Fahrzeughöhenregelung ausgefallen
Diskutiere Fahrzeughöhenregelung ausgefallen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wir driften ab... warum hier immer sofort schlaue Belehrungen kommen müssen... Egal: ein letzter Versuch: hier (!) wird ganz sicher nicht...
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Black- oder Greenbelt würde dir gut tun, um zu begreifen welche Methoden angewendet werden müssen um Lösungen zu finden. Eines ist aber sicher, es wird systematisch nach dem Fehler gesucht und alle Eventualitäten ausgeschlossen, auch die die es scheinbar nicht sein können.
Ich habe nun mehrere male meine Varios reklamiert an der Zahl 4 oder 5 mal wegen Undichtigkeit. Immer neue bekommen und die letzen waren Stand heute mal dicht. Soviel zu Einzelfehler!
Egal: ein letzter Versuch: hier (!) wird ganz sicher nicht systematisch gesucht. Das Gegenteil ist der Fall. Aber wenn Du ein erfahrener Projektleiter bist (so deute ich Deinen einleitenden Hinweis), dann weißt Du das ja schon längst.
Ich habe eventuell einen kleinen Vorteil - weil ich seit über 30 Jahren BMW fahre. Da weiß man, das BMW systematisch überteuerten Mist als Koffer verkauft. Schon immer ;)
No-GS
No-GS
Nein, die Alus der Lufti 1200 als auch der folgenden Wasserkühler waren und sind uneingeschränkt brauchbar.
Obiwan1
Obiwan1
Ja ich leite Projekte und nein wir driften nicht ab, du driftet ab! Super, dann haben die in dir ja den besten Kunden erwischt der dem "Mist" wie du ihn nennst schon 30 Jahre die Stange hält!
webline
webline
R1300GS
Warum so emotional? Ich weiß für mich sehr genau, warum ich eine GS fahre - ohne auch nur einen Gedanken an die Koffer oder Unterhosen mit BMW Logo zu verschwenden.
Dritz
R1300 GSA
Hat hier schon mal jemand eine neue Pumpe wegen der Fehler bekommen ?
Kann man eigentlich auf ein normales Fahrwerk, ohne Höhenregelung, umrüsten, wenn man es nicht mehr möchte ?
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Eine weitere Fallbeschreibung von mir: Auf meiner Tour durch die Dolomiten fiel das System am zweiten Tag aus - alle drei bekannten Fehlermeldungen, die ich immer wieder wegklicken musste. (War zuerst heftig erschrocken, aber dank dem GS-Forum konnte ich das dann fix richtig einschätzen. 👍 ) Fahren ging dann doch recht gut - bin offenbar kein Knieschleifer und hatte auch in Kehren keine Bodenfreiheitsprobleme.
Dann am letzten Tag alles wieder normal: weißer Pfeil mit 'A', als wäre nie etwas gewesen. Just als ich aus den Bergen raus ins Flachland kam. Die Temperaturen waren naturgemäß eher höher als in den Alpen - das legt den Verdacht nahe, dass es am Luftdruck liegt?
Ist jetzt 10 Tage her, seitdem immer noch alles normal. Ich sollte trotzdem mal den Händler kontaktieren, denke ich.
Viele Grüße
Das, mit den Ausfällen in höheren Regionen, habe ich u. a. heute mit dem Werkstattmeister diskutiert. So richtig vorstellen kann er sich das nicht. Ist aber für mich bisher der einzige Punkt der häufiger genannt wird.
Auch das adaptive Fahrwerk meiner 1300er funktionierte nach der Rückkehr aus den Dolos hier im Flachland wieder einwandfrei.
Trotzdem war ich froh, dass der Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt ist (siehe Foto). Meine 1300er soll nun eine neue Hydraulikpumpe bekommen. Dort sitzt der Ölstandssensor drin. Die Hydraulikpumpe ist aktuell nicht verfügbar. Wann? Sollte diese Reparatur vor meiner nächsten Ausfahrt in ca. 3 Wochen nicht erledigt sein, fahre ich mit dem jetzigen Bautenstand weiter. Vermutlich geht es nicht höher als ~800 Meter über dem Meeresspiegel. Sollte dennoch das Fahrwerk wieder permanent unten bleiben, sind die Einschränkungen zu verschmerzen - solange die Dämpfung arbeitet. Das haben mir die letzten Tage in Südtirol deutlich gezeigt. Fakt ist, das Teil muss funktionieren. Spätestens wenn die Hydraulikpumpe montiert ist und die ersten Kilometer gefahren sind, berichte ich weiter.
drummerboy71
drummerboy71
Bunde (Niederlanden)
R1300GSA Triple Black
@qtreiber , sieht bie mir änlich aus....... und auch bei mir wirt laut Händler die pumpe gewechselt, hier (Niederlanden) auch noch nicht verfügbar........ (Meldungen, sind seit zurückkehr aus Spanien, letzte Woche nicht mer erschienen.....)
Seli
Seli
Ravensburg
2/24 +6/25 R1300GS, M1000R, S1000R, S1000R, S1000R, Z1000SX, Z1000 ….RD350
Hallo zusammen
meine die zum zweiten Mal Probleme mit der Höherlegung hatte bekam jetzt neues Hydrauliköl. Erstes Mal nur Kalibriert.
Hoffnung stirbt zuletzt.
da die Pumpen eh nicht verfügbar sind ist es einen Versuch wert.
