Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; ;)
klauus
wenn fast alle mit Öl zu versorgenden Teile betroffen sind (vor allem Kipphebel), vermute ich eher einen Fehler im Ölkreislauf. Pumpe, Kanäle, Überdruckventil, Filter .....
Klaus
U
UC36
Hannover
Klaus
Öl war immer genug drin und der Motor war jetzt komplett auseinander. Wenn was an der Ölpumpe gewesen wäre, hätte er mir das gesagt. Habe ich ja auch dran gedacht. Antrieb ist glaub ich mit Kunststoffzahnrad. Verstopfte Kanäle hätten keine 7000 Kilometer gehalten.
555cab
555cab
scrambler 500
Hatte ich den Mechaniker auch gefragt. Er meinte dass das eine Kugellager wohl nicht richtig gesessen hat. Die Kurbelwelle sah aus wie mit dem Schweißbrenner bearbeitet. Als wenn da jemand noch versucht hat, was zu richten. Der Motor läuft jetzt auch viel ruhiger, viel weniger Vibrationen. Ich hatte ja noch keinen großen Eintopf, dachte das wäre normal, dass man schon bei 70 nichts mehr sieht im Rückspiegel und dass die Glühbirnen (Benzinwarnlampe) ständig durchvibrieren. Die Teile sind jetzt alle auf dem Weg zu Fantic, die wollen das untersuchen.
Das läßt ja zum Glück für uns alle vermuten, das die Ursache Pfusch bei der Montage war und kein konstruktiver Fehler.
Wünsche weiter gute Fahrt, auch wenn neu einfahren natürlich eine Geduldsprobe ist.
U
UC36
Hannover
Danke dafür.
555cab
555cab
scrambler 500
Habe meine jetzt auch wieder. Hat etwas länger gedauert, mußte selbst auch noch in die Wartung (OP).
Zur Erinnerung, bei mir war ja zum zweiten Mal die Kopfdichtung durch. Werkstatt hat Kopf und Zylinder vermessen und für gut befunden. Gemacht wurde eine neue Kopfdichtung (diesmal die Richtige), das Sperrventil im Entlüftungsschlauch, ein neues Thermostat, ein neues Wasserpumpenrad und neues Mapping, bei dem der Lüfter eher anspringt.
Bin gestern eine Runde gefahren. Läuft jetzt über den ganzen Drehzahlbereich schön rund. Fast schon geschmeidig. Ok, ist jetzt übertrieben.:jubel:
Fanti
Das Problem mit den Kopfdichtungen ist das ein Problem bei allen Jahrgängen.
Auch 500 Caballero 2021
555cab
555cab
scrambler 500
Das 2021er Model hat ja schon von Haus aus verschiedene Modifikationen des Kühlkreislaufs, ua. einen komplett neuen Kühler und Ausgleichsbehälter. Sind hier auch noch keine Fälle bekannt geworden. Denke mal Du brauchst Dir da keine großen Sorgen machen. War wohl eher ein Problem der frühen 20er.
Fanti
Danke für die Info.
Da bin ich ja mal beruhigt
U
UC36
Hannover
Verglichen mit den Scramblern der Konkurrenz ganz sicher. Dass das keine Hardenduro oder gar ein Crosser ist, ist mir schon klar. Aber mich zieht es immer wieder in die Botanik mit der Caba...
Scrambler von Ducati, Fantic und Mash im Test.
Testergebnis: "Wenn man wirklich im Dreck springen und wühlen will, kann es nur die Caballero sein."
Aber leider wurde auch hier der positive Eindruck durch einen Defekt getrübt.
Fanti
Guten Tag Fantic Treiber
Eine Frage hat die Fantic 500 Caballero Deluxe eine Traktionskontrolle.
Wie hier beschrieben.
Bis zum sichernden Eingriff des ContiSystems aus ABS und Traktionskontrolle muss da schon einiges passieren.
Es grüsst freundlichst
Fanti
Kann den Link noch nicht einfügen da ich noch keine 10 Beiträge geschrieben habe.
U
UC36
Hannover
Fanti
ABS : ja (ist Vorschrift seit Euro 4)
Traktionskontrolle sind die 38 PS.
Fanti
Ja ABS war mir klar.
Habe das mit der Kawasaki 900 RS
Verwechselt die haben:
KTRC (Kawasaki TRaction Control)
Zwei Modi decken ein grosses Spektrum an Fahrbedingungen ab – von maximalem Vortrieb bei sportlicher Fahrweise bis hin zu hoher Sicherheit auf rutschigen Strassen. KTRC kann auch abgeschaltet werden (OFF-Position am Schalter auf der linken Lenkerseite
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Besten Dank Uwe für Deine sachliche Rückmeldung 👍...!!!
Dann können wir ja mal davon ausgehen, das trotz über 4 Millionen produzierter Motoren auch in China mal was schief geht bzw. ein paar wild zusammen genagelte Aggregate da durchschlupfen…
Kleinerbug
Kleinerbug
Triumph Scrambler XE 1200 MY25, Fantic Caballero 125 Scrambler MY21
Moin zusammen,
mal wieder eine schnelle Frage in die Runde: wie bockt ihr eure Cabas auf? Mittig? / Hinten? und was könnt ihr empfehlen? Macht ihr das auch für das Überwintern?
CRJ900
Moin auch.
wenn ich mal an was ran muss, habe ich von Louise den Scherenheber. Das funktioniert ganz gut, und Du kannst vorne ond hinten ran. Den Heckheber anzusetzen ist immer etwas Gefriemel, und das Moped kann leicht runterrutschen.
Und fürs Überwintern mache ich gar nichts. Da steht sie einfach auf dem Seitenständer und wartet aufs Frühjahr☀
PomTom
PomTom
Moinsen,
Ich habe mir diese bestellt und bin sehr zufrieden.
Bei längerer Standzeit entlaste ich somit den Seitenständer und die Reifen.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
