Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So, nun geht es ans Eingemachte. Heute hat die Holde bei unseren Übungsstunden die kleine Rote an nen Bordstein geschrabbt, und ist dann auf die...
Luchs_auf_Tour
Luchs_auf_Tour
Remscheid
Cab 500 Scrambler
Heute hat die Holde bei unseren Übungsstunden die kleine Rote an nen Bordstein geschrabbt, und ist dann auf die rechte Seite gefallen. Lenker ist dann komplett nach rechts gedrückt worden. Lenkanschlag (Schraube die auch die Lampe hält ) abgerissen und das Tankcover geplatzt.
Der Bremshebel ist etwas gekrümmt, aber nicht dramatisch..... Frau ist dann vornüber in den Dreck.😉
Alles nicht dramatisch, darf jedem Anfänger mal passieren. Gibt nen blauen Fleck....
Was mich aber ärgert....
Alles oben genannte ist reparierbar.
Nur die Elektrik ist jetzt Tot.....
Nix,.... Keinen Mux.... Als ob die Batterie abgeklemmt wurde.😢
Sicherungen sind OK, hab ich gemessen.
Nehme gerade das Moped auseinander und verfolge die einzelnen Leitungen.
Am Stecker für das Zündschloss ist ein Weiß Roter Draht mit ner defekten Isolierung .
Über dem Ansaugstuztzen hab ich dann noch einen grünen Stecker gefunden, der da so Herrenlos liegt. Ich suche gerade das passende Gegenstück
Jemand ne Idee?
U
UC36
Hannover
Wenn der Lenkanschlag ausgerissen ist und der Lenker weiter als gedacht eingeschlagen wurde, kann es gut sein, dass einige Kabel zu kurz dafür waren. Die sind teilweise ganz schön stramm verlegt. Eventuell im Kabelbaum was zerrissen? Hast du den Schaltplan?
Luchs_auf_Tour
Luchs_auf_Tour
Remscheid
Cab 500 Scrambler
Die nicht vorhandene Leitungsreserve hab ich bemerkt. Das ist teilweise mehr als stramm.
Schaltplan hab ich nicht vorliegen.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Jemand ne Idee?
Hast du den Killschalter geprüft?
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Vielleicht ist ein "Schräglagensensor" verbaut, der im Falle eines Umfallens auslöst. Gibt es bei diversen Fabrikaten. Versuch doch mal die Batterie länger abzuklemmen.
Luchs_auf_Tour
Luchs_auf_Tour
Remscheid
Cab 500 Scrambler
Bin dann nochmal alles durchgegangen, auch mit Hilfe des Schaltplans.
Der Zündschlüssel wird dann vom Hauptrelais gespeist, bekam aber keine Spannung.
Im Endeffekt war es die große 30A Sicherung.😜
Danke an Euch für die schnelle Unterstützung. 👍
Jetzt mach ich Feierabend.
AndrewFC
Fantic Caballero Explorer Euro 5 (2023)
Servus, habe eine Fantic Explorer 500 Euro 5 - und ein Kabelproblem, nachdem mir ein Kumpel den weißen Stecker vorne rechts neben dem Tank mit den Lampenkabeln ruiniert hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Kabel von unten zu welchem von oben passt (das rote und das schwarze Kabel versorgen eine USB-Steckdose, sind also nicht original). Die Farben unten sind:
1. schwarz
2. schwarz-gelb
3. gelb-rot
4. gelb
Oben sind es:
1. blau
2. grün
3. weiß
4. braun
Kann bitte jemand an dem Stecker gucken, wie oben und unten verbunden werden müssen? Und welches ist das Masse-Kabel?
AndrewFC
Hier mal eine etwas andere Caballero,
Auspuff wurde nach hinten versetzt
Fussrasten tiefer
21 Zoll Front
Navigation
So ziemlich das coolste TET / Eisdielen Bike 😂😂
Freu mich sehr :-)Anhang anzeigen 662165Anhang anzeigen 662171
Sehr chic! Wie hast Du die Fußrasten tiefer bekommen? Würde ich auch gerne machen
Und welche Tablet-Halterung hast Du (sieht nach einem Samsung Tab active aus, habe ich auch)?
Und welche Handguards?
AndrewFC
U
UC36
Hannover
... Die Farben unten sind:
1. schwarz Masse
2. schwarz-gelb Standlicht +
3. gelb-rot Abblendlicht +
4. gelb Fernlicht +
Oben sind es:
1. blau Fernlicht +
2. grün Masse
3. weiß Abblendlicht +
4. braun Standlicht +
Habe ich dir oben hingeschrieben.
AndrewFC
Fantastico! Besten Dank, werde ich morgen so verbinden
AndrewFC
Gerade 3.000 km nach Irland hinter mir. In England laut Nachrichten an einem so viel Regen wie sonst in einem Monat... Ansonsten Dauerregen in Irland mit überfluteten Bahngleisen usw. Seitdem ist der Gaszug extrem schwergängig und muss mit viel Kraft auch zurückgedreht werden. Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung?
Ansonsten habe ich das Tank-Cover der Explorer übrig (s. Bild), weil ich mir ein blaues gegönnt habe. Bei Interesse bitte kurze Info. Oder muss man das unter "Bieten" einstellen?
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Moin, die Fussrasten habe ich aus nem Aluprofil nachgebaut und verlängert.
Die Halterung ist Holder 2.0
Die Handguards sind von Cycra
Bei weiteren Fragen gerne PN :-)
eprom
eprom
jetzt hat es endlich geklappt, habe gestern noch eine Explorer 500 aus 2023 zu günstigem Tarif ergattert.
Jetzt stellt sich die Frage was mache ich mit der Kennzeichenhalterung? So wie sie ab Werk ist sieht das nicht so richtig gut aus finde ich. Die Umbauten mit Kennzeichen direkt unterm Fender sieht chic aus aber was sagt der TÜV dazu? Ein Kompromiss wäre die Halterung von Berotec, die ist auch TÜV-konform.
Was meint ihr?
Beste Grüße, Peter
AndrewFC
Habe das Teil von Berotec, ist wesentlich leichter und kürzer, kostet aber auch ordentlich... Die Originalhalterung incl. Kennzeichenbeleuchtung kann man nach etwas Sägerei an dem Plastikteil weiter verwenden. Die Montage der Käbelchen ist sehr fummelig, ansonsten optisch und funktional top für mich - und kein Stress mit TÜV und so.
AndrewFC
Gibt´s sonst noch jemanden mit sehr schwergängigem Gasgriff und Problemlösung?
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
