittbogenlänge um
20 mm bzw. 40 mm.
· Kreuzspeichenräder schwarz
· Fußrasten Enduro
· Kühlerschutzgitter
· Rahmenschutz
· Abdeckkappen für die Befestigungsöffnungen der Gepäckbrücke. Diese werden
benötigt, falls die BMW R 1200 GS Rallye ohne Gepäckbrücke eingesetzt wird.
Sonderausstattung optional mit Aufpreis
· Dynamic ESA
(Electronic Suspension Adjustment) SA-Nr. 191
Funktion beinhaltet automatischen Fahrlagenausgleich und automatische
Dämpfungsabstimmungen.
· RDC (Reifendruckkontrolle) SA-Nr. 530
· Fahrmodi Pro SA-Nr. 224
(siehe Detaillinformationen)
· Sportfederung SA-Nr. 547
Nur in Verbindung mit Ausstattungsvariante BMW R 1200 GS Rallye und SA-Nr. 191
„Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)“.
Nicht in Verbindung mit SA-Nr. 499 „Tieferlegung“.
Sitzhöhe / Schrittbogenlänge erhöhen sich um 20 mm / 40 mm.
...und dann hast Du AFAIK das Adventure Fahrwerk drin.
hth
bmw911
bmw911
Frankfurt am Main
R 1250 GS Rallye (Euro5)
Danke
Es ist tatsächlich so wie meine Vorredner schreiben: die 17/18er Rallye war grundsätzlich mit dem gleichen Fahrwerk bestellbar wie die Standard GS (normal bzw Exclusive). Die härtere und 2cm längere „Sportfederung“ konnte man gegen Aufpreis ordern und bekam dann das ADV-Fahrwerk, mit dem die Rallye sich von einigen Hardcoristen gut durch die Pampa prügeln
lässt. ;)
Ich stand vor einer ähnlichen Frage wie Du. Die „Pepsi“ gefällt mir sehr, allerdings nur mit Std.-Fw., da ich nicht Gelände, sondern ausschließlich Onroad fahre. Die Rallye ist ja nur noch gebraucht zu haben und gottlob kein Massenmodell. Auf dem Gebrauchtmarkt ist mir dann aufgefallen, dass rel. viele Rallyes mit Sportfederung ausgestattet sind. Ein Hinweis darauf, dass diese Exemplare im Gelände bewegt und rangenommen wurden (Kohl in Aachen bietet zB einige Exemplare an, die in Hechlingen geritten wurden...).
Ich habe vor 4 Wochen eine schöne Rallye ergattert, volle Hütte, mit Standard-Fw und Anakee III mit ganz breiten Angsträndern. Dieses Exemplar wurde vom Erstbesitzer ganz vorsichtig und nur onroad gefahren. Ich liebe sie, meine Pepsi. :) Im Januar lass‘ ich sie mit CTA3 besohlen, natürlich mit Speedindex „V“ (und nicht „W“ mit der härteren Karkasse).
Sollte es (wie im Mai 2010) im Mai 2020 eine Jubiläums GS geben (Thema „Sonderedition 40 Jahre GS“), die noch schöner aussieht als die Rallye (das ist natürlich Geschmacksache), könnte ich allerdings schwach werden und upgraden... Von der Performance her reicht mir jedenfalls die 1200er GS aus 17/18 im Vergleich zur 1250er. Die letztere bietet zwar (noch) mehr Druck, läuft allerdings akustisch so rund wie eine Betonmischmaschine, während der ESD wie eine Waschmaschine im Schleudergang klingt. Ich weiß, wovon ich schreibe, insofern sind das natürlich rein subjektive Eindrücke...
QVIENNA
1250er
Im Januar lass‘ ich sie mit CTA3 besohlen, natürlich mit Speedindex „V“ (und nicht „W“ mit der härteren Karkasse)...
W würde bedeuten, dass es bis 270 geht - ist also ohnehin Unsinn. Interessant wäre unter Umständen ein H Index(bis 210), den es aber ohnehin nicht gibt.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
:)Im Januar lass‘ ich sie mit CTA3 besohlen, natürlich mit Speedindex „V“ (und nicht „W“ mit der härteren Karkasse).
Auch hast du beim CTA3 mit V um ca. 1,4 mm mehr Profil als mit dem W Index. Ergibt höhere Laufleistung!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Um mal die Eingangsfrage zu beantworten: Ja, die Rallye Version mit der optionalen Sportfederung (Federbeine + Längslenker aus der ADV) ist straffer abgestimmt als eine normale GS (oder Rallye mit Serienfahrwerk).
Mir persönlich gefällt es so besser, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Wenn du aber den Schaukel Komfort suchst dann nimm dir eine Rallye ohne Sportfederung.
Fahrwerk R1200GS LC vs Rally im Vergleich - Ähnliche Themen
  • Erledigt r1200gs 2010 Öhlins Fahrwerk
    r1200gs 2010 Öhlins Fahrwerk: Servus, bin auf der Suche nach konventionellen Öhlinsfederbeinen für vo+hi für eine k25 ohne Tieferlegung. An meiner sind momentan TT Suspension...
  • Biete Sonstiges R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung
    R1200GS Adventure 2008 WESA mit 50mm Tieferlegung: Hiermit möchte ich das WESA Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, Modelle 630 und 640, mit 50 mm Tieferlegung verkaufen. Es betrifft auch die Haupt-...
  • Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung
    Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung: Gemeinde, ich habe mir jetzt wirklich einige Videos angesehen und herumgelesen, was die Einstellung des Fahrwerks der GS betrifft. Einer sagt das...
  • Biete R 1200 GS LC Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016
    Fahrwerk (kein ESA) aus R1200GS lc, Bj.2016: Gebrauchtes original Fahrwerk, wurde bei ca. 30.000 km gegen WP ausgetauscht. Federbein war bis dahin fehlerfrei. Es handelt sich nicht um ein...
  • Erledigt Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12
    Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12: Ich biete das Öhlins TTX Fahrwerk aus meiner verkauften K25 zum Verkauf an. Bestehend aus den TTX Dämpfern BM 676 und BM 677. Die Dämpfer...
  • Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12 - Ähnliche Themen
