Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ein 'bisschen' Stolle und dabei vermutlich noch mal ne Schippe mehr Haftung und Geschmeidigkeit, Bremsperformance und dabei auch noch...
MaT5ol
MaT5ol
Rastatt
r nineT Scrambler, 390 Kate Adv, 700 Cravallo
Ich persönlich mag den CRA 4 sehr gern aber auf der Fantic gehört sich find ich schon ein bisschen Stolle….
Das einzige was so ein bisschen fehlt sind richtige Supersport-Reifen, da hätte man ja auch zu gern mal experimentiert.
Ein 'bisschen' Stolle und dabei vermutlich noch mal ne Schippe mehr Haftung und Geschmeidigkeit, Bremsperformance und dabei auch noch Langlebigkeit auf der Straße bieten der Pirelli Scorpion Trail II (oder 3), der Conti Road Attack 3 und der Metzeler Tourance Next 2.
Performance auf der quasi letzten Rille bieten für diese Größen dann die reinen Straßenreifen: Road 6 oder Road Attack 4. Damit sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, wobei ich speziell vorne gerne auch mal nen Sportreifen fahre weil die leichtes Handling mit hoher ( vor allem Brems-) Performance und noch ausreichend Lebensdauer verbinden!
Caballerobert
Die Tourensport-Reifen haben entsprechend Einsatzzweck eher stabilere Karkassen als die Supersport und sind deswegen auch ein bißchen schwerer. Außerdem haben die tendenziell einen breiteren Latsch, die Supersport eher spitzere Konturen. Ich kenne es von der Guzzi Griso, den Unterschied merkt man, vorne mehr als hinten. Bei der leichten Fantic würde man den Unterschied bestimmt noch deutlicher merken, ich hätte das ja schon gerne mal probiert mit den Supersport. Naja wenigstens für hinten hab ich in Form M9RR ja schon mal was im Keller liegen.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, meine Holde hat für die geplanten Kurztrips mehr Stauraum beantragt und, obwohl m.E. für nur ne Woche Tour bereits ausreichend vorhanden ;-), bin ich an das Thema doch nochmal ran und habe zu dem Tankrucksack und der linken Packtasche nun auch eine große Tasche für die rechte Seite fertig gemacht.
Da ich schlußendlich nicht doch noch die Seitenbügel von Fantic kaufen wollte, zumal der rechte ohnehin ja nicht ohne Heckgepäckträger montierbar ist :-/ , sind die Halter für die Tasche wieder mit dem 3D Drucker entstanden und der Endschalldämpfer wird dabei als Abstandhalter genutzt.
Die Haltestange am Hitzeschutzblech ist nur eingeschoben und mit einer Rändelmutter fixiert, die Haken am Griffbügel sind mit einem Drehriegel von unten gesichert und die Tasche kann somit in wenigen Sekunden montiert, oder wieder spurlos entfernt werden.
Die Dateien für die 3D Druckteile gebe ich gerne weiter, die Haken kann man auf Wunsch auch mit Schraublöchern zur Befestigung an einer Tasche, anstatt der Schiene, haben.
Grüße Achim
MaT5ol
MaT5ol
Rastatt
Für das 17" Hinterrad wird sich relativ leicht was finden - notfalls in 160/60 ( das bekommt man bestimmt auch noch eingetragen...) - vorne wird es in 19" schwieriger... - da muss man wohl auch auf sie 120/70er Breite gehen... - Halt in 19" oder wenn man es ganz heftig will auf 17" umrüsten - aber die Caballero ist ja keine Sumo!!
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
Hey Achim, könntest Du noch ein Bild von der Rückseite der Tasche(n) einstellen? Und was sind das für Taschen?
Für den rechten Haltebügel will versuchen ein Halte"blech" zu machen, damit der ausladende Gepäckträger wieder runter kann. Mir fehlt nur ein bißchen die Zeit.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, die Taschen gibt es bei Aliexpress für jeweils rund 50.- €, allerdings kann ich die nur bedingt empfehlen.
Ursprünglich habe ich die eine für die linke Seite wegen der variablen Befestigungsmöglichkeit über die Schiene und den beiliegenden Haken mit den angegebenen 25 mm Rohrdurchmesser gekauft. Die Haken sind tatsächlich aber nur bis max. 22 mm ausgelegt und für uns somit nutzlos, ....stehen aber trotz Hinweis an den Verkäufer heute immer noch mit 25 mm in der Beschreibung, ...Chinese halt :Augenrollen:
Die angenähten Griffe und den Tragegurt an der Tasche kann man eigentlich sofort abschneiden, da die auf dem Motorrad mehr stören als nutzen. Das größte KO Kriterium ist aber die viel zu weiche Rückwand, die habe ich durch eine stabile Acrylplatte ersetzt damit das Ganze sicher funktioniert und die Tasche in Form bleibt.
Die Verarbeitung von der Tasche ist ansonsten gut und bisher ist darin bei Regen auch alles trocken geblieben.
Also mein Fazit, für die 50.- kauft man sich ne Menge Arbeit mit und wen das nicht stört, der hat am Ende eine brauchbare Tasche für wenig Geld. ...allerdings, wenn ich das alles bei der ersten Tasche vorher gewußt hätte, dann wäre es wahrscheinlich eine andere geworden ;-)
Wegen der Befestigung für den Fantic Rahmen, vll. kann man da ja auch einen Adapter drucken ? ..evtl. eine Klemmschelle um den Griffbügel mit Haltelaschen für den Gepäckrahmen, oder in die Stege vom Griffbügel jeweils ein 5mm Loch bohren und daran ein gewinkeltes Blech oder Druckteil :gruebel:
Grüße Achim
vienna
vienna
700Fantic, Buell, MuZ, Sachs, CR&S....