Willem66
Willem66
Ich habe gerade 3.000 km IN den Alpen hinter mir, darunter die sehr hohen Pässe in Südfrankreich und die Dolomiten plus Stelvio usw. Alles bei mehr als 30 Grad, in der Spitze oft und lange über 35 Grad.
Höhenregelung funktioniert ohne Fehler, sie wie der Rest der GS.
Modelljahr 2025, Produktion Ende September 2024.
Mal als eventuelle Beruhigung 😉
Und kurzer Kommentar zur Schräglagenfreiheit, bei mir schleift gar nichts, das mag an dem Sportfahrwerk und/oder den Option 719 Fußrasten liegen. Aber die Rasten und die BOS Sturzbügel kommen nicht auf den Boden. Das bei Schräglagen 50 Grad und auch mal 52 - alles nach Anzeige, der ich aber nicht glaube.
Vermutlich die 2 cm des Sportfahrwerks.
Same here: 4 Wochen hauptsächlich in den Alpen und Dolomiten. 5.000km mit Rentnerlift und ASA. Teilweise solo, Letzte Tage mit Sozia. Stellenweise seeehr warm. Bisher: Alles läuft top. Und auch die Koffer sind dicht. Letzte Tage erfolgreich getestet.
Mj 25
Fanboy
Ich habe den Eindruck, dass der Ausfall der Höhenregelung im Wesentlichen die Maschinen aus dem ersten Halbjahr 2024 betrifft.
Könnte das sein oder hat jemand ab Modelljahr 2025 auch schon diese Probleme gehabt?
Willem66
Willem66
Tradition ist ja auch was wert. ;-)
Meine tuns übrigens. Ich nag die Zentralschliesse, weil ich wie ein desorientiertes Eichhörnchen immer in der letzten Möglichkeit das Gesuchte finde. Dicht sind die auch noch.
Mich haben unterwegs aber auch ein paar GS Fahrer angesprochen, die das für einen glücklichen und seltenen Zufall hielten.
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
meine ist aus 07-2024 und hatte nach 700km das Problem.
Doomood
Bempflingen
Das kann ich nicht mehr genau sagen. Sie war auf jeden Fall oben fixiert. Bin nur 10km so gefahren. Daheim Fotos für den Händler gemacht und auf Termin gewartet. Nicht mehr gefahren . 3 Tage später, als ich se wegbringen wollte, Meldungen weg und funktionierte wieder. Die haben es neu kalibriert und SW Update gemacht und seit dem.. nie wieder vorgekommen. Aber bin auch nur 3000km seit damals gefahren.
Fanboy
Gehört für mich zum "ersten" Halbjahr, weil der Modellwechsel und damit mögliche Änderungen nach den Werksferien im August stattgefunden haben könnten.
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Ich habe letzte Woche in Rumänien mit einem Entwicklungsingenieur gesprochen. Er sagte das in 3/25 einige technische Änderungen eingeflossen sind. Was genau wollte er mir nicht sagen. Auch Bonsai kannte die Änderungen nicht. Hoffe es geht in die richtige Richtung
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
meine 1300er aus 06/24 hat Anfang des Jahres ein neues vorderes Federbein bekommen, war zu wenig Öl drin, noch kein Spezielwerkzeug vorhanden. Bei der 1300er meiner Frau nach 10.000km auch immer die Fehlermeldung Ausfall Rentnerlift; Zündung aus, an; alles in Ordnung; beim 20.000er Service dann Update, nix geholfen, neues Federbein rein, jetzt ok; laut Service hat der Zulieferer nicht akribisch auf den Ölstand bei Auslieferung geachtet; zu wenig Öl kann inzwischen aufgefüllt werden, Fehler weg; zu viel Öl, wie bei der Maschine meiner Frau, zerstört die Dichtungen- neues Federbein; sind absolut keine Einzelfälle, haben die laut eigener Aussage häufig; kommt bestimmt demnächst ein Rückruf zur Prüfung
Dritz
R1300 GSA
Meine ist aus 02/25 mit Rentnerlift.
Das erste Mal kompletter Ausfall nach 2.300 Km und nun nach 4.500 Km.
Der Fehler geht auch nicht mehr weg.
Anscheinend hängt das irgendwie mit der Dichtheit der Pumpen zusammen.
Die einen haben Glück, die anderen Pech.
Es ist aber mittlerweile ein "Thema".
Pumpen keine verfügbar, eventuell bis gegen Ende des Jahres. Eventuell sogar geänderte Pumpen.
Ohne Tausch der Pumpe ist das Thema wohl langfristig nicht erledigt, sondern nur Flickwerk bis zum nächsten Ausfall.
Für mich ist das Ganze sehr frustrierend.
Fahrzeughöhenregelung ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • DTC im Urlaub ausgefallen
    DTC im Urlaub ausgefallen: Hallo, ich bin derzeit mit meiner 1250GS BJ 18 in Nordnorwegen unterwegs. Leider ist nach einer starken Bremsung die DTC ausgefallen die...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung
    Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung: Moin in die Runde. Habe heute gerüchteweise mitgeteilt bekommen, dass BMW beide Ausstattungen aus dem Konfigurator nehmen und nicht mehr anbieten...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure)
    Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure): Hallo liebe Gemeinde der grüßenden linken Hand, die Beinchen sind leider nicht allzu lang geraten :jubel:. Daher interessiere ich mich für den...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure) - Ähnliche Themen