Info zur 700: falls bekannt bitte einfach Ignorieren. Mein Mechaniker schrieb mir folgendes: nach einer Fantic-Schulung kann ich Ihnen mitteilen, dass eine Rückrufaktion bezüglich der Kupplung nun auch für die Fantic - Modellen durchgeführt wird. ⚒
Brossy
Brossy
Hallo ins Forum,
ich lese schon seit einiger Zeit, sehr interessiert die Beiträge. In 2023 habe ich eine 500er neu gekauft und bin seitdem sehr zufrieden. Eine Frage habe ich allerdings. Da beim letzten Starten die Batterie nicht ganz so voll war und das Moped schon ein paar Monate stand, sprang sie nicht gleich an. Nachdem die Batterie wieder geladen war, klappte es sehr gut. Nun ist seitdem aber die Motorkontrollleuchte ständig an, da sicherlich eine Unterspannung vorlag und dadurch ein Fehler hinterlegt wurde. Kann man das selber irgendwie beheben und bleibt nur der Weg zum Händler?
Und weiß schon jemand, ab wann die neuen Modelle auf der Fantic-Homepage aktualisiert werden, also die mit dem neuen Motor und dem neuen Design?
Danke im voraus und Gruß
Andreas
U
UC36
Hannover
Hallo ins Forum,
Andreas
Hallo Andreas.
Kann gut sein, dass durch die Unterspannung ein Fehler auftrat, der dauerhaft gespeichert wurde. Ich hatte z.B. mal am TPS Sensor rumgebastelt und der war bei eingeschalteter Zündung nur kurz ohne Masse. Da wurde auch ein Fehler dauerhaft gespeichert, den man löschen musste.
Du kannst Fehler, die die Motorkontrollleuchte (MIL= malfunction indicator lamp) leuchten lassen, mit einem OBD2 Adapter und einer passenden App für dein Handy auslesen und löschen. Der Stecker ist unter der Sitzbank, in der Nähe der Batterie. Wenn der Fehler dann sofort wieder kommt, ist allerdings wirklich was kaputt!
Ich benutze den OBDLink LX und die App Torque Pro. Nur Fehler löschen geht aber wohl auch mit sehr viel billigeren Adaptern, z.B. diesem hier und der kostenlosen App Car Scanner.
Da deine 2023 Caballero eine Euro5 Maschine ist, brauchst du auch noch einen Stecker-Adapter.
Grüße, Uwe
Brossy
Brossy
Hallo Uwe,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung zur Fehlerbehebung. Ich bestell mir mal den Stecker und den Adapter und dann probier ich das mal aus.
MaT5ol
MaT5ol
Rastatt
Hat denn irgendjemand Probleme mit der Kupplung?
U
uwe3ling
Na ja, sie lässt sich mit Gang drin und gezogener Kupplung nur schwer schieben und will dann beim Starten auch schon los, bevor die Kupplung kommt...
Das ist im warmen Zustand besser.
Lässt sich händeln, erinnert mich aber stark an die eingelaufene Verzahnung an der Kupplung meiner alten Guzzi.
Mein Dealer hat es auch schon als Garantiefall gemeldet. Morgen bringe ich sie zur 10000er, mal sehen ob ich sie mit neuer Kupplung wieder kriege.
Ne neue Gabel ist schon drin wg. Klackern beim Ausfedern.
So Long
Uwe
spieler13
Nähe HN
Das meinte ich mit "Halte"blech", auf "Adapter" bin ich nicht gekommen. :huh:
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Nee, war schon klar 👍 , ich hab nur mal mit überlegt was da am besten wär. ...wenn Du da was drucken möchtest und ne CAD Datei brauchst meld dich einfach per PN ;-)
Grüße Achim
U
uwe3ling
Tach
Der Dealer sagt, wenn ein Rückruf kommt, dann vom KBA. Er schien noch nix zu wissen.
Uwe
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ein Bekannter von mir verkauft eine Caballero 125, Standort nördlich Hamburg.
Bei Interesse kann ich den Kontakt vermitteln.
Thomas21
Freiburg im Breisgau
Fantic Caballero Rally 500
Hallo zusammen, gibt es für die 2024er Modelle (bei mir Rally) schon kurze Kennzeichenhalter. Oder auch andere die passend sind für die Modelle. Hab mal ein wenig das internet durchstöbert und nichts wirklich gutes gefunden. Falls sich jemand auskennt gerne was dazu schreiben✌🏽
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Tach
Uwe
Also mein Händler hatte von Fantic die mündliche Info das es ab Ende Januar mit dem Tausch der Kupplungen los gehen sollte und seitdem schieben die den Starttermin Woche für Woche vor sich her :Augenrollen:
... trotz der Einstufung als sicherheitsrelevantes Problem bremst da wohl wieder die Bürokratie alles aus :facepalm:
An meiner ist das Problem jedenfalls richtig heftig geworden und weil ich mit dem Möp jetzt im März ein paar Tage weg möchte habe ich die Kupplung gestern auf eigene Kappe getauscht.
Nach der Probefahrt heute ärgere ich mich nun wirklich ein bisschen das ich das nicht schon letztes Jahr einfach durchgezogen hab, kein Vergleich zu vorher und noch nicht einmal im Neuzustand von der original Kupplung war das Getriebe so leicht und weich zu schalten wie jetzt, ...da sind eben aus der geplanten halben Stunde Probefahrt doch glatt zwei Stunden geworden :grin:
Grüße Achim
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
